1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Подскажите, пожалуйста. Прокладывали кабель в земле, в ПНД гофре. Концы гофры с кабелем оставили над землей торчать, не герметизировали. Скорее всего внутрь попала влага. Сейчас дошли руки до заделывания концов. Необходимо ли что-то предпринять для удаления влаги из гофры и если да, то как это сделать?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Марка кабеля какая?
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Avs7153, подскажите пожалуйста, какой марки счетчик нужно купить, чтобы сетевая компания не сопротивлялась, какие с счетчиком должны быть документы? желатель двухтарифный.
    Как называется автомат на 25 ампер, который будет стоять в одном ящике со счетчиком?
    Какой модели взять ящик? Бывает ли крепление на угловой столб, потому что вроде на вертикальныц столб вешать нельзя, а на тот, который его подпирает, можно?
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Вы сначала ТУ получИте - там Вам все растолкуют...
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Все есть. Даже столбы построены и СИП протянут.
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Судя по вопросам щиток Вы будете собирать и вешать не сами, найдите местного электрика и вместе с ним все купите.
    Вместе с автоматами на 25А купите и на 40, электрик Вам объяснит, что с ними делать, в смысле сам сделает :)
  7. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    ВВГнг 3х2,5 в 20-ой гофре
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Можете кидать в меня камни, но сам себе схалтурил...
    Заложил ВВГ 3Х6 в ПНД-32 мм под дом от щитка уличного 20 метров в земле. Понимаю, что схалтурил, но и не вижу особого криминала.
  9. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    У меня в ТУ все было указано.
    Я отправил ТУ вот этим ребятам... -и забрал у них два шкафчика.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Все продаваемые в магазинах счетчики годятся. Сетевая ещё пишет "классом не ниже х". В паспорте счётчика есть дата выпуска и штамп госповерителя, всё должно быть свежим - полгода максимум.
    Мне больше нравятся счетчики "с колёсиками", но двухтарифные такими не бывают. Меркурий ничего так.
    Автомат называется вводным от слова вводной (не вводный, не водный и не вводный!).
    Ящик надо брать больше, чем кажется. Начертить начинку на куске обоев и прикинуть, как пойдут толстенные кабели. Тогда и покупать из того, что будет в наличии.
    После счетчика рекомендуется ставить селективное УЗО.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если гофра серая, можно ничего не делать, она через год всё одно сгниёт. Просто ВВГ нормально лежит в земле 10-15 лет, ВВГнг не знаю, не пробовал. Продуйте феном на 50 градусах пару суток. :aga:Концы наглухо не заделывайте, пусть вентилируется.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Уточню еще: раз три фазы - значит надо три автомата по 25 ампер ставить по отдельности на каждую фазу? Или есть такой автомат, который совмещает в себе три автомата?
    25 ампер - э то ведь по каждой их трёх фаз, а по нулю (раз он собирает все токи) значит - в три раза больше? какой толщины тогда должен быть кабель?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вводной автомат на три фазы ставится один - трех- или четырехполюсный, в зависимости от схемы.
    Вы будете удивлены, но при одинаковых фазных токах ток нуля равен ... нулю!
    Вот, просвещайтесь вместе с Доктором.:aga:
  14. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Гофра правильная ПНД (черная).
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    1. Можно ли поставить три отдельных автомата, на каждую фазу, чтобы при перегрузке по одной фазе, остальные не отключались?
    2. В теме доктора - ничего не сказано, про то, что на нуле ток равен нулю :)
