1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2х16, однако... Дали одну фазу? Не путаете?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не путаю, сам одну фазу попросил.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если готовы делать правильно, затратненько получится на вводную часть.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это потому что кабель дорогой? Раз надо, значит, придется потратиться.
    Еще вопрос. Вот я понял так, что щиток в доме со щитком на столбе заземлением связывать не нужно (заземление в доме будет, конечно, но со щитком на столбе не связанное). Следовательно, этот кабель двужильный должен быть.
    А другие внедомовые подземные разводки, например, подвод к откатным воротам, или к насосу колодезному, или к уличному освещению - они должны быть связаны с домовым заземлением третьей жилой? (До них, конечно, не сразу дойдет дело, но понять на будущее хочу... Там, конечно, не 15-кВт-ные кабели будут уже.)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На УЗОшку вводную чирик готовьте.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    УЗОшки на 63 ампера видел в Леруа сегодня за 1200-1800. Если мне надо больше амперов, то неужто настолько резко цена растет?
    Прошу ответить на вопросы из 1164-го сообщения. Если не затруднит.
  7. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Я без проблем купил в питерском фирменном магазине от камкабеля ВБШВнг-LS 2*6 медь в броне. Привезли нужный мне метраж через 2 недели.
    Для себя сделал вывод что это более сложный вариант, т. к. во первых нужно защищать механически спуск со столба и подъем на постройку. А во вторых трудно обеспечить гарантированное отсутствие воды в трубе, которая может замерзнуть зимой в трубе с кабелем.
  8. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    Здравствуйте! Ребят, подскажите пожалуйста, как правильно сделать выход кабеля из траншеи к щитку, установленном на столбе? В настоящий момент траншея выкопана, песчаная подушка сделана, кабель планируется проложить в трубе ПНД. Собственно интересует следующее. Кабель в трубе ПНД до щитка или в трубе ПНД до уровня земли, а далее к щитку, например, в металлической трубе? Или как то еще?
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Если совсем заморочиться - довести ПЭ трубу до щитка, а там закрепить в фитинге.
  10. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    Bege74, извините не понял, что именно закрепить в фитинге?
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Справа (относительно этой картинки) вставляется труба ПНД.
    Резьба слева вставляется в отверстие соответствующего диаметра в щитке и закрепляется изнутри щитка гайкой.
    Прочно, надёжно, герметично :victory:
    Вот для наглядности:
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Подскажите по прокладке эл. кабеля в земле с повышенным УГВ.
    Надо провести от щитка к дому. Щиток на одном краю участка. Ввод в дом - топочная, с другой стороны дома.
    Местные советуют взять канализационную трубу, туда кабель и закапываться на штык лопаты.
    При этом пройти под домом между сваями (фундамент свайно-винтовой).
    Как-то я переживаю, чтобы в такой конфигурации потом не долбануло бегающих по земле сверху.
    УГВ-то всего сантиметров 40, вода очень высоко.
    Подскажите плз!
    Забыл сказать: 3 фазы, 15 (может потом будет больше) кват.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @AlexAT, Главное муфты соединительные (трубные держали и по выше были...)
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Т. е. при повышенном УГВ можно кабель класть в канализационную трубу и зарывать сантиметров на 30 всего?
    Это нормально будет ? Т. е. если все муфты хорошие ?
    Муфты - это чтобы трубу не заливало, я правильно понимаю ?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже простой дубовый ВВГ (про ВББШВ молчу даже):
    https://www.forumhouse.ru/threads/176533/#post-4692212
