1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Volver
    Volver
    Volver
    Друзья, вот и настал тот день, когда пришло время отметиться в этой теме. История как обычно стандартная, но...
    Дано 3 фазы по 5,5 кВт - всё как у всех. Однако проблема в том, что кинуть "воздушку" до моего дома нереально, столб посередине участка - убого, а расстояние более 30 метров, стало быть будем копать. Копать траншею на полтора метра глубиной в моём случае нереально, это 30 метров по 2 тысячи рублей (а меньше местные граждане не берут. Стало быть - 60 тысяч рублей только за копку траншеи Проблема усугубляется ещё и тем, что условия копки "вдоль забора" тоже изрядно усложняются всякого рода кустами.
    Думал около двух недель, прикидывал различные варианты решения проблемы, но пока ничего не придумал. Есть идея такого порядка, типа закопать канализационную трубу на небольшую глубину, но... на сколько я понимаю, то закапывание кабеля ниже глубины промерзания связана с зимним пучением грунта.
    Расстояние между столбами однозначно превышает 25 метров... я так понимаю, что какие-то там варианты с троссовым креплением и др - это тоже нельзя или не делается... Что ж делать то!
  2. Texet777
    Texet777
    Texet777
    а трактором не подлезть, только нанимайте иномарку экскаватор в разы быстрее и филегранее работа, чтоб не задеть чего, также есть совсем маленькие экскаваторы на гусеницах, которые не могут сами приехать что соответственно удорожает работу за счет доставки, а цены на копку у них почти одинаковые. к примеру себе 30 метров и в глубину 2 м выкопали за 2,5 ч - 1 ч -1500 р. прям вдоль забора если копать то второй вариант самое оно [​IMG]
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Закопать бронированный кабель достаточно на глубину 70-80 см. И лежать кабель должен в окружении чистого песка (без камней и строительного мусора. При таком варианте морозное пучение по-фигу, а глубина определяется возможностью случайного повреждения кабеля при копании или забуривании столбов.
    Про сигнальную ленту не забудьте.
  4. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Мне вот тоже нужно кабель укладывать под землей. Кабель хочу брать бронированный, 4х10. Посмотрел цены, разброс от 148 до 250 р\метр. Самый дешевый от завода Конкорд/НН.
    Кто-нибудь сталкивался с продукцией это завода? Нормальное у них качество?
  5. лошадинка
    лошадинка
    лошадинка
    Добрый день, собираемся заливать плиту, на днях заведем воду и кабель в разных траншеях. кабель решили ВБбШв. потребление 20 квт. подключать будем 220В. длина 40м. сколько жил выбрать? отчего зависит? почитав тему, стало ясно, что нужен кабель 2*16. может лучше 4*16? можно использовать 2 в доме, разделить тут же, одна на баню, одна на садовое освещение? как должно быть устроено заземление?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Откуда дровишки, ТУ имеется? Автомат 100А?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С бронированным не сталкивался. Покупал ВВГ 3х2,5. Сечение жилы по факту чуть больше 2,0 кв. мм. качество изоляции на глаз оценить сложно, но вроде более-менее ровная. Материал жилы похож на медь (точнее не скажу).
  8. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    На форуме также писали о недостаточном сечение у Конкорда, правда, не НН, а из Смоленска.
    Я в итоге заказал Кольчугино, вроде, плохих отзывов о них не нашел.
    Дороже, чем Конкорд, но ввод в дом ответственный участок, тем более под землей, доп. затраты, думаю, оправданы.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это ещё если продавцы честные...
    Вот так и надо писать: "Самый дорогой - от Кольчугино"!
  10. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    не самый дорогой, нашел за 200 руб\метр.
  11. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Присоединяюсь, Уррис. Тоже заложил 2х6 ВВГ в ПНД на 2 м глубины и ни на минуту не сомневаюсь в своей правоте :) Постройка - баня. Сделаю ей свое заземление при строительстве фундамента.
    Для информации - вязальная проволока 3 мм (для затяжки кабеля) неплохо проталкивается до расстояния 25-30 м, а вот дальше начинаются напряги и ловля конца с другой стороны.
  12. swr051
    swr051
    swr051
    Добрый день!
    Осилил 60 страниц. усвоил как прокладывать кабель.
    Но не могу определиться с кабелем. расстоятние 80-100 метров между точками. Максимальная мощность 3-4 КВт будет, в основном не более 1КВт. Хотел купить 2*2,5 ВВГ нг, но пугают потерями, а электрик говорит что достаточно и все будет хорошо. Есть смысл брать 2*4 или действительно достаточно будет 2,5?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    За " водовкой" в гамазин Один раз бегаем? :aga: Думаю, понятно изложил! :)]
  14. swr051
    swr051
    swr051
    @Anatoly49, неа. можно поподробней?)
    Намекаете на то, что не думать и прокладывать 2x4? я просто хочу знать, действительно ли не стоит прокладывать меньшего сечения.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Swr051, запас никогда не вредил! Даже по сопротивлению...
