1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Боюсь придраться могут при приёмке - мол условия ТУ не выполнены, подключать не будем, исправляйте
  2. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Поговорил тут с электриком, говорит 10 мм2 алюминия мало, все токи на нулевом проводе собираться будут, вроде как греться сильно станет
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Саша Кит, алюминий не менее 16 мм2.
  4. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    У меня такое чувство, что они в ТУ перепутали всё:
    - вместо алюминий не менее 16 мм2 - указали СИП (как я его под землю заведу?) не более 16 мм2
    - вместо медь не менее 10 мм2 - указали кабель (какой?) не более 10 мм2
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Саша Кит, похоже.
  6. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    А две жилки по 16 под одну клемму автомата реально зажать ?
    Кабель искал авббшв 2*16 но в наличии у всег только 4*16. Раз уж есть две лишние жилы и подключаюсь после счетчика, то чем меньше сопротивление линии тем меньше потери в ней, хотелось их использовать. Думаю подключить паралельно по две жилы. Трех фаз нет, не будет никогда, да мне и не надо. Но как сделать соединение двух жил по 16 и автомата ?
  7. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Подскажите, а бронь на кабеле с какой стороны надо заземлять, некоторые говорят, что со стороны источника или без разницы?
  8. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Мне сделали и с той и с другой и рубашку оплетки тоже заземлили. Заземления много не бывает.
  9. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Вообще то насколько я знаю, бронь (оплетку) надо землить только с одной стороны
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Нет, в автомат одна жила от СИПа в натяг залазит. Как вариант взять 4Р автомат и каждую жилу в свою дырку.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, только клеммники! Например АВВ М16/12 - на каждый полюс по 2 клеммы, перемычке на 2 полюса BJMI12 и заглушке торцевой FEM12. Или 25мм2 клеммы от Шнайдер Электрик Прагма по 3 штуки на полюс:
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ну если так то можно и "орехами" скрутить.
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Неправильно Вам сделали, заземляется только с одной стороны.
  14. Steelman
    Steelman
    Steelman
    А с какой стороны правильнее оставить заземление брони? Со стороны столба или со стороны дома?
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Steelman, со стороны источника, IMHO.
