1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В три раза больше и получите.
    Просто объединить в одну трубу не получиться)
    При использовании в место вводного автомата на 25А за 200р (как это предписывают большинство сбытчиков), специализированного ограничителя мощности за 6000р будет возможность использовать до 15кВт по одной фазе, но не более 15кВт суммарно по фазам.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я в ПНД запихивал вместо "окирпичения" :aga:. Думаю так лучше - да и поменять в случае чего можно...
    С глубиной заложения лучше не экспериментировать: надо мной тоже многие (закопавшие "... на пару штыков...") ржали "нефть ищешь?" когда на 0,8 м закапывал. Потом когда стали дорогу прокладывать грейдером срезали 20 см верхнего слоя - ржащие за голову хватались "порвут же"... Так что так.
    PS Сигнальную ленту не забываем!
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Если есть предпосылки для перекапывания, могу понять о "сигналах" А так... На молнеотвод еЕ вешать! Глядишь она и не ударит! :)]
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день. Имею столб на участке. Туда приходит СИП провод 4 проводный с столба СО через дорогу.
    Шкаф учета мой на столбе СО. Подключено 15 квт, три фазы.
    На моем столбе висит мет. шкаф, СИП входит в автомат 25А 3 полюса, ноль СИПа приходит на клемник.
    С автомата 25 А фазы выходят на клемники.
    Одна фаза с клемника проброшена в бытовку.
    Поправьте меня если я не прав)
    1) нужно проложить линию под землей 42 метра от моего столба до дома.
    Беру кабель ВБбШв 4 на 6 ?
    монтирую к столбу уголок металла и зарываю его в землю на 50 см?
    траншею 45 см шириной и метр глубиной копает экскаватор, как класть кабель и нчем засыпать знаю)
    траншею роем до фундамента дома.
    2) Фундамент у дома ТИСЭ, т. е есть зазор между лентой и землей 10-15 см.
    Кабель заводить под фундаментом в дом на какой глубине? И в каком месте его завести в мет. трубу или подойдет ПНД труба?
    3) Ввод в дом где лучше делать? Имеется котельная, туда заводить?
    4) Выполнив ввод в дом, могу уже из дома кинуть под землей фазу на баню. Кабель ВБбШв 3 на 6 ?
    Земля будет взята с дома, сделаю нормальный контур.
    5) По поводу заземления брони, как я понял у меня ТТ схема, т. к приходит со столба СО 4 провода и на столбе СО ноль не подключен к земле.
    На моем столбе примитивный штырь внизу, на него заземлен шкаф и дверка.
    На доме будет нормальный контур заземления.
    Куда мне бронь кабеля заземлять? В оба места или только на дом?
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Вопрос к специалистам - под каким углом к отмостке допускается подвод кабеля? Схема коммуникаций прилагается. Траншею уже выкопал, а говорят, что должен кабель подходить по 90 градусов.
    ПС: возможно и обсуждался такой вопрос, но к сожалению нет времени прочитать всю ветку. Спасибо за понимание.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Кому как удобней так и делают, даже буквой "ЗЮ" делают:) Ну если уж так надо кому то под 90 градусов, что мешает сделать так? -
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    В принципе можно и так, хоть не нужно новую траншею рыть, а перекопать пару метров. А вообще существует какое-то требование к подводу кабеля в этом плане?
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Уважаемы спецы, не кто не прокомментирует мои изыскания?)
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если вам подойдут советы не специалиста, то:
    Насколько знаю подкапываться под фундамент не айс, хотя в вашем случае наверное можно, но обязательно в асбестной трубе и поглубже фундамента на пол-метра (от греха подальше.
    Если заводить под фундамент, то достаточно и ПНД трубы (только не ПНД-гофры), если заводить по улице, то можно защетить мет. трубой, уголком, швеллером и т. д.
    Тут только вам решать. В идеале прямо к домовому щиту, если не получается, то к ближайшей точке дома, только чтоб была потом возможность проложить ввод до щита без лишних телодвижений.
    Можно наверное и до протяжки ввода в дом... Кабель в землю, можно и АВБбШв, только на размер побольше, будет дешевле, если вам это надо.
    Сделайте ЗУ у столба (хотя оно и так там обязано быть, к нему щит должен быть заземлен), заземлите броню на него. В доме броню заизолируйте!
  10. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Прочитал почти все но так и не смог определиться по ряду вопросов.
    Делаю подземный вод от щитка на столбе в дом.
    Выкопал траншею глубиной 80-90см и длиной порядка 10 метров.
    Буду класть бронированный кабель.
    Стоит ли при этом класть его в специальные пластиковые трубы предназначенные для прокладки кабелей, или канализационные трубы предназначенные для внешней прокладки?
    Плюс вроде как возможность замены кабеля (но насколько это реально - не знаю).
    Опасения - не ухудшит ли это конструкцию.
    Пугает возможность попадания в трубу воды и последующий ее или кабеля разрыв из-за замерзания.
    Выдавливание трубы морозным пучением.
    Есть еще один вопрос, если ограничиться только металическии трубами на вертикальных участках ввода в землю - нужно ли их изгибать внизу в земле и в верху.
    Внизу пугает контакт кабеля с кромкой трубы при морозном пучении грунта, вверху попадание воды в трубу...
  11. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    Зачем труба, если кабель бронированый? Если для успокоения души, то я затаскивал в дом по земле в ПНД трубе. На выходе из земли в щиток сверху одел стальную трубу большего диаметра для защиты. В щиток вошли снизу обе трубы. Стальная прихвачена сваркой к корпусу, снизу под ней вбит уголок метра на два и сваркой сварен с защитной трубой. Вот Вам. Земля. Дальше все по ТУ
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Бронированный кабель в земле стоит защищать только если вы его прокладываете под дорогой/жкой где он может испытывать излишние нагрузки. Вот подъемы защищать стоит: трубой, уголком, швеллером от случайного механического повреждения (лопатой или топором по кабелю хряк...).
  13. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Коллеги, то что бронированный можно не защищать в земле - я понимаю. О трубе думаю только из тех соображений что поменять кабель если что (например брак окажется или длиннеее одним куском положить захочу и т. д.), но вопрос именно в том, что замерзание воды в трубе пугает.
    Плюс с вертикальными трубами - не понятно нужно ли защищать нижнюю кромку ввода в трубу, например изгибая трубу. Если труба будет просто пряомй то получается что труба будет стоять на проводе лежащем на дне траншеи - что будет при пучении грунта не понятно.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Бронированный кабель вы поменять не сможете если будет хотя бы один изгиб градусов в 20-30, а у вас по-любому будет 2 поворота под 90 градусов. Так что не парьтесь, если придется менять, придется канаву снова рыть.
  15. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Прошу совета, как лучше/правильнее организовать питание и комутацию для откатных ворот?
    Стоит две задачи:
    1. от дома подвести питание к приводу ворот
    2. проложить проводку от датчиков смонтированных на столбах забора к мотору
    Естественно хочется все спрятать с глаз долой, то есть под землю.
    Прокладывать проводку в ПНД трубах? Сводить все провода в коробку и от нее опять к мотору вести?
