1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @blacksnakerus,
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    зачем бронированному кабелю скорлупа в виде ПНД? Что должно случится с броней, что потребует замены?
  3. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    КЗ и увеличение температуры более 160гр на время превышающее 4с с повреждением изоляции и ТПЖ...или просто увеличение эксплуатационной температуры более 70 гр. ц на длительное время с аналогичными последствиями. (Кстати у СИП эти параметры выше 250 и 90 гр. ц соответственно https://www.forumhouse.ru/threads/225405/page-72#post-10806797 https://www.forumhouse.ru/threads/225405/page-72#post-10806724)
    а с броней ничего не случится, не волнуйтесь... :) Скорлупка не пострадает... только слегка оплавится...
    вывод: 1. Пнд необходим В обоих случаях.
    2. у СИПа подобные стрессы перенести без замены шансов больше чем у АВББШВ...
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Она не нужна.
    Только экскаватор её сможет победить. ;)
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Я бы не был столь категоричным и добавил бы ещё пару пустых ПНД (водопроводный на 10 атм) труб!
    Зачем - не спрашивайте! ...
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    :aga: На ПГУ-450 не везде троирование :hello::)]
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    В точку,..а я бы еще не стал при этом использовать вторую пнд трубу для воды как пустую, а пустил бы по ней воду из колодца, поверх пнд с кабелем, для экономии, а также для охлаждения. Но это отдельная тема для НИР, заинтересовавшихся инженеров приглашаю. :)
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Про выводы по трассе не забудьте!
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Само собой, в пнд с кабелем подать нейтральный газ под давлением... ну или просто СО2
  10. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @blacksnakerus, добрый день!
    Если Вы хотите только одну фазу (220V), то ВББШВ 3х10 по цене 143 руб/м х70м=10010руб
    Ели все три (380V), то ВББШВ 4х10 по цене 177 руб/м х70м=12390руб
    и не забудьте про заземление.
    Закапывать на глубину не менее 0,7м не внатяг (из-за этого длина больше 60м) и 2м подъём к столбу и 3м подъём в дом. Копка и обратная засыпка 21 м3 грунта по расценкам Вашего региона.
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А если посмотреть на цену АВББШВ 4х16, то можно приятно удивиться.
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    СИП. 4х16 (с запасом на будущие 3 фазы) цена 44 р. м.
    а если посмотреть на ГОСТ СИП и АВББШВ то можно заметить что СИП лучше, и по цене дешевле, за счет отсутствия брони которая в огороде не обязательна, достаточно более крепкого пнд футляра. Проверено лопатусом.
  13. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Подскажите, пож-та. Я понимаю, что скорее всего тысячный раз спрашиваю, но осиливать 100 стр ветки не в силах...
    Ситуация такая, нужно временно (!) года на 2-3, закопать кабель от щитка к месту стройки. Примерно не более 20м. В щиток (см.Фото) - подходит СИП 4х25
    Собственно вопросы:
    1) провода в щитке медные или алюминий?
    какой мне тогда кабель покупать: медь или алюминий. Как я понял АВБбШ значительно дешевле, я нашел по 54р/метр - это реальный ценник или я не то нашел?
    Если в щитке медь, а я куплю алюминий, то ничего страшного от такого бутерброда?
    2) какое сечение брать? тоже 4х25
    3) нужно-ли во временном щитке (в который придет кабель) ставить автомат? В основном щитке есть на выходе автомат. Во временном щитке будут только розетки
  14. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Раз "профи" безмолствуют в бой идут любители :)
    Не совсем понятно, вы спрашиваете какой провод под изоляцией? А если вы открутите один проводок и посмотрите?
    не принципиально. Любой который подходит по сечению в соотвтетсивии с планируемой нагрузкой. В АВББШВ по 54 р какое сечение ТПЖ?
    Нет.
    Все зависит от нагрузки. Для меди и аллюминия при одном и том же токе сечения разные.
    Все зависит от того что, какого сечения, и куда пойдет от временного щитка, и от номинала атомата в основном... Может так получится что автомат в основном щитке не сможет защитить линию от временного. Тогда стоит поставить автоматы и там. В любом случае линию от основного надо как то разводить...
  15. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Спасибо, что не послали на .. (читать всю тему) :hndshk:
    Да, речь про провод под изоляций. Я сейчас не могу открутить, там все опломбированно
    Ну если Вы говорите, что даже если там медь, и ничего страшного, то тогда без разницы из чего там провод. Я просто думал, что нельзя бутерброд делать. Один вопрос снят.
    Это тоже хорошо, учитывая разницу в цене
    Осталось разобраться с сечением
    Если брать алюминий и входит у меня алюминий 4х25, то задним местом умом чувствую, что брать надо тоже 4х25?
    Во временном щитке сделаю 3 розетки (на каждую фазу) и автоматы тоже поставлю (однополюсные, они не дорогие). Кстати, какие получается автоматы брать? Входной на 32А (помоему), нагрузка максимальная сварочник (я думаю не более 5кВт), думаю на 25А хватит? Автоматы ставить только на фазы? Ноль не трогать?
