1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Мастера не нашел пока, до электрики доберусь к концу осени в лучшем случае, ну и чтоб не ковырять мерзлую или жидкую землю хочу кабель проложить летом)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда минимальная глубина - 700, кабель АВБбШВ, сечение я указал, можете для верности в двухслойную ПВХ трубу запихать. На дно траншеи просеянный грунт или песок, укладываете кабель чуть чуть змейкой, сверху еще отсев, потом сигнальную ленту на высоте штыка лопаты от кабеля.
  3. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Кабель брать медный или алюминиевый?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    да и 4х16 тож норм будет...;) и дешевле всяко
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    5 рублей на метре? Я вас умоляю. Не, все правильно и 16 хватит. Я ж сказал, что с ХОРОШИМ запасом.
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день, 26-27 квт три фазы, на столбе на участке шкаф,
    в него по воздуху приходит сип 4-16 с шкафа учета,
    далее на 3П автомат 40А и нулевую шину, с автомата фазы на клемные колодки, такие
    https://www.e-volta.ru/katalog/products/klemmy/nabornye-klemmy-dlja/klemma-nabornaja-vintovaja-05-6mm2
    С этих клемм и нулевой шины хочу уйти под землю бронированным медным кабелем и протянуть к дому - трасса 40 метров.
    Вопросы: 1) кабель бронированный 4 на 10 медный?
    2) с столба под землю уйти в ПНД трубе?
    3) у дома фундамент ТИСЭ, пройти под фундаментом и подняться в котельную в ПНД трубе?
    4) траншея 80 см глубиной норм?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @dimmm80, теперь успокойтесь, все то же самое, но по порядку, по человечески, с рисунками и как можно меньше сокращений. ОК?
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Картинок нет. По порядку:
    1) За участком - 5 метров стоит столб сетевой организации, на нем щит учета мой (фото во вложении),
    Сейчас там автоматы по 25 А, ввиду получения ТУ на увеличение мощности будут заменены на 40А,
    2) Из шкафа учета с выходного автомата и нулевой шины СИП 4 на 16 по воздуху проложен на столб, расположенный на участке, опускается в гофре и попадает в шкаф.
    В шкафу 25А 4 полюсный автомат (будет заменен на 40 А) и 4 клеммы
    3 фазы с автомата подключены к 3 клеммам, а ноль (минуя автомат) к нулевой клемме.
    Сейчас - одна фаза заведена в бытовку.
    Планируется - от дома к столбу на участке вырыть траншею 40 м, проложить в ней бронированный медный кабель 4 на 10, контур заземления сделать у дома,
    Вопросы привел Выше, так понятнее? :)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    намного. Будем много думать. Сразу первое замечание. Почему кабель медный? Денег девать некуда? Купите 4х25 алюминий и будете в большом выигрыше по деньгам.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И ответы на НЕКОТОРЫЕ вопросы из сообщ 1592:
    2. лучше всего так
    4. более чем. По нормам достаточно 70и
    Уточните, что такое ТИСЭ
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Алюминий ? Даже не думал) На 40 метрах экономия 7-8000 рублей. Кабель придется гнуть при выходе из земли к столбу и к дому, могут быть проблемы с алюминием? Или если многожильный 4 на 25 то без проблем?)
    ТИСЭ - это свайный фундамент с висящим над землей ростверком, тоесть между землей и ростверком щель 10-15 см.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Без проблем. На сечениях 16 кв. мм и больше все негативные особенности алюминия почти не ощущаются. Единственное - придется обязательно ставить наконечники на кабель при таких сечениях. Если есть товарищ с прессом - не проблема. Если нет - придется покупать наконечники со срывными болтами. Или покупать автоматы, позволяющие заводить непосредственно неоконцованный алюминиевый кабель.
    По проходу под фундаментом. Я бы сделал так: траншею довел прямо до точки ввода в дом и оттуда через гильзу завел в котельную. Гильзу потом нужно будет зачеканить негорючим материалом.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Однофазный, 10кВт.
    АВБбШв 2х16 или 2х10?
    PE устраивать непосредственно под домом допускается?
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Не проще медь бронированную купить?) Чем париться с этими наконечниками?
    По поводу ввода в дом - провожу кабель в траншее под фундаментом на глубине 80 см и через цоколь поднимаюсь вверх в гильзе? Что за гильза?)
