1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Подскажите пожалуйста как вы планировали в дальнейшем определять где ноль и где какая фаза в СИП, а так же что делать с землей, я что то сип-5 не встречал нигде. Больно идея хороша, в плане экономии аж в 5 раз по сравнению с ВВГ
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    @Иванов Костя, я не совсем понял... по схеме составленной в том числе с вашей помощью, за что я вам очень благодарен, у меня получилось 3 кабельных линии общей протяженности 75 м. Я заложил 3 пнд футляра. Однако ВВГ 5х6мм2 например стоит 170 р/м т. е 12,5 тысч, а СИП в пределах 40р/м. Этож какая экономия. Вот я и хотел последовать этому совету, и меня совсем не волнуют всякие условности что его придумали что бы повесить, а не закопать... и еще я не встречал сип5, землю значит вести отдельно, или можно сип 2 и сип 3?
    а вы что подумали то? :no:
  3. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Уже пройденный этап :) В земле несколько сложнее это делать, но выбора у вас уже нет. Толкайте аккуратно, без загибов. Возможно есть смысл взять проволку потолще моей.
  4. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Подскажите плиз. Хочу кабель проложить под землей от гаража до бани. немогу понять какой всетаки кабель лучше положить. расстояние приличное примерно 25 метров. Буду прокладывать в гофре. В бане будут розетки и свет больше ничего не будет такого. Ну возможно пока не запущу отопление будет стоять два обогревателя на которых устанавливается температурный датчик.
    С земли провод войдет в щиток где будут установлены выключатели.
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Я у себя закопал пнд трубы -футляры общей протяженностью около 120 м. В них проложу СИП 3, 4+земля на участках щиток-щиток, или ВРУ-щиток. От щитков к потребителям будет медный. Цель экономия.
    ПНД труба 30р за метр.
    СИП примерно столько же.
    можно без ПНД тогда кабель нужен броня.
  6. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    У меня есть пластиковые трубы 2 пачки они не пойдут? если их проклеить и замотать стыки скотчем для ремонта труб?
    А СИП он же алюминеевый? Не лучше бы медный проложить? и еще СИП 3 х16 ?
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @IwanIwanoff, Вы уже и здесь "советы" раздаете?
    Если Вы используете на свой страх и риск СИП для прокладки в земле, даже пусть в ПНД трубе ...
    то хотя бы не советуйте другим делать так же.
    И в чем экономия? Если за 70 руб можно взять АВББШВ 4х16 :faq:
  8. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    ПНД труба, гладкая для воды стоит 30р за метр с Д32 мм, а с Д25 или 20 мм и того меньше. Труба гибкая удобная для прокладки в земле. Можно из кусков, если не боитесь мороки, скоч на стыках может "разгерметизироваться", а вода она под землей везде. Если только муфты делать из трубы большего Д. Протаскивать провод опять ж через секции будет проблемно...
    В моем случае экономия состаляет около - 20 000 р. Просчитайте исходя из стоимости СИП.
    СИП в пнд футляре дешевле и лучше всякой брони. А главное удобнее, всегда можно легко заменить кабель, или добавить дополнительный. Тут или броня в земле или обычный СИП или ВВГ в футляре. Закладывать броню в футляр нет никакого симсла, каждый в конце концов должен знать расположение кабеля на своем участке, ну уж если сильно переживать, то можно положить еще сверху доску, (я так и сделал) эту броню лопатэусом уж точно не проткнуть.
    Это мнение электриков в том числе.
    ЗЫА мастеров по спортивному хамству на форуме хватает, не удивляйтесь, как и доктринеров знание инструкций у которых заменило собственное мышление, а самое главное здравомыслие, для которых нет разницы между кабелем в баню на частном участке и промышленым электрохозяйством. :)
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    @olegaa2, не объясните ли почему вы так думаете, или если вы уже объясняли, то дайте ссылочку пожалуйста на это объяснение.
    И еще, Я не писал СИП в землю, я писал СИП в трубу. Труба в которой будет СИП пойдет местами под землей, местами по воздуху от ВРУ до траншеи, местами в предполье по воздуху, местами через закладные в фундаменте, местами через деревянные перекрытия в металлической трубе, но СИП в ней везде неразрывно.
    Этим достигается целостность кабеля, т. е без скруток и переходов. По вашей логике, я должен был в земле пустить броню без футляра, в местах перехода в воздушку, пустить на СИП, в перекрытиях ВВГ нг, и т. д, и все еще раз со всеми переходами, скрутками спайками. Зато по инструкции, а значит очень умно? Так? Или нужно было АВББШВ везде протокнуть, и по воздуху тоже, это не верх тупизма, это верх мудрости? Поделитесь уж пожалуйста этим самым образованием, форум то для этого и придумали...
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Подскажите, пожалуйста, можно ли трубы для воды и эл. кабель прокладывать в одной траншее, но на разной глубине - воду соответственно на глубине 2 м, а кабель - 90 см?
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я на одной глубине положил... Дружат!
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Нельзя! Но если очень захотеть, и спрятать кабель в герметичную трубу... Вообщем я так и сделал... но я еще и трубу для воды проложил в герметичной трубе для воды только большего диаметра...
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    мы тоже трубы для воды проложим в трубе, для того чтобы если придет необходимость заменить их, не заниматься раскопками а просто продернуть и все
    и кабель тоже
  14. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    SportMaster, хороший вариант "труба в трубе" для тех, кто думает не только о сегодняшнем и завтрашнем дне, но и на "неделю вперед". Если вам нравится раз в 10-20 лет копать весь участок на 2 метра для замены трубы - на здоровье, ройте. Я заложил 2 трубы равного диаметра, одну заглушил - про запас.
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    и
    разница есть?
