1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @KillerLeo, @UrriS, Извините но я не смогу Вам преподать полный курс электрики:hello: даже в ПТУ учились на это года 3... Но могу точно сказать, что вы оба вообще не понимаете в этих системах ничего.
    ТТ это не линия, это определённая система электроснабжения.
    В двухпроводки не может быть никакой TN-C-S. Так что обоим -
    Начните отсюда - https://www.forumhouse.ru/forums/302/
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Перед тем как уйти учить матчасть, задам вопрос, так как мне кажется, я могу и не ошибаться. Ввод в дом двухжильным кабелем с заземлением нулевого проводника у столба - далее заземление в доме - и далее по дому 3 жилы - разве это не TN-C-S? Я это себе так представлял... Или вики врет?
    Внизу надпись перекрылась - там написано: "... схема от этого не перестанет быть TN-C-S?"
  3. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Почитал на ночь мат часть, переварил и в третий раз задаю вопрос: что мне мешает сделать систему TN-C-S в планируемой постройке с учетом прокладки двужильного спуска? От трансформатора у меня приходит одна фаза без всякого заземления, следовательно (если рассматривать в целом) система TN-S невозможна. Я полагаю, что мои недостаточные познания вы усмотрели в нарушении пункта 1.7.135 ПУЭ (однажды разделенные РЕ и N не должны более объединяться). Так вот, заземление на столбах, в лучшем случае, делают шинкой в землю, так что это и заземлением назвать то сложно, а потому (чтобы не нарушать данный пункт) правильнее их не разъединять там, а сделать это на щитке ввода постройки с нормальным контуром. Вопрос где разделить PEN конечно возникает и учитывая пункт 1.7.131, гласящий, что постройки должны питаться кабелем с сечением по меди не менее 10 мм2, логично плясать от него. Т. е. если кабель будет 10 мм и более - можно разделить на щитке, а если менее, то надо на столбе (это если по правильному). Вопрос только остался - чем мешает разделенный PEN на столбе для разделения его еще раз в постройке? И что лучше - соединить их обратно (если правило критично) и забыть про заземление на столбе или плясать от него, но все равно делать повторное заземление у постройки?
  4. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Чую у нас с вами схожий вопрос к ответчикам :)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ребята... читая что то и смотря картинки:aga: - нужно понимать что там.
    И вообще прикольно читать Ваши ответы:)]:aga: Я послал вас почитать что либо в четверг в 09.37, на что мне ответили уже в
    в 10.34:super::aga::)]
    Тут его задайте - https://www.forumhouse.ru/forums/302/.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Можно поконкретнее, что именно я не понял? Если я чего-то не знаю, это не значит. что не могу понять. Все же, технарь по образованию, чай, основы электротехники в Бауманке преподавали...
    ...В любом случае, я уже "похоронил" кабель 2х16. Сейчас делаю внутридомовое заземление...
    ...Нет, я, в принципе, не против и TT, но вопрос в другом - что мешает сделать TN-C-S, кроме того, что злой дядя с топором ночью придет и точным ударом перерубит PEN-проводник.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Или почитайте там, так как мои ответы опять вызовут у Вас вопросы, которые уже пережованы стописятраз!
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего не мешает. Кинув от ВЛ двухпроводку, Вы вполне спокойно можете применить систему TN-C-S при условии, что по столбам идет 4-х проводная линия.
    Какая разница сколько фаз Вы снимете со столба? По сути, Вы можете опустить со столба и 3 фазы, но две не использовать... Что меняется? Ничего, кроме количества проводов.
    Вот, что написано в Правилах по этому поводу:
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
    Дополнительным требованием к применению TN-C-S является тот момент, что по столбам должны идти изолированные провода. Голые алюминиевые - это только ТТ.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    То что эта система существует только в 3х фазной сети!
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фраза о том, что СИП предназначен для самонесущей воздушной линии говорит о том, что его можно использовать в качестве самонесущей воздушной линии. Но эта фраза не ограничивает применение СИП для других вариантов прокладки.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Начинаем закапывать СИП в землю...:aga::)] а кабель который предназначен для прокладки в земле - вешать на опоры. :)]:hndshk:
  12. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Доброго Всем времени суток!
    Исходные данные: 15 кВт 3 фазы, щит учета на трубостойке.
    Собираюсь проложить по землей 35м ВБбШв 4х10 от щита учета до щита в доме.
    Вопрос - какой ВБбШв брать:faq:
    Смотрю на сайте ЭТМ - там позиций 80 ...однопроволочный, многопроволочный ... LS и т. д и т. п.
    и какого производителя?
    :hello:
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Должно быть понимание и логическое объяснение: почему 4 жилы, а не 5, почему 10 квадратов, почему медь, что за тип системы заземления реализуется и почему, как с финансами, кто копает и закапывает, к чему подключаем (ВЛ, ВЛИ или КЛ).
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Подключение от ВЛ-0.4кВт СИП4х16, сети ветхие в том числе и поэтому система заземления ТТ.
    Контур заземления у дома будет свой, 10мм2 так как автомат 50А.
    Трубостойка в 2м от столба, 35м это уже с учетом спуска от щита учета и ввода в дом.
    Есть дренажная канава от столба ВЛ параллельно дому, которая будет закопана.
    Как вариант проложить кабель в ней, если не желательно то трактор как закопает одну так и выроет другую.
    Финансов всегда не хватает:aga:
    Спасибо за внимание:hello:
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Я бы рассмотрел и АВБбШв-1-4Х16. Обязательно брать кабель на 1 кВ! У него изоляции почти вдвое толще! Да и вообще - на 1 кВ - это правильно! Я себе брал МКМ. Всё меняется, но у него внутри броня битумом залита так, что разделывать противно, но лежать ему хорошо, я думаю!
    С защитой от импульсных перенапряжений думать надо!
