1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    @dimatit, а не рассматривали вариант кооперации с садоводами по пути прокладки до вас? Может кому еще захочется? В складчину всяко дешевле будет.
    Толще 25мм брать не разумно, сильно дорого встанет. Можно и 16мм, но только для вас, при этом мириться, что при включении нагрузки в 5кВт напруга будет падать ниже 190В.
  2. viosider
    viosider
    viosider
    Щелково
    Думаю ставить столб, подскажите, пожалуйста, могу ли установить на своем участке столб ЖБ (кинуть воздушку 6 метров) при условии что эл. счетчик установлен через дорогу (не на моем столбе)
  3. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Ага, попались, а кто вас уговорил прибор оставить за дорогой, да на чужом столбе? Теперь займемся столбостроением. Вопрос свой еще раз прочтите. Кто на ваш взгляд может вам запретить ставить столбы на своем участке? Можете весь его застолбить.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    @viosider, Надо было вот так делать:
  5. viosider
    viosider
    viosider
    Щелково
    Так этот столб через дорогу не чужой, устанавливал СНТ чтоб подводить к участкам электричество, находится за территорией соседнего участка. Посмотрите фотку, синяя вертикальная полоса, место где планирую ставить ЖБ столб (колышек граница участка), не хочется ставить свой столб на дороге, чтобы, как вы говорили, "не засудили".
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это у вас ИЖС или садоводство?
    Если ИЖС, то вас обманули! Где обочина? Где канава? Ширина дороги от участка до участка минимум 6м должна быть.
    Вот из СНиП 2.07.01-89* Табл.№8
  7. viosider
    viosider
    viosider
    Щелково
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ааа, блин замылило, не заметил, ну да в садоводствах бедлам творится. У нас электрики вообще сказали, там где будет узко столбы будут ставить на участки, а если не будут согласны, то не будут ставить вообще. Есть проезды на столько узкие, что машины не всегда пролазят, не говоря уже о нормах в 3,5м на пожарный случай.
    Но тем не менее, что мешает договориться поставить щиток на своей стойке? До нас электрофикация не дошла, но вот тесть уговорил ЩУ на стену гаража на участке повесить. И даже без особых проблем. Тут ведь вступают в силу обычные человеческие отношения. Им просто нужен доступ до счетчика в любое время, если вы его обеспечите, то я думаю его вообще можно в дом будет повесить.
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Хуже снт только снт... не могли бы вы тоже ответить на вопрос, как так получилось что ваши соседи через дорогу столбы ставить не должны, а соседи с вашей стороны должны? Это ведь денежки, а что вы взносы платите меньше чем соседи? Если нет то почему вас поставили в такое положение, вы что не на равных правах там? Ставить опоры и тянуть лэп вы не можете и не должны... вы должны в соответствии с законом установит свое вводное устройство на границе участка, и все. Советовать вам как нарушать законы сложно.
    Попытайтесь хотябы просто для интереса почитать договор с снт в том месте где про присоединение написано сначала.
  10. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, будьте добры, развейте сомнения по сечению кабеля! Подал заявку на 15 кВт, ТУ пока не получил, но исходя из логики - это 3 фазы по 5 кВт, а это 4 квадрата меди. Берем следующее значение по таблице - это 6 мм2. От щитка на трубостойке до гаража буду делать подземный ввод, там где-то 20-25 м, возьму ВББШ.
    Так вот вопрос - почитал тему, а там народ периодически берет для подземного ввода аж 4х10 медь, в чем глубокий смысл таких трат? Это же около 10 кВт на каждую фазу! Или я чего-то не понимаю?
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В потерях.
  12. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Спасибо. Есть ли таблица потерь в зависимости от расстояния и сечения? Хватит мне своих 6 квадратов?
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Есть калькуляторы например: https://allcalc.ru/node/635
    При 25м, 6мм2 и максимальной нагрузке в 5кВт падение не значительное 1,5%. Так что не парьтесь.
  14. Cyzyyy
    Cyzyyy
    Cyzyyy
    Всем доброго времени суток. Подскажите с прокладкой кабеля от столба в дом.
    Исходные условия: 10кВт, от столба до дома 35 метров. Дом -каркасник, фундамент-винтовые сваи.
    Планирую проложить в трубе пнд (черная водопроводная) 20-25-32мм (какой-не решил)
    На глубине 80см
    Кабель планирую ВБбШв 10мм2.
    Что в данном варианте не так, подскажите пожалуйста как лучше сделать. Заранее спасибо!
  15. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Кабель пойдет по вашей земле?
