1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. f1n
    f1n
    f1n
    Вот посмотрел еще есть АВБбШв 3х16+1х10, я правильно понимаю что при таком варианте можно себя "повесить" на 16кв и допустим соседа на 1х10? Или это не так работает?
    Думаю может взять АВБбШв 2х16 или 2х25...вроде такой есть. Будет еще более менее по деньгам.
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Если вам выдают напряжение 220В то нужен двухжильный кабель.
    Если хотите подключить еще потребителей то можно взять 3x16 (Вы + еще один потребитель) либо 4x16 (Вы+2).
    Для кабеля 16 квадрат максимальная мощность на вашу дистанцию примерно 23кВт при напряжении 380В (Т.е Вы + 2 человека получите по 8кВт).
    Или 8 кВт при 220В (только Вы). В этом случае кабель надо брать 2x жильный.
    Брать кабель с заниженным сечением нулевого провода для вашего случая нельзя.
  3. f1n
    f1n
    f1n
    Можно поподробнее как подключить потребителей, если выделяют 220В? Вот допустим я взял 4х16, какая схема подключения будет?
  4. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    Решил заменить ответвление неизолированными проводами к дому от ВЛ на кабель и проложить его в земле. Возник вопрос, допустимо ли выполнение ответвления кабеля АВБбШв 2х16 от неизолированных проводов ВЛ допустим с применением зажима переходного прокалывающего?
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Люди подскажите пожайлуста!
    Сейчас прокладываю кабель АВБбШв 4х16(ож) - 0,66 от столба к бане в траншее на глубине 1 м, расстояние от столба до бани 37 м.
    Сколько оставлять в земле перед столбом и перед вводом в баню?
    При прокладке в соседский дом оставляли вроде по 4м, но вот точно забыл сколько! Укладывали кольцом, далее легкой змейкой.
  6. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    Укладка кольцом в земле не допускается, только змейкой, можете сделать по чаще.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так кольцо укладывается перед столбом и перед вводом в дом По крайней мере наш электрик из местных сетей так сделал... А вот сколько он уложил в кольцо я не помню.
  8. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    Укладывать запас кабеля в виде колец не допускается. Поэтому наврятли кто Вам подскажет сколько. Уложите запас змейкой.
    А на мой вопрос кто нибуть ответит?
  9. alekc-ei
    alekc-ei
    alekc-ei
    Гость
    Здравствуйте, несколько вопросов:
    - в случае использования ВБбШв его можно закладывать прямо в землю, есть ли смысл использовать ПНД/ПВД гофрошланг или это лишнее?
    - допускается ли сначала по описанной методике проложить провод, а затем не засыпать на песок землю, а сделать поверх дренаж (постелить геотекстиль, положить щебень, затем дренажную трубу, щебень, закрыть текстиль, уложить все землей) ?
    - если использовать гофру ПНД/ПВД, можно в одну прокладывать несколько кабелей?
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можно закладывать прямо в землю без всяких изысков. При проходе под дорогами и т.п. вещами стоит заложить в кусок трубы.
    По второму вопросу - не знаю.
  11. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    Так запрещается или нет соединение бронированного кабеля с неизолированными проводами ВЛ? смущает наличие металлической брони, не замкнет ли чего во время дождя
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну у него броня же сверху, внутри обычные жилы в изоляции. Броню снять на достаточное расстояние и подключить сжимами. Самое главное алюминий с медью напрямую не соединять
  13. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    Спасибо!
    А как на счет стоикости изоляции к ультрафиалету у АВБбШв, есть ли необходимость закладывать в гофру на спуске по опоре?
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Можно и без гофры, но я бы в гофру засунул из чисто эстетических соображений, ИМХО. Кому как больше нравится.
  15. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Закладывать в гофру на всей длине не обязательно. Кабель хорошо противостоит атмосферным воздействиям. Не забудьте защитить кабель при спуске с опоры от механических повреждений(трубой или уголком)
