1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот ознакомьтесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
    Немного расходится с Вашими представлениями, да? :close:
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Лучше-бы там схему нарисовали. я понимаю, что все можно довести до фанатизма :aga:
    Еще вопросик, щас думаю зачем мне его (кабель) закапывать. Можно его просто на землю положить (вдоль забора, там никто ездить/ходить не будет)? Если обязательно закапывать, то можно на штык лопаты?
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    :close: сопрут.
  4. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Да, наверное на штык закопаю, на всякий случай
    Сейчас глянул, у меня весь(!) инструмент без заземления, кроме сварочника. Вот думаю стоит-ли заморачиваться с заземлением, если сваркой пользуюсь раз в пол года
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Mel0man, доброго дня!
    Я не заморачивался с времянкой на 3 фазы. Взял с одной, поставил автомат 16А и бросил по забору (у нас спереть не удастся) 3х4мм2, привязав пластиковыми хомутами. Хватило на стройку на 2,5 года (включая зимы с отопленнием 3квт). Работали бетономешалка, сварочник, болгарка 230мм, вибраторы, рубанок, циркулярка и т. п. Кабель купил мягкий в двойной изоляции. Теперь могу использовать его в качестве силовой переноски.
  6. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    И Вам доброго!
    Тоже пока не представляю, зачем мне 3 розетки, ну думаю не помешает
    Кстати, действительно, нафига мне 4х25, если автомат на 25А, то мне хватит и 4х6мм2 ?
    А Вы заземление делали? Куда была подключена 3 жила?
  7. Movik
    Movik
    Movik
    Я вёл от основного дома, а там сделано заземление. Поскольку провод трёхжильный, так и подключил.
    Разрыв автоматом на фазу. Ноль и земля - без разрыва. Уже подключив на постоянку 3 фазы, разделил временное подключение потребителей на все 3 фазы розетками на DIN-рейке.
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите пожалуйста, какие еще есть варианты монтажа, а именно крепление к опоре кабеля АВББШВ 4х16 помимо этого варианта
    ЩУ притянут к столбу плотно без зазоров в смысле. Кабель 40 метров в качестве времянки, поэтому закопан только на 10 см., а у столба поглубже для создания петли и заведен по столбу снизу вверх по опоре. Электрик замотал пока кабель к опоре медной проволокой и сказал купить уголок, отпилить его и прикрепить, но я ничего не понял
    Дальше розеток и автоматов я не обладаю такой фантазией монтажа. Что можно из подручных широко распространненых на стройрынке средств подобрать? И чтобы зимой не выдернуло из ЩУ.
    Не пойдут просто большие пластиковые хомуты вокруг опоры?
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Паспорт 3 из 3 174.jpg Паспорт 3 из 3 172.jpg Паспорт 3 из 3 171.jpg Паспорт 3 из 3 170.jpg Паспорт 3 из 3 169.jpg
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    2 и 5 фото не видно крепление кабеля от щитка к земле. на 4 исполнено цепями, поверх полосы металлической заземления.
    У меня на опоре такой полосы нет. А цепями - как из вариантов. А как их стягивать цепи. То есть надо разрезать примерно по длине цепь, а затем обернуть кабель с опорой и стягивать чем-то. чем? и нужно ли какую-нибудь подкладку между звеном цепи и кабеля, или ничо ему не будет.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    технологически не понятно для меня.
    Ведь внутри уголка или швеллера - кабель будет просто висеть от ЩУ до земли, не прикрепленный. А уголок или швеллер не крепят его получается, а просто декоративно закрывают. Кроме того, каким образом крепить их сами к опоре - дел с опорами не имел до этого.
  12. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    У меня попутный вопрос - на столбе заземления нет, ЩУ на столбе пластиковый, в доме свое заземление. Броню кабеля просто заизолировать с 2-х сторон?
  13. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    вы беспокоитесь о том, что на участке от ЩУ до земли кабель порвется под собственным весом?
    Ага, а бронежилет, это такой декор, что бы униформу не испачкать.
    Уголок/швеллер исключают случайное повреждение кабеля (в разумных пределах) это их основное предназначение, крепить в меру своей фантазии, обычно наваривают уши и сваривают с обвязкой из полосы/арматуры, перфополоса менее жесткая, но тоже может подойти.
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @tonyFrame,
    нет. я о том что пучением земли его поднимет или опустит - и может вырваться из автоматов или ЩУ. Вообще пока не знаю, но хотелось если риски есть их минимизировать.
    не сочтите за опорофобию, но вообщем правильно ли я понял
    1) покупаем уголок (швеллер) и разрезаем болгаркой по нужной длине - от ЩУ до земли
    2) покупаем четыре перфорированных ленты (по две сверху и снизу уголка) и по длине чуть длинее опоры - для возможности их крепежа винтами
    3) покупаем 4 винта с гайками по длине чуть длинее опоры.
    4) снимаю с кабеля проволоку. Он теперь будет просто висеть вниз до земли. Затем приставляю уголок, закрывающий кабель, накладываю сверху с двух сторон ленту и загятиваю винтами. Тоже самое и внизу.
    Либо аналогичный вариант цепью вместо ленты. Правильно понял?
  15. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @Космос02, если боитесь пучения берите швеллер, внутри него можно дать слабину (сделать петлю) кабелю. по креплению, да у вас описан самый бюджетный вариант.
