1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    У меня 40 м кабель ВВГнг 4х6 в гофре ПНД 25 закопан в траншею на 700 мм, под кабель песок и над кабелем песок 150-200мм, далее обратная засыпка грунта, 200 мм от поверхности сигнальная лента. (на входе 15 кВт). Под отмосткой гильза из асбестовой трубы. У столба гофра заходит в метал. трубу.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кабель ВББШВ, АВББШВ или другие вариации бронированных - именно для подземной прокладки как есть, без водопроводных труб.
    Для 25А я бы поставил сечение 10 мм2 (по нормам 6 мм2). 4 или 5 жил в зависимости от системы заземления.
    Траншея 80 см. 10-15 см песок, кабель, 10-15 см песок, можно кирпич, грунт, сигнальная лента, грунт.
    Кабель класть свободно, змейкой.
    Во вводном щите (до кабеля) желательно селективное УЗО на 100 или 300 мА - защитит в случае пробоя кабеля, ибо утечка в несколько ампер чувствительно шарахнет по кошельку.
    Броню кабеля заземлять со стороны вводного щита, в доме - заизолировать!
  3. Bogy777
    Bogy777
    Bogy777
    Тюмень
    Подскажите плиз у меня такая проблема когда делал фундамент в метре от него заложил цельную 63 трубу, чтобы потом в неё просунуть вводной кабель. труба проходит через середину фундамента и заходит в подвал дома. Ну и вот дом теперь построил собираюсь проталкивать через трубу кабель а по ощущениям в трубу за 2 года через уличный конец попала вода! Как её оттуда убрать? И нужно ли убирать вообще? Длинна трубы около 20 метров.
    Я уже думал может тряпку примотать к проволоке и протягивать через трубу пока вся вода не впитается.
    Потом как засуну провод естественно трубу запеню чтобы больше не попадала...
    Да и ещё рядом сантиметров в 20 закопана газовая труба, но я думаю ничего страшного ведь я же провод проталкиваю в дополнительной отдельной 63 пластиковой трубе которая его должна защищать или не так?
    Какой кабель заложить если мне нужно что на каждой жиле выдерживало по 12 квт (нагрузка обусловлена 2 электрокотлами по 9 кв на 1 и 2 фазу третью пущу на освещенние и розетки...)
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    монтажная пена гидроскопична, к сведению
  5. Bogy777
    Bogy777
    Bogy777
    Тюмень
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Расскажите про бронированный кабель. Как его отрезать нужной длины? Чем эту металлическую оплетку снимать или пилить?
  7. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Владимир113, Смотря какого сечения) Нусками обычно режут. А в быту можно болгаркой, ножовкой по металлу. Оплетку (броню), если кабель маленького сечения можно бокорезами убрать, предварительно ее расплетя. Муфтить будете?
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Что такое муфтить?
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Пилил ножовкой по-металлу. Изюмительно пилится. Оплётку потом размотал на нужную длину, откусил ножницами по-металлу и сверху изолентой замотал - чтоб не резаться об края (ТБ блин :aga:)
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    как вариант запенить, а пену заштукатурить
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А еще подскажите, легко ли он гнется? Можно ли его на 90 градусов согнуть углом?
  12. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Владимир113, на 90 градусов можно повернуть, с определенным радиусом поворота. Для каждого сечения такой радиус свой. Гнуть можно все что угодно, даже бронированный 4х240.
    Обычно радиус изгиба по внутренней кривой изгиба кабеля (бронированного) минимум в 10 раз должен быть больше внешнего диаметра самого кабеля.
  13. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    как заземлить броню? покажите пожалуйста кто-нибудь на картинке место соединения брони с заземлением
  14. Deo
    Deo
    Deo
    BedroomPilot, я делал так:
    Это хомут, типа такого: М5219. Хомут 927/1 5057515 ленточного заземлителя для трубы "3/8-11/2" нерж. cталь (OBO Bettermann)
  15. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Примерно так:
