1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А если кабель без трубы, просто рядом в одной траншее в общем песке?
  2. электромонтаж78
    электромонтаж78
    электромонтаж78
    @barma_leykin, @barma_leykin,
    Решил зарегистрироваться на форуме, после чтения гор бесполезной болтовни от горе специалистов теоретиков. Ваш кабель АВБШв (алюминий) или ВБШв (медь), сечение надо выбрать по нагрузке (считайте нагрузку в кВт всех электроприборов и освещения ваших помещений + потери на 100м кабельной линии), киньте нагрузку я вам подскажу какой конкретно кабель вам подойдет. Прокладывать его надо в гофрированной ПНД трубе (обычно черная или рыжая) имеет толстые стенки предназначена для прокладки в земле. И не слушайте специалистов про подсыпку песком и прочие ненужные прибамбасы, это не строй площадка и не чего с ним в ПНД трубе не случиться лет 30, если только механически не перебить или перегрузить. Ленту конечно сигнальную кинуть можно, чтобы случайно лет через 5 не перебить при раскопках.
    на ваши 15кВТ\380 идет кабель АВВГ 4х4 при малой длине, на вашу длину кабельной линии 170м вашего халявного кабеля АВВГ 4х10 хватит вполне даже с учетом потерь на расстояние.
    ПНД труба для кабеля АВВГ обязательна.
    на 40А\380 на 45м кабеля ВБбШв 4х10 хватит вполне, 4х16 можно проложить, если планируете в будущем увеличивать нагрузку
    Пересечь газопровод можете на глубине 0,7 м в гофрированной ПНД трубе, при расстоянии между кабелем и газовой трубы 1,1 м это совершенно безопасно, мы высоковольтные кабели 10 кВ до 1 м прокладываем с газом правда в асбестовой трубе, так что не парьтесь.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Именно в гофрированной? Ну-ну...
    Вы не слишком усердны в написании комментариев?
  4. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Нагрузка 15кВт будет в будущем при однофазном подключении.
    А пойдёт ли 32 или 40 мм ПНД труба? Я думал там ещё проложить витую пару для домофона и ворот, ну и камеры наблюдения подключить в будущем, а пока закопать это всё.
    И интересует глубина траншеи.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я перестраховался...
  6. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Если я проложу кабель в асбестовой трубе это вполне безопасно? А существует ли какой нибудь свод правил или СНИП по этому вопросу. Всем спасибо за ответ.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Прокладывайте как вам угодно.
    Труба должна защищать кабель от:
    - возможных мех. повреждений через грунт (подвижки, камни)
    - воздействия влаги (агрессивная среда, которая возможна в грунте)
    - от "черных копателей" :)
  8. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    А вы бы ссылочки на обоснование Ваших решений приложили бы...
    А то вот в этом высказывании грубо нарушаете п. 2.3.88 ПУЭ.
    Потери считали? У меня 5,12 % получилось.
  9. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Нагляднее всего будет посмотреть типовой проект А5-92 и Л3006. Найти можно тут http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html
  10. электромонтаж78
    электромонтаж78
    электромонтаж78
    кабель ВБбШв 3х16
    Глубина траншеи идеально 70см, слаботочку домофон, ворота и тем более видеонаблюдение только в отдельной трубе желательно жесткой ПНД, в ту же траншею, но максимально далеко уложить от силового кабеля, чтобы не было наводки электромагнитного поля от силового кабеля на ваши слаботочные сети
  11. электромонтаж78
    электромонтаж78
    электромонтаж78
    Потери я взял 8%.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Согласно какому ГОСТУ?...
  13. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    1) Подскажите пожалуйста, как грамотно ввести под землей кабель ВБШВ через фундамент в цокольный этаж? На этапе заливки фундамента была заложена металлическая гильза вровень с границами стенки фундамента. Можно ли вводить прямо в нее? На всяких картинках видел, что закладная гильза выходит за пределы фундамента см. на 50-60. Как правильно сделать? Настораживают подвижки грунта зимой, которые могут кабель повредить в месте ввода.
    2) Чем герметизировать место ввода? Нужен ведь какой-то негорючий и водонепроницаемый материал.
  14. электромонтаж78
    электромонтаж78
    электромонтаж78
    Мы герметизируем кабельные вводы двумя способами:
    1. Гермовтулка (разные диаметры) (на фото ниже) отверстие в бетонном фундаменте коронкой по бетону необходимого диаметра, вставляется втулка куда вводится в вашем случае либо напрямую кабель ВБбШв либо техническая труба ПНД, а внутри кабель, герметизация 100% (проверено)
    2. Обмазочная гидроизоляция:
    Если у вас вставлена гильза, попробуйте смешать цементный раствор с жидким стеклом, введите кабель в трубу, для предотвращения механических повреждений кабеля оденьте дополнительно ПНД трубу, введите в гильзу, замажьте полученным раствором на глубину примерно 10-15 см, после высыхания дополнительно обмажьте гидроизоляцией или просто сделайте глиняный замок (выбор обмазочной гидроизоляции на рынке сегодня довольно большой) ничего протекать у вас в подвал не будет, если в будущем понадобиться заменить кабель, откопаете, молотком отобьете бетонную набивку и выдернете кабель, даже если повредите все равно под замену
    Мы делаем так и никаких проблем пока не наблюдалось.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Фотки покажите качественные. А лучше, наверное, даже схему покажите. И какой внутренний диаметр гильзы и внешний кабеля?
    А то непонятно, например:
