1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ноль потому и называется ноль, что на нем должен быть ноль ампер.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но жизнь гораздо богаче, и потому, что не одними трехфазными моторами трехфазные же сети сыты, мы имеем на нуле вовсе не ноль, а кое-что. И это кое-что запросто вырубит УЗО, поперев в землю при неисправности. А то всё ноль, ноль... Партия Физика учит, что абсолютный вакуум ноль недостижим!
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    ну если у вас TN-C-S, то ноль точно должен стремиться к нулю, т. к. сопротивление между нулем и землей так же стремится к нулю. А то что:
    Это я на себе почуял, когда ноль оборвало на этаже и все что было включено в сеть сгорело, а комп мой так и вообще ярким пламенем. Потом месяц комнату проветривал от гари.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Поясните, плиз, как такое возможно? Прибор включен в розетку, один провод обрывается. Прибор просто выключается. Что привелу к их возгоранию? Ведь если прибор просто выдернуть из розетки - он не сгорает
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    На словах это трудно объяснить...
    Вот на картинке типичный случай, ноль отвалился до этажного щита или на входе в него, но нулевые проводники соеденены в щите на шине N. Одна квартира подключена в фазе А, другая к фазе В, а между фазами у нас 380В, вот примерно так и происходит, что в розетке нежданно негаданно появляется 380В. На деле это сложнее, так как есть еще фаза С.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Украсть что-ли картинку...:aga:И подумать, не защитит ли реле напряжения, поставленное в квартире 2 (там типа ремонт был) квартиру 1. Есть ещё и квартира 3, кстати.
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Да пожалуйста, я её в инете нашел, там статья целая, кстати достаточно доходчиво все написано. http://dizainremont.com/poleznoe/otgoraet-nol.html
  8. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Приветствую.
    Ждут решения от меня по поводу подключения частного дома-недостроя воздушной линией или в земле.
    Я сторонник второго варианта.
    Прочитав (правда не все страницы) я так и не нашел, как проходить ввод в дом через фундамент.
    У меня под домом такой пирог: Песок, плиты, каркас над плитами и все это залито бетоном,+ отмостка небольшая. На бетоне далее построен высокий цоколь.
    Пишут, что кабель под любым фундаментом не прокладывать.
    Каким образом осуществить ввод ?
    С ув.
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Закладных гильз естественно нет?
  10. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Естественно (Как делу то быть ?
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Как вариант, подниматься по стене в трубе, и проходить в место установки щита.
    Щит учета где будет стоять? На столбе или в доме?
  12. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Требуют на столбе. Коробка с автоматами в доме.
    В трубе железной подъем делать ? Заземлять и то и другое ?
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А как правильно разветвить подземный кабель?
    Трубостойка будет стоять практически в углу участка, кабель пойдет метров 30 вдоль забора, а затем надо развести одно 3ф ответвление к центру участка в дом, а второй 3ф конец пойдет в дальше вдоль забора к бане-гаражу-хозблоку.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Правильно будет тянуть 2 кабеля от трубостойки (каждый к своему "потребителю"). Да дороже, зато надежно
  15. disspb
    disspb
    disspb
    Приветствую!
    Проложил от щита учета на столбе кабель ВББШВ 4х6 в земле. Неоднократно на форуме читал, что броню кабеля заземлять на стороне источника, а на стороне электроустановки броня срезается и изолируется.
    У меня на столбе где щит учета нет земли, схема заземления ТТ. Броню заземлить в распределительном щите или изолировать с двух сторон?
