1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рекомендация абсолютно верная. Дело не в том, какая сейчас нагрузка. Дело в том, что через несколько лет могут измениться планы.
    Как действуют люди, когда нагрузка увеличивается? Да очень просто: кабель перекладывать не хотят, а поставить автомат большего номинала - легко. В результате - аварийная ситуация.
  2. PavAlex
    PavAlex
    PavAlex
    А в чем разница?
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    политкорректное название продукции, заведомо низкого качества... Помните у Булгакова про "вторую свежесть"?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По ГОСТу и жила толще, и изоляция крепче. По ТУ и жила тоньше, и изоляция может быть плоть до аварийной.
    Другими словами, разница как между Окой и Нисан Жук. Ока тоже умеет ездить...
  5. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Вот и я пришел к тому же, что и все тут собравшиеся ораторы - нужно проложить кабель в земле к колодцу от дома на 25 м. И водопроводную пвх трубу проложить. Изначально, по наивности планировал трубу в траншею на 1м, а электрокабель (одобренный для прокладки в земле) в уличной гофре - в ту же траншею на глубине 50 см. Мотивация - во-первых, не надо копать две траншеи, во-вторых, если копать две, то позже над одной будет забетонирована садовая дорожка и случись что, придется её ломать? По-другому никак. И вот тут я читаю, что по действующим нормам НЕЛЬЗЯ уложить водопровод и электро в одну траншею... Но возникает вопрос - а почему? Практически почему? Что может случиться? Вероятность повредить одно, раскапывая другое? Глупость. Так почему же?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПУЭ не разрешают прокладывать кабель в одной траншее с водопроводом именно из-за возможности повреждения кабеля при откапывании водопровода.
    Дело в том, что ПУЭ написаны обобщенно. Представьте большое предприятие, где есть бригада сантехников и бригада электриков. Они вроде и работают на одном предприятии, а на деле плохо контактируют друг с другом. Вот и случаются казусы. Сантехники пошли откапывать трубу, забыв спросить электриков.
    Частный сектор - это немного другой случай. Здесь командует один человек.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Положил кабель к колодцу в техническом ПНД (20 мм) цена копеечная (рублей 8 за метр). рядом с питьевой ПНД. И на всякий случай еще один тех. пнд. свет в колодце сделать) или еще что нить протянуть ,
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Аналогично 3 года назад.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Имхо, вместо гофры лучше взять тонкостенную металлическую трубу или решить проблему радикально, применив бронированный кабель.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Бутерброд от слоев масла слаще не станет... (пластик или тонкий металл? я придерживаюсь пластик!)
  11. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Гофра-труба-бронь - не об этом речь. Тут уж каждый сам решает. Кто-то вон кротов боится и целый бронепоезд закапывает. Речь о том ПОЧЕМУ нормативы не разрешают класть электро и водопровод в одну траншею. Если это просто защита от дурака, как сказал Иванов Костя, то тогда я не вижу для себя проблем, ибо если кто и будет раскапывать что-то, то я сам. А вот если есть объективные причины, то хотелось бы их знать. Я до таких не додумался, поэтому и спрашиваю. Первое, что приходит в голову - близость воды. Ну и что? Грунтовка, дождевые, талые воды всяко больше намочат кабель, чем какой-то мифически-возможный прорыв трубы. Если нет причин типа "электрическое поле зарядит воду и в унитазе будет искрить" :aga:, то значит на самом деле нет причин, по которым прокладка коммуникаций в одну траншею неправильна.
    А что касается марки кабеля, тоже вопрос интересный. ВББШ - понятно, бронь, все дела. Но что другое ни копни - не рекомендуется в землю-то! Кольцевод, Anatoly49, а вы какой в гофрушкку кидали?
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Пнд - эт гофрушка?
  13. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    В том числе. ПНД бывают разные, не в этом суть. Интересна марка кабеля.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    нет, бывает питьевая ПНД... она обычно с синей (голубой) полосой и разрешена под питьевое водоснабжение.
    А есть техническая, она в общем соответствует всем тех. требованиям предъявляемым к ПНД, но есть один ньюанс... ну так вот про техническую ПНД, она производится из отходов и не может быть использована для питьевого водоснабжения. Вот и разница, однако в цене тоже разница до 3-5 раз в зависимости от диаметра.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
