1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Спасибо, буду смотреть в сторону 10-16 ! Может кто-нибудь и производителя нормального подскажет - я в электрике не бум-бум. :)
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Большинство нормальные.
    Москабель хорошие кабели делает, хоть и подороже прочих, Сарансккабель, Кольчугино (Электрокабель), Подольсккабель. Берите в нормальном магазине а не на рынке - и все будет хорошо!)
  3. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Интересно, если правила запрещают прокладывать кабель под фундаментом, то каковы правила относительно фундамента типа УШП? Ведь по сути нагрузка там должна быть меньше чем в обычном ленточном...
    Вот еще один момент, от ВРУ на сеть выходит медный кабель, а линия алюминий. Будут на зажимы крепить?
  4. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    УШП фундамент - это по сути бетонная плита на песчаной подушке. Очень сомневаюсь, что на трубу с кабелем будут какие-то высокие нагрузки.
    Посему и спрашиваю относительно УШП есть ли явные запреты? Или тупо ее в нашем СНИПе приравняли к фундаменту и точка?
  5. Гурзуф
    Гурзуф
    Гурзуф
    Уважаемые форумчане! К участку подходит СИПнг-5у 4х35 380v воздушка. Счетчик стоит на трансформаторе. К дому от столба проложил асбестоцементные трубы на глубине 50 см. Предполагаемая нагрузка в доме 25 кВт. Посоветуйте-каким кабелем входить в дом? СПАСИБО!
  6. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Так только же 15 кВт разрешено? Или у вас допы оформлены? А заводить лучше ВБбШв 4х10 или еще лучше 4х16 и на глубине не менее 80 см. В асбестоцементные трубы можно уложить только там, где нагрузка большая, например, дороги или парковка авто, в остальных случаях можно просто взять ПНД гофру.
    Кабель можно выбрать другой и поменьше сечением, но если у вас действительно 25 кВт 380В, то не меньше 16 квадратов. Как-то так.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачем гофра для кабеля специально предназначенного для подземной прокладки?
  8. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Для пущей надежности:).
    Хотя виноват, у меня просто тараканы относительно перебздеть. :)
  9. Гурзуф
    Гурзуф
    Гурзуф
    А можно ли АВБбШв 4х16, и какая разница между 4мя и 5ю жилами! СПАСИБО!
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Гофра не нужна, ищите технический ПНД, он по цене не сильно отличается от гофры, а от мех повреждений точно лучше защитит, хотя против лома...
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А броню кабеля надо подключить к заземлению столба? Или броня вообще никуда не подключается?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В Вашем случае броня подключается к "заземлению" только в одном месте - у опоры. Второй конец брони никуда не подключается.
  13. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    @CrossVik, Посмотрите внимательнее, на столбе скорее всего заземлен просто корпус щитка. Т. е. никакого заземления по сути нет. Я броню никуда не подключал.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Не понятно, если заземлен корпус щитка, то разве это не заземление?
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Сегодня около работы наткнулся на рабочих, укладывающих кабель под землю. Рядом с ними лежали пачки с плитками, на которых было написано "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ!". Подошёл, потрогал - симпатичные, приятные на ощупь, лёгкие (пластиковые или как они там теперь называются - полимерные, полимерпесчаные и т. д), лопатой её точно не пробьёшь, укладывать можно в ширину в несколько слоёв. Сфоткать не смог, в интернете смотрю стали появляться фотки. То есть, вместо сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ!" теперь можно использовать вот такой вот симпатичный девайс. :victory:
