1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Вот что получилось:
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Меня смущает такой момент. На двух проводах не подключенных фазах тестер показывает типа что-то 55 и 110 вольт. А на броне 55. На нуле 12. На подключенной фазе 220. На щитке, внешней изоляции кабеля, внешней изоляции каждого провода, почве где лежит кабель - 0.
    Диод на втором тестере также пытается светить на двух проводах с двух сторон никуда не подключенных.
    Что это?
    ForumRunner_20141019_122822.png ForumRunner_20141019_122858.png ForumRunner_20141019_122909.png ForumRunner_20141019_122932.png ForumRunner_20141019_122945.png
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не тестер, а г... Не верьте ему, он обманет.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А я уже собрался раскапывать и выкидывать кабель. Ещё есть тестер с диодом Иэк из леруа. Он чуть светит но не тускло на эти проводах.
    Что делать
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Купить нормальный прибор.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Согласно нормативной документации сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 мегаОм.
    Это работа нормального современного электронного тестера - с высоким входным сопротивлением.
    Можно и им пользоваться при таких проверках - но только включая его параллельно 15ти-ваттной "контрольке".
  7. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @olegaa2, доброго дня!
    Человек, как и многие здесь, не спец. И хочет научиться у профи. И я тоже из их числа. И тоже учусь и читаю кучу литературы. Про пробники, правда, не знал. Считал, что прибор достаточно простой и, по этому, нет разницы между дорогим и откровенным г@вном. Себе для проверки брал у электрика-силовика на работе. Соответственно,/ вместе с инструкциями по "употреблению".
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот и нужно брать простой, без батареек и светодиодов, с простой неонкой, за 10...20 рублей. А эти все финтифлюшки в виде светодиодов и дисплейчиков в отвёртках рассчитаны на "домохозяек", которые тыкнув куда либо этим "чудо прибором":aga: начинают пугатся присутствию везде напряжения и от этого они должны вызвать правильного электрика, который знает что отвёртка с дисплеем или с батарейками - дерьмо. :close:
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @olegaa2, конкретно модель можно для примера на неонке? В Леруа допустим только пробник со светодиодом ИЭК висит, больше ничего нет. В электромонтаже вот это раздел только, там что нибудь есть, что Вы предлагаете?
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Китайский пробник это да..., но насчет батареек в отвертке я бы поспорил.
    Вот такая:
    Даже проводку под напряжением в стене "чует", конечно в разумных пределах.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Собираюсь прокладывать кабель в земле и не хочу заморачиваться с протягиванием ВВГ в каких-либо гофрах, трубах и т. п. Хочу алюминиевый бронированный кабель, АВБбШв. Но вот незадача - в розницу практически нереально достать нужные отрезки кабеля малого сечения, например, 3х2,5, 4х2,5, 3х6 и т. п. А для освещения большего и не нужно. Может кто знает, где в Питере торгуют указанными сечениями в розницу - напишите, пожалуйста, сюда или в личку.
  12. acab69
    acab69
    acab69
    деревня Екатериновка
    Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Прочитал все 100 страниц, но остались вопросы! Начну с начала, имеется участок, на границе с ним стоит трубостойка, на ней щит учета, 3 фазы 380 вольт 15 квт, входной автомат 25А,расстояние до гостевого дома 70 метров, есть желание проложить кабель под землей, не могу определится, между ABББШВ 4х16 и ВБбШВ 4х6 или 4х10,и нужна ли для любого из этих кабелей труба двухстенная ПНД/ПВД 50/39,5мм ? Так как мнение на форуме разделились, кто то за то чтобы убирать бронированный кабель, кто то что и так можно уложить, лишь убрав в трубу из металла на входе в дом и на выходе из щита! Глубина и правила укладки мне понятны.
  13. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @acab69, я бы убрал бы только по той причине, что в случаи чего кабель можно будет заменить не откапывая и закапывая 70 метров траншею.
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Если мне не изменяет память, даже 4х6 медный уже дороже алюминия 4х16, а с учётом 70 метров дистанции и плюс метры на петли, % на змейку по траншее и запаса для монтажа, разницы в цене выйдет не маленькая. Посчитайте.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Трезво и реально смотрите на вещи! "Со знанием дела" - я уж и не говорю!
    Имейте ввиду, что:
    - цена бронированного кабеля лишь на десятки процентов выше не бронированного;
    - кабели с алюминиевыми жилами в разы дешевле, чем с медными, даже с учётом того, что сечение его жил должно быть на ступень выше;
    - кабель надо брать на 1 кВ(!);
    - определитесь с типом системы заземления и с тем, как вы это реализуете. От этого зависит количество жил кабеля и их сечение;
    - задумайтесь о необходимости трубы, её марке, диаметре и длине - не занимайтесь глупостями(!);
    - оцените на сколько цена кабеля вас напрягает(!). Одно дело, если вы сами будете всё делать, а другое - наймёте кого-то(!);
    - выбор сечения жил, кроме всего прочего, должен осуществляться и по потерям(!);
    - можно продолжать и продолжать!
