1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Т. е. в земле не живут крысы, кроты, прочие грызуны? И подвижек почвы не происходит с выдавливанием камней и прочего твердого мусора?
    Вы уверены во всех 140 000 000 жителей нашей страны? Смелое утверждение.
    Если БЕГЛО пробежаться по теме, то ее можно узнать из сообщ. 1541, 1545, 1582, 1584, 1600, 1611
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если в трубе то можно и ВВГнг.
    Выдержит.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    на практике, еслив чо, для такого количества кабелей строится кабельная канализация;)...
  4. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Крамольный вопрос:
    Не сильно ли я сделаю плохо, если в одной траншее глубиной 80 см закопаю кабель и водопроводную пластиковую трубу?
    Суть в том, что надо провести и водопровод и электричество для насоса к колодцу. Неохота копать две траншеи. Длина траншеи около 50 метров.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу, только с поправкой, что хочу провести кабель над газовой трассой (около 2 м глубиной). Т. е. закопать газ до отметки -0.800, песок-кабель-песок, засыпка канавы.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Нормально! Я себе аналогично делал, только кабель тоже в трубу...И параллельно в одной траншее пустил к дому...
  7. Pashtet1204
    Pashtet1204
    Pashtet1204
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Всю тему прочитал, к сожалению понял далеко не все...
    Дано 15 кВт/380. Нужно проложить в земле кабель от столба к дому примерно метров 170 м. Прочитал пол темы. Такой длины ещё не было. Труба ПНД есть, остаётся выбрать кабель. Есть халявный Аввг 4 на 10. Но потери по нему будут большие.
    Что скажите?
  8. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Прокладывать в параллель два кабеля.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для себя я бы не рискнул прокладывать какой-либо кабель кроме ВбБШв 4х16. И потери меньше, и грызуны не так страшны.
    А вот относительно алюминия... Год еще только начался, а у меня уже есть 2 случая выхода из строя алюминиевых кабелей.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    45 метров трасса, 40 ампер 3 фазы, вббшв 4 на 10 пойдет? Или лучше 4 на 16?) Медь имел ввиду!
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вложите сюда ..понятия о сопротивлении, потерях проводимого...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    10-ки хватит.
  13. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Подскажите пожалуйста хочу провести вводной кабель от столба в дом под землей. Может ли кабель пересечь магистральный газ низкого давления и магистральный трубопровод которые находятся на глубине метр восемдесят.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
  15. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Добрый день!
    Хочу перенести щиток со столба на участок. В щитке 220 и 380В. Думаю использовать бронированный кабель в пластиковой гофре (где-то 4-5 м), далее он соединяется с проводом СИП на столбе. Гофры пройдет под мелкозаглубленной лентой забора. На какую глубину укладывать кабель в гофре? Как вообще такая схема переноса? Грунт плодородная почва если что.
