1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    От одной линии, счетчики не стоят.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Технически то не сложно провести всё одним кабелем, как это будет всё выглядеть юридически, так как на одно лицо больше 15 кВт не дают. Кабель АВБбШв - алюминиевый, либо если есть деньги то ВБбШв - медный. Сечение зависит от автомата перед кабелем и длины прокладки. Кабель АВБбШв нужен на вашу мощность не менее 4 х 25мм2
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У нас в поселке можно хоть 333 киловатта купить, только плати. Буду медью подключать. Автоматы тоже менять. Заведу один, все равно один в шкаф заходит. Верно?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда никаких проблем:super:
  5. Влатер
    Влатер
    Влатер
    Всем, здравствуйте. Подскажите, как правильно провести кабель под дорогой, дорога пока грунтовая. Столб с ЩУ через дорогу от участка. Три фазы 15 кВт, расстояние 30 метров. Так же на участке где пройдет кабель, будет заезд в гараж. И еще вопрос - фундамент лента, заложена гильза на 150 для выхода канализации. Могу ли я кабель завести внутрь вместе с канализацией через эту гильзу или надо как то по другому. Спасибо.
  6. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Мой совет не панацея но как вариант имеет место на существование. Мой ленточный фундамент в земле на 40 см. подкопал еще на 50см. сделал подушку 20см в оставшиеся 30см примерно посередине по сторонам азбестовая труба по периметру три квадрата из арматуры связал и залил бетоном. Получилась как бы типа грыжа под фундаментом теоретически можно и с фундаметом связать раздавить нереально обсалютно безопасно для кабеля. Можно сказать через фундамент по закону т. к. этот подлив уже часть фундамета.
  7. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Всем доброго времени суток!
    Хочу протянуть провод от дома до беседки для пары розеток и освещения. Расстояние 10 метров.
    Потребители - освещение (одна лампа ватт на 80) и чайник, периодически электроинструмент (перфоратор, болгарка и тд.) Подскажите какое сечение кабеля лучше использовать?
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    2.5 квадратных миллиметра вполне достаточно.
  9. anubissk
    anubissk
    anubissk
    P. S. Кабель хочу закопать в трубе ПНД.
  10. anubissk
    anubissk
    anubissk
    А какой автомат и УЗО нужно поставить?
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Не более максимальной силы тока у розетки, обычно 16А. Хватит и чайник и перфоратор одновременно пользоваться. Можно 10А, но по очереди придется, зато повысите немного безопасность.
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @anubissk, Я бы проложил 4-ку, учитывая что редкий кабель соответствует сечению по факту:flag:
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Автомат на 10А, узо на 10 мА или 30 мА.
    Розетка без заземляющего контакта.
    Все подключаемые электроприборы 2 класса защиты (не требующие заземления, с вилками без защитного контакта).
    Это так, чтобы перестраховаться :)
  14. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Ну теперь запустался совсем :) Особенно про приборы не требующие заземления...
  15. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Я вот тоже больше косился в сторону провода 3*4 что и свет отделить от розетки и что бы выкапывать не пришлось :)
