1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. acab69
    acab69
    acab69
    деревня Екатериновка
    Неправильно поставил вопрос, какой из данных кабелей будет оптимальней и надежней? Цена вопроса не имеет такого значения, нужно качество и надежность, насколько медь в этом вопросе превосходит алюминий? А по трубе нужна ли она вообще? Или можно закопать так, опять таки цена меня не пугает лишь бы был толк и надобность в плане надежности и долговечности, закопать и укладывать буду своими силами, подключат и заземлят все уже профи.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Одинаковая у них надежность.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    От 16 квадратов минусы алюминия уже не проявляются, зато стоимость заметно ниже.
  4. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Скажите это справедливо для любых сечений?
    Можно пожалуйста поподробнее, от 16 квадратов на каждую жилу? Какие минусы у алюминия если сечение меньше?
    Я к тому, что какой мне кабель покупать 4х6 или 4х16 (алюминий), если максимальная нагрузка 5кВт (на каждую фазу)
    Вроде (по табличке найденной в инете) мне хватит 4х6, но смутила фраза что у алюминия при маленьком сечении есть минусы
    Хотя, что я мучаюсь, при моем метраже (30м), разница в сумме ~500р. Возьму с запасом :victory:
    А вопрос про минусы все-равно интересен.
  5. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Да, на каждую жилу.
    Минусы - ломкость проводов, текучесть, окисляемость, низкая (по сравнению с медью) электропроводность и прочность.
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    По моему скромному непрофессиональному частному мнению 4х16 алюминий предпочтительней чем 4х6 медь, так как первый:
    - дешевле
    - кражоустойчив
    - жилы и соответственно сам кабель крепче
    - допустимый длительный ток больше, то есть если вдруг захотите увеличить мощность, перекладывать кабель не нужно будет
    - и вроде есть какое то требование, что до дома д. б. сечение не менее 16 (но это я не знаю).
    из минусов - тяжелее и труднее чуть в монтаже. Но я допустим сам его монтировал, разрезал, подключал щиток и прочее. в принципе можно. На фотке он снизу заходит.
  7. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Завтра электросети ставят мне столб для электросчетчика на моем новом участке с недавно построенным домиком и благодаря форуму я решил провести кабель от столба до дома под землей. Расстояние небольшое - 8 метров, поэтому выбираю лучший здесь предложенный вариант - медный кабель ВБбШв, укладывать буду без ПНД и т. п., просто с песчаной подсыпкой, легкой змейкой и сигнальной лентой. Крепление к столбу думаю сделать через уголок, вход в дом будет через пол, вдоль стены, а не снаружи (дом каркасник на винтовых сваях), только ещё не разобрался с технологией ввода в дом кабеля и с сечением кабеля ещё не определился, у меня будет напряжение 220В, нагрузка 5 кВт. Ещё я прочитал нормы. что от газовой трубы должно быть расстояние не менее 1 метра, а если она совсем высокого давления, то 2 метра. Пока столб не поставили есть возможность выбрать его правильное местоположение, чтобы в дальнейшем не возникли проблемы с газификацией.
    Подскажите чайнику как сделать лучше?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Столб желательно ставить так, чтобы подземный кабель только под своим участком шёл. А то кто-нибудь может копнуть и помереть, а Вас посадят.
    А так ещё можно обратить внимание на вид из окна, который желательно столбом не испортить.
    кВ - это не мощность, а напряжение. Мощность измеряется в кВт. Для 5 кВт хорошо бы взять сечение 10 мм2 по меди.
  9. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Спасибо, я так и думал взять сечением 10 кв. мм 2-х жильный или может 4-х жильной про запас.
    Тогда лучше по своему участку проведу. Столб вид из окон не испортит, именно из-за эстетический соображений я выбрал кабель под землей и вход в дом невидимый хочу сделать тоже (сайдинг заодно дырявить жалко) У меня солнечные батареи стоят, пусть думают, что автономный дом)
    Ещё бы разобраться как его ввести в дом (железная труба или пластиковая), сотню страниц не осилю прочитать) Да и дом у меня особенный, ещё пожароопасный. Вот нашел фото дома снизу на этапе строительства.
  10. prent80
    prent80
    prent80
    Минск
    Добрый день. На участке есть дачный домик, ввод сделан кабелем 2*6 по воздуху, мощность 3,5 кВт (так по документам). Планируется стройка нового дома на другом конце участка (60-70 м). Поэтому хочу провести электричество к стройплощадке. Можно ли использовать бронированный алюм. 2*16, учитывая такую малую мощность и малое сечения вводного кабеля? Потом, конечно ввод буду менять.
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Больше - не меньше :super:
    Потери на данном участке будут минимальными. Это хорошо.
  12. prent80
    prent80
    prent80
    Минск
    @Bege74, За старый вводной кабель можно не беспокоиться? Автоматы стоят 2 по 16 А
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @prent80, не беспокойтесь.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Самое интересное то, что от вводного кабеля 2х16 дальше пойдет удлинитель 2х1.5... обычная история на стройке.
  15. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Поставили столб. Какой кабель ВБбШв или АВбШв будет лучше прокладывать под землей и производить его монтаж - жила которого сплетена из множества тонких проволочек или единой цельной? Расстояние от дома до столба небольшое всего 8.5 м, покупать планирую 12 метров. И по однофазной цепи с ограничением мощности до 5кВт двухжильный достаточно купить или 3 про запас?
