1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Иван198611, теперь ждем от Вас взываний, а чего так дорого, а можно вот так и эдак :)
  2. Иван198611
    Иван198611
    Иван198611
    Взывания уже :) Думаю насчет АВБбШв
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Намного дешевле и тоже правильный кабель для прокладке в земле.
  4. Иван198611
    Иван198611
    Иван198611
    Расскажите, как 55-60 метров такого кабеля засунуть в трубу?
    p. s.: трубу диаметром сантиметров 20 не предлагать.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Варианты:
    1. Использовать протяжку/зонд
    2. Использовать лубрикант:aga:
    3. Увеличить диаметр трубы
    4. Резать трубу и затягивать по частям, стыки потом герметизировать
    5. Комплекс из нескольких вышеуказанных мер
    6. Использовать АВБбШв в траншее без трубы.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ответ был в контексте с предыдущим сообщением - что б дешевле не было!
    Правильному кабелю ничего лишнего не требуется. Обратите внимание, что поверх кабеля, на штык над ним, вполне достаточно проложить сигнальную ленту "ОСТОРОЖНО! КАБЕЛЬ", а не выкладывать ленту из кирпича - против лома нет приёма!
    На прямой кабель вполне можно надеть прямую трубу соответствующего диаметра, да где ж взять всё это, прямое!
    Например, тяжёлую ПНД гофру, надеть, почти "внатяг", не составит особого труда, но ... не сизифов ли этот труд! Иначе - мартышкин труд. Читайте Ивана Андреевича ... Носова!
  7. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Вопрос к знающим! Расстояние 17 метров, хочу проложить на метровой глубине СИП кабель в ПНД трубе. Встал вопрос как грамотнее выполнить проход через фундамент? Читал что нужно делать отверстие под углом, закладывать гильзу из металлической трубы.
    Правильно ли будет если я ту же ПНД трубу с кабелем пропущу через отверстие в фундаменте или без металлической гильзы не обойтись? И чем герметизировать?
  8. dimatit
    dimatit
    dimatit
    Беларусь
    Кооперироваться просто нескем...
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    ььь.GIF можно ли АВБбШв крепить скруткой к медной шине ЩУ ?
  10. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Алюминий + медь = гальванопара, ни-ни! Проложите между ними биметаллическую шайбу https://www.electro-mpo.ru/card1210.html
  11. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    а разве граждане обязаны руководствоваться этим ПУЭ?
    почему в "внатяг"? что бы меньше было доступа кислорода? или так он меньше греется?
    Какие могут быть основания для ПОДОБНОГО увеличения длины подкопа под фундаментом? Зачем тобишь увеличивать площадь рыхлого грунта под фундаментом?
    тот же вопрос. Хотя если предположить, что дом новый, и вы опасаетесь усадки фундамента с переломом ПНД труб, то это вроде логично, но тогда как альтернатива просто проложить их несколько глубже, с запасом.
    можно глиной, только муторно, особенно если траншейка "эконом", и нет кулоногенератора для замеса миксером... Если планируется дренаж вокруг, то вероятно не стоит мараться... если рельеф с уклоном, то можно сделать в наивысшей точке, откуда наиболее вероятно проникновение талых вод. Глину смешать с песком, если очень жирная...
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, подскажите какое сечение нужно на 100 кВт?
    Марка кабеля для укладки под землю какая?
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Что-то типа АВБбШв 4х95
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Жил 4 или 5 лучше взять?
    Заземление будет треугольник, на линии его нет.
    По справочнику пойдет сечение 50 мм на 98 кВт, 70 мм уже на 118 кВт.
    Марка ВБбШв 4*70.
