1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Если закопать по уму, то не придется вам выкапывать. Я прожил 3х4 в ПНД32 трубу, а ее в асбестовую. Лопата не достанет. :)
  2. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Правильно ли я понимаю что УЗО подбирается под сечение провода? Какой УЗО нужно для провода с сечением 4?
    Это понятно :), я про то, что лучше провод помощнее проложить с запасом, а то, если окажется мало для чего-то, то выкапывать не захочется...
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А зачем выкапывать? Вы же хотите в трубе прокладывать, или передумали? А прокладка кабеля в трубе преследует двойные цели - для защиты кабеля, и для его замены, если возникнет такая необходимость.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А откуда это следует? :faq:
    Некоторые, бывает, пишут: "заземления нет и не будет". Но здесь я такого не вижу.
    В доме автомат 16А. Кабель 3х2.5, лучше 3х4.
    В беседке:
    1. Общий рубильник (ИЕК ВН-32 100А 2Р)
    2. УЗО на 25А 10мА тип А.
    3-4. Автоматы 2Р В16А для розеток и В10А для лампочек.
    Можно у беседки вбить штырь дополнительного заземления.
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Беседка - это открытый воздух, дождь, снег, влажность. Зачем туда лишний неотключаемый потенциал тащить?
    Наверное, у нас разные представления о том, что такое беседка. :)]
    ИМХО 10 метров - не то расстояние, ради которого 4 квадрата закладывать.
    И УЗО я бы поставил ещё в доме, мало ли. :cool:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Для выбора УЗО нужна схема.
  7. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Я думаю вы правы. Но положив 4-ку, запас он не тянет. Да и цена вопроса не фатальная. Если для кипятильника и 2-х лампочек, то и 2,5 за глаза, а если в этот момент еще плюс электроинструмент и еще чего нибудь. Короче, лишним не будет., но напрягает, что это все в уличных условиях. Нужно ставить влагозащищенные розетки и плафоны.
  8. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый вечер! Надо проложить силовой кабель от столба до дома, порядка 35м. Думаю взять ВВГ 5х10, протянуть его в трубу гофрированную двустенную ПНД/ПВД и закопать всё это дело в траншею. Нормально будет, или чёй-то не так надумал?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В Тагиле вроде нет кротов? Если нет, то кабелю может угрожать только лопата или бур.
    Обязательно сделать отсыпку из чистого песка и проложить сигнальную ленту.
  10. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Может из таблицы 1.7.3 ПУЭ ?
  11. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    По гофре, просто думал дополнительно изолировать/обезопасить сам кабель. Хочется сделать один раз и ооочень надолго. Кабель будет лежать вдоль забора/границы участка, как я понял из постов данной темы, лучше проложить его по "своей" территории. По ходу дела возникли ещё вопросы:
    - сигнальная лента обязательна?
    - вместо песка можно использовать отсев?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применять вторую оболочку в виде гофры или трубы надо обязательно. Важно, чтобы гофра была механически прочной. Чтобы никакой камешек острым краем не проколол изоляцию кабеля. Именно поэтому рекомендуется песок. Про отсев не могу ничего сказать, поскольку не видел что это.
    Сигнальную ленту желательно применять. Пройдет лет 10-15, все уже забудут где и что закопано... возникнет желание посадить дерево или сделать навес. И когда начнутся раскопки, то сигнальная лента напомнит про кабель. Ленту укладывают на глубину штыка лопаты.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    На глубину штыка ... над кабелем.
    Не "механически прочной", а предназначена для прокладки под землёй!
  14. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Добрый день! Подскажите чайнику:). Хочу провод от столба к дому закопать, какой для этого взять? Электричества у меня 15 кВт, 380 вольт. Убирать его думаю в пластиковую трубу на глубину 40-50 см.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    АВБбШВ 4х25. С ХОРОШИМ запасом.
