1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем в трубу?
  2. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Есть конечно, нужный мне кабель готовы поставить на заказ через несколько дней. Но вопрос уже закрыт. Кабель в земле, ВВГнг в ПНД.
  3. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Допустим диаметр 40. Защищать горизонтально потому, что предполагается бетонирование площадки. Да и по другим причинам.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тогда остается только один вариант.
    Трубу в месте сгиба надрезать болгаркой (вырезать на 3/4 диаметра трубы небольшие сектора через каждые 7-10см), протянуть в трубу кабель, затем согнуть трубу вместе с кабелем.
    Повторно протянуть кабель в этой трубе врят ли получится.
    P. S. Может вять вместо стальной трубы 50 ПНД, и ее заложить в стяжку ?
  5. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Как-то все слишком усложненно...
    Пнд конечно вариант, но что делать если планируется проход кабеля через сгораемые конструкции под углом 90 градусов? Брать сталь диаметром 100? Но это же не скважина...
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Добрый день,
    А кто работал с кабелем ВБбшв 4х10 ?
    Просунется он в рыжую ПВХ трубу d160 ? Идет труба 1м - уголок 45 - уголок 45 - труба 1 м.
    Т. е. хочу изогнуть кабель на 90 град через два последовательных уголка по 45 град.
    Трубы уже зарыты, кабеля еще нет.
    Может быть есть смысл взять кабель потоньше?
    Надо подвести 380 в, 15 квт. расстояние до столба около 30 м.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А в чем проблема ?
    Должен пройти в такую трубу со свистом.
    Диаметр кабеля 20мм.
    Наденьте жесткий пластиковый шарик на конец кабеля и толкайте.
    Только непонятно зачем бронированный кабель в трубу укладывать ?
    И что на все 30м в трубе ?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, в трубе только 1 м по горизонтали и 1 м по вертикали.
    Сомнение есть - получится ли его так согнуть? Говорят, что он очень жесткий...
    Кабель, конечно, будет укладываться в траншею.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На такой длине, да еще в d160 получится! ;)
  10. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Присоединяюсь к вопросу.
    У меня похожая картина - P и N 220 вольт СИПом приходят на пластиковый щит учета на деревянном столбе на участке. Система заземления ТТ.
    От столба закапываю кабель в броне к сараю 35 метров.
    У сарая будет локальное заземление, и есть желание к этому заземлению подключить броню кабеля, не сооружая ещё одно заземление у деревянного столба с пластиковым ВРУ.
    Очень хочется услышать аргументы почему рекомендуется заземлять броню именно со стороны источника?
  11. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    При утечке с фазы, если в щите учета нет УЗО или оно не сработает, вы получаете потенциал на корпусах всех заземленных приборов.
  12. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Вопрос такой. От садового домика в баню под землей был проложен бронированный 4-х жильный кабель. С течением времени пробурили скважину, но когда закапывали вокруг скважины участок, тракторист повредил бронированный кабель. Как быть в данной ситуации? Тянуть в ПНД новый кабель или искать место разрыва, ставить муфту, вытаскивать на землю клемную коробку с муфтой? Опыта в установке муфт нету.
  13. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Читал-читал, так до конца и не понял, можно ли ввести электрический кабель в дом под мелкозаглубленной лентой через асбестцементную трубу (ну, например, 100 диаметра). Кто-то говорит под фундаментом нельзя, кто-то говорит, что только так и можно ... Запутался ... Помогите, люди добрые, пожалуйста!
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    To Dendroid
    Если хороший кабель, да через хорошую трубу... почему же нельзя? - Можно! :)
    Надо только исключить возможность передавливания кабеля МЗЛ фундамента при возможных подвижках грунта, - если кабель бронированный, то и без трубы можно обойтись. На 20-30 см глубже ленты пройти, песочком щедро забить проход и все будет замечательно лежать... ИМХО, конечно.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Для однофазной сети бывают двухжильные бронекабели? Или все равно закапывают 4-жильный?
    Для мощности 15 кВт однофазной - подскажите, пожалуйста, какой именно кабель брать.
