1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Про орехи тоже думал. Не знаю красиво сделать :( И боюсь в щиток будет трудно запихать
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо в один автомат запихивать. Две жилы - ноль, а другие две жилы - фазы, подключенные на разные автоматы. Вместо перемычек.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот только не надо отдельный автомат на ноль! 4P автомат с 2Р шинкой еще куда ни шло, но лучше клеммники! Как вариант АВВ BRU80 или BRU125 и др.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какой автомат на ноль?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    :faq::aga:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При чем здесь ноль с автоматами? Я предложил разделить щиток на 2 части, каждая из которых питается по своей паре...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не прозвучало...
    Автор вопроса, однако, их не успел ещё на том конце соединить, чтобы на этом раздельно использовать!
    Да и хочется ему просто соединить и там и тут.
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А оно вообще надо, еслиб длина под 50м, то можно задуматься, даже нужно, а если 10-20м то смысла вообще нет, пусть резервом болтаются.
  9. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Думаю что Костя Иванов имел в виду две нулевые жилы посадить на нулевую шину.
    Его вариант неплох, но получается два вводных автомата, какая то не стандартная логика. Или две фазовые жилы на клеммы двухполюсника? Тогда вводной автомат будет разрывать только фазу. И не уверен что при таком подключении будет работать правильно :(
  10. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Длина 35 метров
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Две жилы можно легко завести под одну клемму автомата, если слегка сплющить двумя молотками.
  12. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Начитался тут последних постов параллельно с темой про заземление, совсем рассудок помутился...
    Подскажите. Поселковые электрики предоставили мне на участок эл-во в таком виде: 3 фазы, 8кВт. Шкаф на столбе на 4 участка. Видел от него в землю уходит штырь заземления. Что там на него заземлено - неизвестно. От шкафа на мой участок приходит под землей кабель 4 жилы, не бронированый. На участке тоже маленький шкафчик, в него пока заведен этот кабель, заземления нет. Задача - от этого шкафчика завести кабель в дом под землей, около 70 м. Куплен кабель ВБШв 4х6.
    1. Хватит ли его сечения?
    2. Что делать с заземлением? Пока мысль - городить заземление у дома и заводить в дом. Что подсоединять на землю? Броню?
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Кросс модули это тема ! Абб хороши, но цена кусается, особенно учитывая что надо мне их 4 шт. А в принципе, внутри там кусок латуни с дырками, наверное иэк и прочие не сильно от абб будут отличаться по характеристикам :)
    Распределительный блок на DIN-рейку РБ-80 1П 80А (1х16/4х6+2x16) TDM цена около 100 руб, по дыркам все красиво, в пластике и на динрейку - самое то!
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Печатным из инструкции... А держать, тем более алюминий будут только АВВ, Легран и т. п.
    А вообще, я винтовыми конструкциями стараюсь не пользоваться по соображениям надежности. Тем более, вводной кабель!
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Avs7153, подрезюмируйте плиз, как проложить в земле около 50 метров кабеля (какой марки и какого сечения). Подключение обычное 15 кВт.
