1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Например вот.
    Обычная полиэтиленовая труба для наружного водопровода.
    Есть импортные, есть украинские, наверное, у вас есть российские.
    Известные производитель таких труб и фитингов к ним - Unidelta.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Для прокладки в земле есть такой кабель АВБбШв. Он бронированный, не требует дополнительной оболочки/защиты. Вообще кабель укладывают в траншее без натяга, легкой волной. В местах поворотов делают небольшую петлю. Делается это для исключения его разрыва в результате воздействия внешних условий (замерзание/нагрев)
    На даче от столба до дома проложен кабель АВБбШв 4х16(ож) - 0,66. Брали с соседом на двоих 80м обошлось в 5160 рублей. Кабель проложен на глубине 0.8-1 м. Закопал и забыл.
  3. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать, правильно ли нам электрик проложил кабель?! На столбе трехфазный переходит в наш однофазный бронированный, уходит в землю без всяких гофр. Под землей до дома 30м, на глубине 60-70см. Из земли по дому (снаружи дома) выходит в счетчик. А из счетчика в дом (просверлена дырка в фундаменте на уровне земли) без всяких гофр и т.п. Нужно ли нам его еще как-то защитить?
  4. Владимир М
    Владимир М
    Владимир М
    Вот вроде все хорошо в инструкции, но кабель без брони класть в землю все таки не есть хорошо. Даже если там подушка, асбестовая труба и т.д.
    Кстати, есть производитель ДКС, у них есть пластиковая гофра-труба для прокладки под землей, длины точно не помню, от диаметра зависят. Так вот ее бы я рискнул положить неглубоко. Если одним куском метров 30-50, да еще не ездить сверху на тракторе, не пахать, не копать, то вполне норм выйдет!
    Защищать нужно было. Вы правы. Боюсь, что теперь это сделать проблема. Срок службы кабеля сократится раза в 2. Земля она ведь живая. Дышит, промерзает, оседает. Да и коррозия, что не говори. Кабель даже в броне далеко не вечный.
    В общем, я бы на вашем месте пока оставил так, а лет через заменил его на новый и уложил как надо.
    Гофру не просто так от нефиг делать используют. Она гораздо более устойчива к нагрузкам на поверхность. Трубы в некоторых местах под землей могут испытывать нехилое давление. Могут и сами деформироватся и кабель пережать.
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    ИМХО вполне нормально. Если бронированный кабель с жилами достаточного сечения, предназначенный для прокладки в земле, уложен в песчаную подушку змейкой (без натяга), то на Ваш век его хватит, и детям/внукам скорее всего достанется, если никто с лопатой туда не полезет. Если линия сверху еще защищена чем-то типа защитных пластиковых лент или слоем кирпича - вообще отлично.
    Единственный момент - участки спуска кабеля в землю/выхода от земли обычно положено защищать металлической трубой от высоты 2,5м до глубины 0,5м (величины неточные). Но у Вас кабель бронированный, так что ИМХО ничего сильно страшного нет в отсутствии трубы.
  6. nata1976
    nata1976
    nata1976
    Самара
    Кто скажет, СИПы можно проложить в земле? Если да, то как?
  7. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Нельзя. СИП это провод. Прокладывать можно только кабель. Если без труб, то только бронированный.
  8. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Еще вопрос по прокладке кабеля в земле. Затащил бронированный кабель в 32-пнд трубу, траншея есть, песочек и все как надо. Однако не удалось затащить кабель так, чтобы труба была одним куском, придется сделать соединение трубы стандартной муфтой. Вопрос такой: есть желание дополнительно загерметизировать собственно еще и эту муфту сверху для 100% исключения попадания воды через эту муфту к кабелю. Как это сделать? А термоусаживающейся трубкой сверху можно это сделать? Какие еще могут быть варианты?
    Спасибо.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну можете толстую термоусадку сверху засадить, а внутрь какого-нибудь герметика налить, или битумом залить... Только есть ли в этом смысл? Муфты сами по себе воду не пропускают, у вас же не в воде на глубине труба лежит...
  10. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Да, муфты не должны пропускать, но... Не проверишь ведь давлением воды.
    Таджики копали вчера, позавчера траншею на 0,8 м, очень мокрая глина (понятно, что весна), а в одном месте вода в выкопанной траншее выступила - сантиметров 5 слой воды, хотя и УГВ у нас очень низкий. Поэтому и хочется сделать один раз и забыть, потом переделывать это будет полная задница.
    Вообщем термоусадкой тогда наверное и герметика еще и под термоусадку.
  11. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    ПУЭ запрещает укладывать кабель в трубе под землей. Потому как заполнится водой, замерзнет и раздавит кабель. А вот выход из земли до уровня в 1,3 метра и выше нужно выводить в металлической трубе для защиты от повреждений.
  12. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    А можете ссылку дать на этот пункт ПУЭ? Cогласно здравового смысла в трубе (не металлической) срок службы кабеля будет гораздо выше. Конечно, бронированный кабель имеет защиту от влаги/воды, но вечного нет ничего. А труба может и на несколько лет срок службы удлинит.
    Я где-то здесь на форуме читал, что парень инспектировал кабели бронированные и в одном месте увидел, что кабели лежат в воде, говорит броня нафиг сгнила, но пока все работает. Что-то так не хочется!
  13. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    А где об этом написано, можно ссылочку на нормы? (ПУЭ и т.д.)
    А по вертикали?
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это я на вскидку написал, где подробно раписано не помню.
  15. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Жаль, а то я собрался прокладывать водопровод ПНД и электрокабель ВБбШв в одной траншее. Может кто из присутствующих на форуме пояснит почему нельзя этого делать и на основании каких норм?
