1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ответ прост! Если кабель не удалось, по каким-либо причинам, проложить, то конец кабеля герметизируется, кабель бухтой устанавливается вертикально, герметизированным концов вниз, над ним строится "домик". Делов-то!
  2. Carambola
    Carambola
    Carambola
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Carambola, ПУЭ:
    2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89.
    В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.
    2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
  4. Gartensia
    Gartensia
    Gartensia
    А можно ли нам провести перпендикулярно линии 10кв к дому от столба стоящего у дороги? как со столба правильно вывести и в дом ? спасибо кто ответит!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    10 кв - это 10 киловольт или 10 квадратов?
    Что собираетесь провести и перпендикулярно чему?
  6. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    Я поржал, про конец кабелю! Красиво. Мне тут говорят пока не будет + температуру не разматывай бронированный кабель 4+25мм алюминь, жду тепла и подниму на столб. Вопрос, к столбу закрепить его в трубе пнд хомут из перфоленты вроде сгодится, вот только стягивать его шурупом с гайкой или чем другим?
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Броне от этого не тепло не холодно, а от шального трактора и ВГП не поможет. Хотя если есть желание, то хозяин барин. К столбу перфолентой - самое оно.
  8. Swin47
    Swin47
    Swin47
    Можно ли положить бронированный кабель в дренажную трубу? Что с ним будет зимой, если замерзнет? Или лучше кинуть рядом с трубой?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Передавить может. Лед баки металлические рвет... а тут примерзнет к кабелю твердый предмет, так его льдом и вдавит в кабель.
    Ну и для дренажа плохо, мусору есть за что зацепиться.
  10. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Здравствуйте!
    Выше был вопрос про перпендикулярную прокладку...
    Попробую свой вопрос сформулировать:
    если поставлю трубостойку в 3 - 4 х метрах от столба и с нее от щитка потом поведу
    кабель под землей буквой Г - сначала 6 метров вдоль Красной линии параллельно ВЛ до границы своего участка,
    а потом поверну на 90 град. и прокопаю 25 метров к дому.
    Будет ли это правильно?
  11. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Нашел таки во втором десятке постов похожее решение - значит вариант возможный - электрик местных сетей так и предлагает сделать когда будет 15 кВт, а пока 5 кВт - временно питаться с двух розеток щитка и ничего не копать.
  12. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    По молодости, будучи еще школьником, подрабатывал с другом на дачах, копали траншеи. Так вот копаем мы себе эту траншею и натыкаемся на какие то пленки толстые на которых написано -ГАЗ- и которые машают копать, мы их лопатами обрубали с горем пополам, да и дальше себе копаем. Через см 10 или 20 лопата попадает во что то твердое, мы потихоньку то место обрыли, смотрим, а там труба пластиковая, которую уже немного надрезали, но дыру не сделали.
    И только тогда я с другом понял, что та лента была предупреждением нам :)
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    При прокладке кабеля под землей, 380в
    на сколько мне нужно отступить от соседа,
    и от контура заземления ?
    Еще как думаете, стоит ли ВБШв 4*10 провести сначала по воздуху (т.к. зима), а потом, как земля отойдет в землю вкопать ? Требуется от Входного щита на столбе за участком, кабель до трубостойки провести, 7 метров.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В поселковом щитке вывод на 2 участка по 12 кВт, я приобрел оба, как лучше завести в дом одним 24 кВт или двумя по 12, каждый на своем автомате.
    Приборов мощнее 2.5 кВт в доме нет. Электрокотел если и поставлю к газовому, то не мощнее 12 кВт.
    Как поступить правильно и каким проводом? Спасибо.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там счётчики то стоят в этих щитах? Подключены от одной линии?
