1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Pashtet1204
    Pashtet1204
    Pashtet1204
    На счёт выхода из строя алюминия. Это в зависимости от производителя. На счёт параллельно хороший вариант.
  2. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    А вот есть такой документ СП31-110-2003 и в нем:
    п. 7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %.
    У вас 8% получается уже в питающей линии. В во внутренних сетях, как правило, падение напряжения около 2-3%. Итого уже около 10% у конечного электроприемника.
    А если еще учесть состояние сетей от точки подключения до ТП, то будет совсем неприемлимо и придется уже читать темы про выбор стабилизатора.
  3. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Спасибо за откровенность, я непременно поделюсь Вашими эпитетами с модератором. Переход на личности, как правило, показывает неспособность объективно признать свою неправоту.
    А насчет прорабом на стройку: надо будет - пойду. А пока за все СВОИ принятые решения я расписываюсь в проектной документации. И правильность этих решений я всегда могу доказать кому угодно: заказчику, подрядчику, госэкспертизе и т. д. и т. п. А вот Ваш подход "мы всегда так делаем" срабатывает до определенного момента, после которого исполнители либо исчезают, либо пытаются свалить на кого-нибудь ответственность.
  4. электромонтаж78
    электромонтаж78
    электромонтаж78
    здесь с вами полностью согласен, с учетом потерь в сетях и по допустимым падениям на конечном электроприемнике получается многовато. Не хотел вас специально обидеть в сообщении ранее, просто здесь дачники и землевладельцы, которые видимо хотят получить простой доступный ответ на простой вопрос, а лишняя заумная для непрофильного специалиста демагогия она ни к чему. Если вы занимаетесь проектными работами, вы же можете человеку по простому в двух словах объяснить как и что сделать. Я практик с многолетним стажем, и лишний раз мы соблюдая элементарную безопасность при монтаже электропроводки незначительно отступаем от СНиПов и ПУЭ, упрощая и удешевляя процесс монтажа на дачном участке, но это не значит, что проводка не будет правильно после этого работать и это будет не безопасно, вот я о чем хотел сказать.
  5. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Фото не смогу показать, но дам точное описание:
    - Глубина ввода 90 см
    - Гильза металлическая труба Dвнутр = 40 мм примерно, L=400мм
    - D кабеля = 20 мм
    - Стенка фундамента 400 мм + 100 мм пеноплекс
    Заранее спасибо, если дадите совет :)
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Собственно, объяснять технологию долго, но выше, в своем сообщении вам, @электромонтаж78 достаточно внятно рассказал об основных подходах :)
    А еще есть гуглояндекс! Например, хорошо рассказано и показано на картинках здесь http://www.iaat.ru/germetiz.htm
    зы. на практике, конечно, все гораздо проще - берут битумную гидроизоляцию и ей замазывают щели вводного отверстия и часть стенки фундамента вокруг.
    Если вы хотите почти гарантированно избавиться от возможных подвижек грунта, то копайте траншею ниже уровня промерзания и при подходе кабеля к стенке фундамента делаете изгиб 90 град вверх и для ввода в гильзу опять изгиб 90 град. Гнуть аккуратно, радиусом хотя бы 150...200мм.
  7. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Это безумие! Я уверен, что правильно заложенная металлическая или ПНД труба должна решить проблему.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Для прокладки в земле кабеля ВБбШв вообще никаких ПНД труб не нужно. И ПНД труба никак не уберет подвижки грунта.
  9. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Для прокладки в земле - не нужно. Речь идет о месте ввода. Фундамент то неподвижен, а вот пучинистый грунт относительно фундамента двигается еще как.
  10. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    У меня такой вопрос: кабель почему-то нельзя прокладывать ближе 600 мм от фундамента. А если фундамент свайно-ростверковый, ростверк над землей висит - под ростверк кабель можно класть (немного заглубив)? Я вот со всех сторон только плюсы вижу. Нет, минус есть - он потом отмосткой закроется и тогда ему вообще ничего не страшно. На схеме 2 варианта прокладки: мне синий очень нравится, по нормам, как бы, красный должен быть. Разница в трудоемкости очень велика. Я не прав? Не пойму, чем грозит прокладка кабеля около фундамента.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я ведь вам ответил, как нужно делать
    Но вы считаете иначе
    При этом упираетесь в ПНД трубу
    Хотя это не так
    Вы бы определились - вам нужно здесь подтверждение ваших непонятных мыслей или реальный совет, как сделать/как делают?
  12. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    @ZooZoo, Вы предложили копать траншею на 1.80. Это безумие, так никто почти не делает, т. к. это очень дорого. Я в трубу, как вы выразились, не упираюсь.
    Да, мне нужен совет, как делают. Мнение других участников я услышал, это полезные и хорошие советы. Копать на 180 - плохой совет, и, я уверен, вы с этим даже не поспорите.
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Длина ваших линий примерно одинакова, синий при этом еще с поворотами.
    как может быть разная трудоемкость? ;)
    Делать два поворота или ЧЕТЫРЕ?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Никто и не настаивает! Я - тем более.
    Просто убрать влияние подвижек грунта, о которых вы "печетесь", можно единственным способом - вертикальным вводом.
  15. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    @ZooZoo, ну не единственным, я еще парочку безумных предложу точно) Можно грунт утеплить, например) Вопрос был в том, как уменьшить влияние подвижек на кабель? Или это вообще надуманная проблема и бронированный кабель 4x10 и так выдержит все без проблем без всякой дополнительной защиты?
