1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Не спорю. Гофра - это тоже пнд вообще-то. Но не о том речь. Я про мягкое, а мне про круглое. Я про марку кабеля (кроме вббш), а мне про трубы...
  2. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    А почему кроме ВББШ? Самый правильный вариант. Если дорого есть АВБбШв - алюминий, сильно дешевле. Кроме того что бронирован (защита от механических повреждений) еще и охлаждаться в земле будет лучше чем в трубе.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если надо протянуть кабелек к колодцу, то можно В ПНД трубе протащить ВВГ.
    ПНД лучше потому, что у нее выше механическая прочность. И диаметр брать не впритык. И обязательно трубы должны лежать в песке. А ближе к поверхности еще и ленту сигнальную.
    В прошлом году работяги кинули ПНД как попало, так еле протащил кабель, хотя и диаметр достаточно свободный. Видимо где-то попал под трубу твердый кусок глины, ее и передавило (перегнуло).
    Очень желательно купить хороший ВВГ. С толстой внешней оболочкой.
    Такой кабель будет лежать в луже и работать ПВХ оболочка воды не боится. Гораздо больше шансов поймать напругу по воде из-за насоса.
  4. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Парни приветствую, Вы так смело прокладываете кабеля в пнд трубах, Я хотел спросить,
    1. тут по форуму один человек не рекомендовал мне прокидывать кабель в пнд трубе выше точки промерзания грунта если выше, то прокладывать змейкой, дабы избежать разрыва кабеля при пучении, как Вы считаете уместно ли замечание ?
    2. если по воздушке приходит сип кабель 4*16, равноценно ли будет пустить в трубе по земле кабель аввшг 4*16, как Вы считаете ?
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Texet777,
    1. Замечание уместно. Рекомендуеться укладывать кабель змейкой. Это не только из-за морозного пчения, но и возможной подвижки грунта.
    2. Я бы взял медный кабель.
  6. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @AlexGB, в трубу сип 4*16 или аввг 4*16, что бы выбрали ?
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Взял бы бронированный кабель.
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый, всем, день! А если бронированный кабель от столба идет 5 метров под дорогой, то его надо, для надежности, запустить в трубу и хватит ли пластиковой или надо в металл?
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Бронированный можно и без трубы, но смотря какая дорога и кто по ней ездит...
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Дачная простая дорога, покрытая асфальтовой крошкой...
  11. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Подскажите, обязан ли я заземлять броню кабеля? Собираюсь делать ввод на трубостойке, щит пластик. PEN проводника нет, соотвественно в доме делаю ТТ и заземление будет только у дома, у ввода не будет. (УЗО S на вводе естественно будет).
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Вопросы по выходу кабеля из земли и входу в баню.
    Сейчас у меня 220 В 5 кВт, отвод от ВЛ до щитка в бытовке СИП-2А. Хочу в этом году попросить увеличить выделенную мощность и провести от щитка в бытовке до бани подземный кабель, примерно 35 м.
    Кабель будет АВБбШв 16 мм х 2/4 жилы в зависимости от того, что скажут в энергосети.
    Вопросы вот какие.
    1. Обшивка стены нависает над отмосткой на 10 см. Ввод на высоте 2,75 м. Как правильно провести кабель сквозь отмостку, которая подвержена силам морозного пучения и может двигаться? Как я понимаю, это в трубе без вариантов? (уголок или швеллер здесь ведь не подойдут?)
    На картинке - разрез стены с обшивкой и отмосткой.
    2. Как правильно заделать трубу в отмостку? (Отмостка будет заливаться после прокладки кабеля, а труба жестко прикреплена к обшивке стены). Обернуть чем-то вроде пенополиэтилена, мм 5 толщиной?
    3. Надо ли чем-то герметизировать верх трубы, из которого выходит кабель? По идее, отверстие там совсем маленькое, сколько того дождя туда попадет, а что попадет, стечет вниз и впитается в землю.
    4. Счетчик и АВ находятся в бытовке (кстати, снаружи бытовки общего АВ нет, УЗО тоже нет). Так там все и останется. Внутри бани в месте входа кабеля будет распределительный щит с АВ и УЗО разных потребителей. Чем пройти стену и выполнить вход в РЩ? Этим же кабелем через стальную трубу? Или на наружной стороне перейти с алюминия на медь (чем?) и уже медью пройти стену в трубе и в главный АВ щита?
    5. Далее за баней будет еще строиться и дом. Как лучше будет провести электричество к нему - последовательно от бани или параллельно от бытовки? Или в каком-то месте сделать вывод кабеля на поверхность и устроить там разветвительную коробку?
    Вот план участка с планируемой трассой кабеля
  13. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Суровые и опытные парни смело прокладывают в двустенных трубах, специально предназначенных для прокладки кабеля в земле/воде. И соединяют их специальными же муфтами. Совать кабель в обычную гофру (что пвх, что пнд)
    А) неудобно
    Б) небезопасно.
    Но суровые и опытные парни тратят на то уйму денег. Так что треугольник качество-сроки-стоимость здесь тоже никто не отменял)
  14. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Жаль что суровые парни раньше ничего не подсказали
    да и цена на 40R к примеру, не такая и злая 54 р. за м
  15. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Сразу вопрос возник, на глубине грунта в 1,5 метра двухстенные трубы держат вес грунта без деформации или есть какие нормы по глубине прокладки ?
