1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. NYC
    NYC
    NYC
    Это скорее всего не вместо сигнальной, а вместо красного кирпича.
  2. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Подскажите, каким нормативным документом предусмотрена возможность подземной прокладки эл. кабеля 380В от столба к индивидуальному жилому дому?
  3. Scarecrow
    Scarecrow
    Scarecrow
    Нижний Новгород
    Добрый день. На столбе установлен пластмассовый щиток с автоматом и счетчиком (380В 15кВт). Столб не заземлен. Планирую в щитке установить селективное узо и провести между щитком на столбе и щитком установленном в доме бронированный кабель ВБбШв 4х16. Куда мне заземлить броню кабеля (сделать заземление около столба)?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, добрый день.
    Такой вопрос из очень сходной области созрел. Планирую пару линий при разводке в доме кинуть в подполе (холодном и сыром). Дом - дерево. Кабель ВВГ НГ планирую завести в гофротрубу в полиэтиленовой оболочке. Гофротруба будет уходить в подпол в одном помещении, а выходит в другом. В подполе она будет подвешена на клипсах к лагам. Проходка перекрытия в стальной трубе. Нормы прокладки по сгораемым поверхностям вроде не нарушены (прокладка открытым способом - подпол это то же помещение, нр с другими климатическими условиями). Но пугает вопрос скопления конденсата, который вполне возможен, если кабель внутри гофры будет чуть греться (в допустимых кончено токах). Что можно заранее предусмотреть для избавления от конденсата?
    Что, если входы и выходы кабеля из гофры заткнуть, а по ходу гофры сделать несколько дренажных отверстий?
  5. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Конденсат это переход водяного пара в жидкое состояние. И чего этого боятся? Объем воздуха в гофре мал, ну получится капелька или две воды - чего боятся этого ? Вот если через эту гофру будет поток теплого влажного воздуха постоянно струячить, тогда да, ручеек воды как из кондиционера в жаркий день.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Не заморачивайтесь, объем пространства не тот, чтобы там образовывался конденсат в сколько нибудь значимых количествах...
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Ииван, @Алекъ, вполне возможно. Насколько я понимаю, главное - это ограничить свободное движение воздуха внутри гофры. Но может я что-то упустил.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Именно этого и требует ТЦ! Кстати, заделка - не "ваткой" или "тряпочкой"!
    Это, даже, при прокладке в штробе (в помещении).
    Ну, а уж если говорить о прокладке кабеля в земле, в рамках данной темы, то вопрос в том, какой кабель вы прокладываете и что за трубы для этого годятся и годятся ли они.
    Гофра, которую многие кладут и имеют ввиду - это лишь для того, чтобы мухи не загадили ваш кабель и не более того! Хотя, более производителя изгадить "кабель" никому не удастся, да и не кабель это, как правило!
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @АСЗюзин1950, планировал минеральной ватой заткнуть. Кажется это лучший вариант. Свободное движение воздуха она ограничит, но за счет паропропускания будет и влажность внутри регулироваться. Точнее, просто смысла не вижу герметезировать.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Извините, до вашего сообщения я успел сделать правку-добавку.
    Здесь надо договориться о чём идёт речь, либо рассматривать все случаи.
    Вода дырочку найдёт! Это не обсуждается!
  11. PavAlex
    PavAlex
    PavAlex
    Доброго дня всем.
    Прошу совета: хочу проложить кабель, выше описали как, но мне нужна консультация: первая прокладка кабеля будет от дома к хоз/блоку, вторая прокладка от дома к бане.
    Вопрос какое сечение кабеля мне нужно купить.
    Нагрузки будут следующие: хоз/блок (две лампочки освещения, сверлильный станок 900 Вт, обогреватель 1,5 Кт.) Баня (водонагреватель 3 Квт, чайник, три лампочки, стиральная машина)
  12. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Неплохо бы еще длины каждой трассы указать. Но если так, навскидку, я бы взял 2,5 кв на хозблок и 4 на баню. Меди. Если алюминий то на размер больше, 4 и 6 кв
  13. PavAlex
    PavAlex
    PavAlex
    Длинны по 20-25 метров.
    Кабель купить бронированный?
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Рекомендую брать с запасом и все делать медью
    Хозблок - сверлильный станок 900 Вт думаю в момент старта 1.8 КВт, обогреватель 1.5 КВт Итого 3.3 КВт.
    Берем на 4 кв.
    Баня вдогрей 3+чайник 2+стир.машина 3= 8
    Берем 6кв.
  15. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Явный перебор. Даже на 3,3 кВт 2,5 кв. меди при длине 20-25 м почти с двухкратным запасом.
    Тоже самое. Для 4 кв. меди расчетная мощность 8,3 кВт. Учитывая, что чайник нагрузка недолговременная, 4 кв меди тоже с хооорошим запасом получится.
    Нет, конечно можно брать кабель толще, точно хуже не будет. Дороже просто.
    В принципе, на размер больше взять тоже резон есть. Сейчас кабель часто производитель по своим же ТУ выпускает, и как следствие сечение при маркировке 2,5 кв реально оказывается сильно меньше. Поэтому есть смысл перезаложиться, на 25 метрах не сильно по кошельку ударит. Ну или обращать внимание при покупке на кабель, по ГОСТ он сделан или по ТУ.
    Я себе тянул в баню 40м, купил бронированный. Считаю это правильнее чем протягивать через пластиковые трубы - охлаждение лучше, да и механическая прочность тоже.
    Когда делал не смог найти в продаже брони сечением меньше 16 квадратов, пришлось его покупать. :(
