1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    SN индекс на канализационных, наверное для двух стенных тоже есть.
  2. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Остановился на кабеле ВББШ, подскажите, расстояние от дома до колодца 30 метров. В той стороне больше ничего нет и не будет, "на перспективу" не надо. Потребитель 1,6 квт. Какого сечения достаточно? Помучил электрика на работе - говорит сечения 2,5 за глаза. Так ли это?
  3. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    На насос? Хватит.
  4. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Смешно прозвучит, но не могу купить ВББШ, и это в Питере! Или оптом, или только юрлицам, или под заказ через неделю из Челябинска... Что за на! А надо как всегда - "вчера". Блин, чем заменить? Я не извращаюсь, по деньгам "что-то" в трубе = вббш... Вббш мне был бы проще.
    Если предположим, что кабель будет закрыт сверху кирпичем, бетоном, бронелистом, т. е. механическое повреждение исключаем, то по составу изоляции неужели нет чего похожего? Как бы ВББШ, но без броневой вкладки? Не думал, что такая засада, а ехать на майские в свою глушь без кабеля не хочется...
    Наткнулся в сети на информацию (личное утверждение электрика), что ВББШ - это ВВГ с броней, т. е. ВВГ - это ВББШ только без брони, т. е. влагостойкость должна быть одинакова!
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ни что не вечно под Луной, да и Луна не вечна!
    Проложите водопроводную ПНД трубу для прокладки в земле. Диаметр возьмите побольше и по деньгам не обременительный. Правильно проложите! А что засунуть, то это "завтра"! Кстати, ВВГ в ней будет более чем корректно. Проблема в том, что и ВВГ нормальный не найдёте. Нет такого! И не будет! Каждый хочет что-то от него уворовать, про медь не буду - даже оба "В" уворовать стараются. Остаётся от него только ... г...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Десятка ПуГВ размером 8.5 отлично (хотя и неэстетично) лезет в наконечник 2х4, 16 в 2х6...
    Главное - отдавать себе отчёт в амперах.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В ИЕКе не въезжают в тему, например - нет чтобы диаметр занизить, они стенки утончают...
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Купите АВББШ на ступень больше (т.е. если по меди 2,5, то возмите 4мм.кв. люминия).
  9. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    В Самаре тоже самое. Только на заказ, причем только оптом, кратно барабанам... По АВБШВ тоже самое.
    Зато на форуме только и пишут, что все кабели плохие, единственный более-менее это Кольчугино, остальные брать никак нельзя. Еще смешнее то, что я даже не смог найти по стране интернет-магазин, который мне вышлет хоть какой-то кабель в нужных количествах.
    Вот по этому по-хорошему, по правилам у нас никто и не делает. Натягивают ПВС или в лучшем случае ВВГ на тросе, и сойдёт.
  10. Milford
    Milford
    Milford
    ДВС. Щиток на столбе. От столба до дома 23 м. Нужно ввести эл-во в дом под землёй. 12 кВт. 380 В
    что вкурил: копаю траншею 80см. Песчаная подушка, кирпичи, кабель в ПНД (дешево и сердито).
    что не вкурил: на данную мощность какой кабель то вводить? Вроде остановился на ввг, но пишут, что г..какашка. Так что? В смысле какое сечение, сколько жил (трехфазка же). Аллюминий або медь? В общем всего делов то купить 30 м. кабеля. Но вот какого? По дому пойдет открытая проводка, точек немного. Сейчас важно ввести три фазы правильно. Спасибо.
    Раз есть функция правки, то поправлю, а то инфы мало наверное...
    Домик рубленный, на ленточном фундаменте, 7х8, дачный, с мансардным этажом, который через две недельки будет находиться в состоянии отделки. Проживание дачное, но тёща будет находиться там с мая по октябрь.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Можно и ВВГ (для вас сойдет 4х6мм или 5х6мм в зависимости от выбранного типа заземления), но правильнее, если под землей, взять бронированный ВБбшв 5*4 или люминий АВБбшв 5*10 и не париться с гофрой.
  12. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Кто бы спорил про вббш, только ж не купить (читай предыдущие посты)
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Я думаю "ЭТМ" сейчас есть во всех крупных городах и тем более в Питере.
  14. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Если бронированный кабель 5x10 почти не гнется, то как его протянуть в мет. трубу под 90 градусов? На рисунке пометил границы предполагаемой защиты трубой.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы бы хоть диаметр трубы указали.
    Каждый кабель имеет минимальный радиус изгиба.
    И вообще непонятно зачем протягивать кабель именно в изогнутую трубу ?
    Если Вы хотите защитить часть кабеля у столба, то просто оденьте трубу на кабель так, чтобы труба уходила в землю на 30-40см.;)
    Как-то так.
