1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По действующим нормам минимальное сечение при системе TN, медь 10 мм2, алюминий 16 мм2!
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Считаю необходимым построить коллектор с арочным сводом, высота потолка 1.8-2.0 метра, чтобы можно было спокойно проводить ежемесячный осмотр состояния полипропиленовой трубы. Для контроля над влажностью воздуха внутри пропилена, непосредственно на границе с бронёй кабеля, ставят датчики влажности, если влажность слишком высокая то кабель прослужит не долго, лет 200-300, чтобы продлить срок службы кабеля нужно сделать дополнительную вентиляцию внутри пропилена. Только так можно гарантировать, что кабель проживёт 500 лет. Воздух для вентиляции лучше брать из равнинных областей Алтайского края, там он чище, и меньше губительного абразива.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Эмм... я нашел только ограничение на сечение совмещенного PEN проводника. Тут же предполагается вести уже разделенные PE и N, а на них ограничений таких вроде нет.
    Укажите ссылку пожалуйста.
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Присоединяюсь к вопросу!
    В нормах, если PEN то минимум 10 по меди, в остальных случаях, если до 16 квадратов, то РЕ и рабочий ноль N - сечения равны сечениям фазных проводников!
    Где написано про минимум 10 меди под землей?
  5. Tima2008
    Tima2008
    Tima2008
    Минск
    Уважаемые господа, после прочтения темы не нашел для себя ответы на следующие вопросы:
    1) Можно ли проложить 17 метров кабеля на глубине 1м в серой трубе диаметром 50мм, применяемой для прокладки канализации внутри дома?
    Вроде она жестче гофры и гладкая внутри, что облегчает возможную прокладку дополнительных кабелей в случае необходимости.
    2) Можно ли проложить электрокабель в одной траншее с трубой водоснабжения при условии разных глубин залегания? К примеру, воду на глубину 1.5м зарыть, а далее, на глубине 1м, провести электрокабель ?
  6. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Все прочитал, и все таки - какой небронированный кабель допустимо прокладывать в гофре под землей? ВВГнг? NYM нельзя? Почему?
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Проложить кабель в земле на глубине 1м можно.
    По поводу труб для внутреннего применения - я не знаю, как они поведут себя на улице. ИМХО могут и разрушиться со временем.
    Нормативку по этому поводу не помню. Но в то же время препятствий не вижу.
    Единственное - резко возрастает вероятность повреждения кабеля при возможных ремонтах трубопровода. Так что ИМХО помимо кожуха из труб, кабель стоит брать бронированный.
    ВВГнг можно. В описании производитель допускает прокладку в земле. Для NYM прокладка в земле не рекомендуется производителем.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Производители пишут другое.
    ВВГнг
    ТУ 16-705.426-86
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
    Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Не буду же я прокладывать освещение дорожек в саду бронированным кабелем 3Х2,5? Посоветуйте лучшее из того, чем не рекомендуется.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Кабеленесущие системы на основе двустенных гофрированных труб являются современным техническим решением в качестве альтернативы применению асбестоцементных труб, а также кабельных линий из бронированных кабелей.
    Технические характеристики
    Материал
    Внешняя стенка - полиэтилен низкого д авления (ПНД), гофрированный
    Внутренняя стенка - полиэтилен высокого давления (ПВД), гладкий
    Стандарт
    ТУ 2248-015-47022248-2006
    Область применения
    Для защиты кабелей низкого и высокого напряжений до 10кВт от механических воздействий и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке непосредственно в грунте, либо монтаже другим скрытым способом (монолитно в бетон, по кабельным сооружениям)
    Температура монтажа
    от -40°С до +50°С
    Температура эксплуатации
    от -40°С до +90°С
    Глубина прокладки
    от 0,7 м. до 6 м. в соответствии с «Рекомендациями о применении двустенных труб ДКС при прокладке под дорогами» ОАО «СоюздорНИИ»
    Цвет
    Внешняя стенка - красная, синяя (маркируется добавлением к основному коду буквенного обозначения - Б), черная (маркируется добавлением к основному коду буквенного обозначения - А). Внутренняя стенка - черная
    Диэлектрическая прочность
    не менее 2000 В (50 Гц, в течении 15 мин)
    Сопротивление изоляции
    не менее 100 МОм (500 В, в течении 1 мин)
    Аксессуары
    Муфты, резиновые уплотнительные кольца (IP 55), переходники, тройники и другие разветвители, заглушки, кластеры для многоканальной прокладки, смотровые распределительные и переходные колодцы, системы пневматической герметизации.
    И ставьте любой кабель. Хоть ВВГ.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Похоже, правда Ваша.
    Не помню, где я читал про прокладку ВВГнг в земле, но сейчас нашел только вот эту страницу севкабеля, где упоминается возможность поркладки кабеля ВВГ (без нг) в почве. В остальных найденных источниках указывается, что "не рекомендуется".
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    При аварии в питающей сети, токи из питающей сети по РЕ питания при системе TN на местное ЗУ могут быть десятки ампер.
    Можно, но только не в серой, а в коричнево-рыжей, предназначеной для прокладки в земле снаружи дома.
    Расстояние по горизонтали между водопроводом и электрокабелем не меньше метра.
  13. Xuligan
    Xuligan
    Очень интересуюсь
    Xuligan
    Очень интересуюсь
    Московская область
    Вроде все понятно, но возник вопрос ?
    Если я хочу проложить одиночный кабель в земле (не нравятся воздушки по эстетическим мотивам) например от дома до гаража (220V).
    Согу ли я это сделать ПВХ-водопроводной 32трубой на сварке паяльником, вместо гофры.
    Она и толстая, и возможностей разнообразных уголков и поворотов много,
    кроме того есть и бронированные фольгой трубы, так же вижу плюс в том, что не надо заземлять. Опять же срок годности минимум 50 лет.
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Мне кажется, лучше проложить в трубе ПЭ. Там тоже есть все фитинги. И дешевле, скорее всего, выйдет... Хотя если имеешь шаровую ПВХ трубу - то почему бы и нет! :)
  15. Xuligan
    Xuligan
    Очень интересуюсь
    Xuligan
    Очень интересуюсь
    Московская область
    А ссылочкой не поделитесь что это:)
