1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    с точки зрения пожарной безопасности, его нужно ставить снаружи на стене
    хозяин - барин...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ВБбШв 4х10
    По производителям не подскажу...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В самом первом сообщении этой темы есть ответ на Ваш вопрос - Как проложить кабель в земле Кабель - АВБбШв 4х16:hello:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Область применения и способ применения - разные понятия.
  5. tomson82
    tomson82
    tomson82
    Gathina
    Спасибо. Я это видел просто алюминевый не очень хотелось бы.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Алюминиевый дешевле в разы и ничем не хуже медного;).
    :)]:aga::aga::aga::aga::super: СИП в землю, а бронированный АВБбШв вешаем на опоры! Нормальному, трезвомыслящему человеку такое даже представить трудно. :)]
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да нет, Костя, не "мнение не понравилось"...
    Вот муж мой делает щиты. Во многих - "подача" снизу, а "раздача" - сверху. Встречаются сборки с комбинированным исполнением. Соответствующий норматив (тех еще годов) не рекомендует такое решение. Однако, есть разъяснения представителей соответствующих инстанций, где четко сказано, к какому типу коммутационных устройств это относится и почему. А прямого запрета нет.
    Далее... Производитель оборудования допускает такое решение. Скажу больше - у Хагер такая технология как бы основная. Т. е. запрета нет, производитель считает такие решения вполне грамотными - и дальше дело за проектировщиком.
    Недавно один известный и уважаемый специалист указал мужу на некое нарушение, несоответствие ГОСТу (там мелочь вопрос, но тем не менее...). Полностью согласны с этим и мы об этом знали. А вот производитель соответствующего оборудования такое решение не считает ошибочным, о чем говорят соответствующие технические решения. Однако, если заказчик хочет сделать все строго с нашим ГОСТом (а заказчики в курсе ситуации, муж рассказывает об этом), он просто подключит один проводок не туда, а вон туда. Все!
    К чему я все это говорю?
    СИП производят многие заводы. Если Вы считаете, что в землю его положить можно, приведите ссылку на документ хотя бы одного производителя, где четко прописано, что СИП допускается прокладывать в земле.
    Нет прямого запрета, что DS201 В16А/ 0,01А нельзя использовать в качестве молотка. Так что, гвозди этим девайсом будем забивать? Или в качестве наковальни его использовать?
    Вообщем, ждем от Вас конкретики: ссылку на производителя СИП, который такое применение изделия допускает.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да поймите Вы простую вещь. В документах производителя просто не может упоминаться прокладка в земле. Почему? Да потому, что СИП конструировали и испытывали для работы в качестве самонесущего воздушного.
    Вот Вы привели сравнительный пример использования DS201 В16А/ 0,01А в качестве молотка или наковальни. Но это совершенно не из этой оперы. Почему? Да потому, что в Вашем примере изделие испытывает недопустимые нагрузки и воздействия, которые могут привести к разрушению изделия.
    Я же использую СИП наоборот - снижаю вредные механические и прочие нагрузки. СИП, размещенный в земле, находится в более комфортных условиях, нежели его собрат на столбах. Разве это плохо? Разве это опасно?
    Вот подумайте сами... Можно ли применять для питания коттеджа взрывозащищенный кабель? Если тупо следовать писанию завода изготовителя, то нельзя. Ведь кабель предназначен для работы во взрывоопасных местах, а таковых мест в частном домовладении нет... И если у кого-то валяется в сарае кусок 100 м, то он никогда не сможет его использовать в своих владениях, ведь нет взрывоопасных мест...
    Или вот такой сюжет... Согласно ГОСТ 6323-79 провод ПВ 3 (цитирую)
    "Настоящий стандарт распространяется на провода с медными и алюминиевыми или алюминиевыми плакированными медью жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях..."
    Ну что? Будем применять ПВ3 для стационарной проводки? ПВС нельзя, ведь в документе нет указания на стационар... а вот ПВ3 - сколько угодно...
    Пусть я буду джамшутмонтажником только потому, что не придерживаюсь рекомендаций заводов изготовителей... Но позвольте вопрос: почему никто не называл джамшутмонтажником тех, кто в коттеджах рекомендует систему заземления ТТ? Ведь это уже нарушение самого ПУЭ !
    @Olechka, я Вас очень уважаю, как специалиста в области щитовой сборки. Мне в этой части далеко до Вас... Но даже в этой части старайтесь делать не в строгом соответствии заводов-изготовителей, а в соответствии максимальной надежности и безопасности.
    Я не приветствую сборки с разводкой снизу вверх. И плевать, что там и кто рекомендует. Причина простая: в народе есть привычка, что при отключенном автомате нижний винт будет без напряжения. Понимаете?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда зачем его в землю пихать? :ogo:
    Сип имеет однослойную изоляцию, рассчитанную на нахождение в воздухе в сухом состоянии большее время службы...
    Все обоснования давно даны -
    ...Нормативные требования. ПУЭ, изд. 7
    2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)
    ПУЭ давно уже разрешает использовать ТТ, даже номиналы УЗО прописаны. Номер пункта ПУЭ о запрете ТТ может покажите?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В землю его пихают только из соображений цены. Да и работать с ним удобнее, чем с броней. Вот и весь расклад. Ну нет варианта, предназначенного для подземной прокладки в ПНД трубе. Просто нет.
    СИП имеет однослойную изоляцию. Вторым слоем будет ПНД труба. И откуда Вы взяли, что СИП расчитан на сухую погоду?
    Круг замкнулся... выхода нет...
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да ёкарный бабай... пихайте в ПНД трубу АВВГ!
    Это основная причина нарушения всех норм.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А чем АВВГ лучше СИПа? Или АВВГ предназначен для работы под землей?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Двойная изоляция хотя бы.
  14. tomson82
    tomson82
    tomson82
    Gathina
    Я дико извиняюсь, но помогите еще начинающему электрику. :)
    С кабелем определился, будет ВБбШв 4х10, но теперь возник вопрос, что лучше одножильный или многожильный.
    Заранее спасибо.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Одножильный.
    У СИПа одинарная изоляция толще, чем у АВВГ двойная...
    Ну а как на счет АВВГ под землей? На какие нормативные документы Вы опираетесь?
