1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Деньги ваши. Хоть так, хоть так. Решать вам.
    Просто кусок трубы подходящего диаметра, через который пройдет кабель в дом. Можно, кстати, и загнуть ПВХ, если будете ее применять, и вместе с ней и зайти в дом.
  2. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Читал в ПУЭ и в этой теме, что несколько параллельных кабелей в земле должны идти на расстоянии не менее 100мм друг от друга.
    А как вывести из дома и дальше по участку вести 10 кабелей ? что делать десять гильз ? прокладывать кабели в земле с шириной траншеи 1 м ?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Лучше не 100мм, а 500. Более ремонтопригодно.
  4. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    т. е. ширина траншеи для 10 кабелей - 5 метров ? Это как на практике ?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    На практике это очень просто - при раскопке какого-то одного кабеля вы не должны повредить соседний. При 500мм это соблюдается, при 100мм - нет. Логично?
  6. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    внимание: вопрос - какая ширина траншеи для 10 кабелей ?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не ипите моски себе и мне. У меня ВТО, оч серьезный ВУЗ. И я даже умею считать "в уме", без калькулятора.
    Если вы не поняли, то поясняю - расстояние между кабелями должно быть таким, чтобы при возможной его замене, вы (или джамшуты) не повредили соседние кабели. У вас ведь может быть и не 10, а 100500 кабелей? Не? Задачка непростая, но решаемая.
  8. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    я гуманитарий :hndshk:
    правило "буравчика" и то помню с трудом
    я так понимаю, что требования ПУЭ по тому, чтобы кабели прокладывать через 10 см в свету основаны не только на удобстве для джамшутов.
    видел, что внутри помещений кабели / провода прокладывают пучками
    если я кабели проложу "пучком" в земле. пусть это будет сложной задачей для ремонта, но с точки зрения магнитных полей, наводок и прочей китайской азбуки - это допустимо ?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Есть ли смысл дублировать второй линией кабелем АВБбШв 2х16 в ПНД? Т. е. укладка двух кабелей рядом на случай выхода первого из строя?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Охлаждение кабелей будет хуже и использовать их по максимуму будет нельзя. Можете даже их все в одну трубу заложить:hello:
    Ну если только если у вас производство какое нибудь дома:aga:
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Без проблем. Но когда загорится один (тьфу-тьфу-тьфу), то могут поплавиться и все соседние :)
  12. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    если не буду превышать нагрузку ? или скажем так не буду превашать 80 % от максимальной, то какова вероятность ? если не будет никаких повреждений
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Наверное, так:
    ПУЭ
    1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
    При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
    Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).
    Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
  14. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Участок длинный больше 100 метров. Со старого дома хочу протянуть на другую сторону участка электричество для бани и гаража, потом там дом будет. Одна фаза. Какой кабель посоветуете для прокладки под землей?
  15. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Можно задать вопрос от профана?
    Сейчас занимаю подводкой к дому электричества от ЩР на улице. Планирую подводить 4х16 медь, ибо 15 кВт. Кабель прокладывать в ПНД трубе. Обязательно покупать бронированный или можно положить ВВГнг?
    В будущем планирую увеличить мощность до 22 кВт и поставить автомат на 32 А. выдержит ли кабель 4х16 или надо его тоже менять?
