1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучший вариант - медная моножила в броне.
    Если про запас, то лучше 4-х жильный. Вдруг реконструируют сеть и выделят больше мощность?
  2. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Спасибо, возьму моножильный тогда. А вот ещё вопрос, может быть он тупой, но все же - по воздуху будут до щитка алюминиевые провода, я ставлю от щитка медный кабель до дома и проводку в доме медную планирую. Или может все алюминиевое сделать? Вопрос экономии тут не причем.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Алюминий имеет смысл применять при сечении от 16 квадратов и выше.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тупых вопросов не бывает. Бывает тупое восприятие вопроса.
    Главное - медь и алюминий не должны контактировать друг с другом. Только через промежуточные зажимы автоматов, клеммников и т. д.
    Ставить все медное. У алюминия есть плохая особенность - раз-два согнул, он и сломался.
  5. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Кабель ВБбШв найти трудно, купил ВБШв. Разницы вроде нет. Просто это обозначение по новому
    ГОСТ Р 53769-2010
  6. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Если запитанный бронированный кабель оставить на грунте до весны (в замержших лужах), это не повлияет на его характеристики?
  7. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Для дома рекомендовал бы только медь.
    плюсы:
    -требуется в 2 раза меньшее сечение при тех же нагрузках
    -лучше проводит электричество
    -лучше охлаждается
    -многожильный медный практически никогда не "сломается"..это относится и к ремонту, замене выключателей и розеток
    минусы:
    -цена
    При комбинированном использовании материалов: снаружи алюминий, внутри медь, советовал бы использовать наконечники и болтовое соединение.
  8. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Главное, чтобы вода до замерзания не успела попасть под бронь. Так она может повредить при замерзании оболочку кабеля, который:
    10 мм2 это 40 А по току (для меди)..то есть, если ноль-фаза тянется это уже 8,8 кВт.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вот так мы относимся к своему кабелю! Если вы его сейчас начнёте ломом выдалбливать из "луж", ему легче от этого не станет! Когда по весне сухая трава вокруг кабеля загорится и трактор, гусеничный, по нему проедет, вот тогда можно будет сказать, что он прошёл огонь, воду и медные трубы, да и закапывать его уже не надо будет, хоронить, разве что!
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Лучше сдать в цветмет и помянуть безвременную кончину кабеля.
  11. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    В принципе это как раз соответствует названию темы)
  12. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Т. е. если его механически не повредить и не залить торцы водой - ничего не случится?
  13. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    если вода ни в каком виде не попадет под изоляцию и не будет каких либо механических повреждений, то теоретически с ним ничего не должно случится.
    но это вариант для временного решения
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Если не будет оттепелей, если не будет солнечного УФ-излучения, и т. д. и т. п.
  15. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    В принципе, все "летающие" кабели подвержены этому..и как ни странно живут не 1 год.
