1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так вам я об этом и толкую с самого начала. А вы все про подвижки. :)
    P. S. Приведите еще хотя бы парочку "безумных", на ваш взгляд, способов, пож. Именно для практического применения, без подогрева.
  2. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    Bloommer, синяя линия - кабель идет под ростверком (ростверк висит над землей), там ему ничего не угрожает и заглублять его на 800 мм просто нет смысла. Длина траншеи уменьшается раза в 3 примерно. Вопрос был в том, что мне непонятно требование отступать от фундамента 600 мм, оно ведь чем-то обусловлено. Чем я рискую, нарушив это правило?
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Есть ввод в дом 15 кВт по воздуху от столба. Потом опускается вниз по дому и входит в котельную на 1-м этаже сзади дома. Нужно запитать маленький домик (в дальнейшем там планируется новая баня) от этого ввода. Домик находится напротив дома в 5-6 метрах. Думал, сначала времянку кинуть какую-нибудь, но нет ничего более постоянного чем что-то временное :) Поэтому решил подойти к вопросу со всей серьёзностью. Потребление в домике (бане) будет не очень большое. Думаю кабеля 4х16 хватит за глаза. Во только не определился, медный или аллюминиевый.
    Дом стоит на монолитной плите. Дом деревянный из бруса и обшит имитацией.
    Предполагаю 3 варианта:
    1. От ввода в доме опустить кабель через пол, далее делаю отверстие в цоколе (кирпич 40 см), вывожу на улицу, штраблю отмостку (либо через деформационный шов в отмостке), а далее в траншее вдоль отмостки к бане.
    2. Также вывожу кабель через пол в цоколь и веду его под домом внутри цоколя напрямую в сторону бани, а дальше как в первом варианте через траншей к бане. Вот только дом и лаги деревянные, как-то стрёмно по деревянным лагам кабель вести. Или ничего страшного?
    3. Вывожу СИП обратно из дома, где ввод, поднимаю его вверх под кровлю и веду до конца дома снаружи, а далее по воздуху к бане.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Про данное требование не помню (уточню на неделе), но оно м. б. связано исключительно с минимальной шириной отмостки. Чтобы кабель был доступен, если понадобится.
  5. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Ничего не посоветуете по моему вопросу двумя постами выше?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Т. к. у вас уже есть ввод в дом по воздуху, то еще один кабель от дома к бане "эстетику" участка не нарушит :)
    Выводить через цоколь и деформационный шов в отмостке тоже можно, но воздушка будет проще в исполнении.
    Хотя, если реализуете п. 1 или 2, то заодно задумайтесь о прокладке кабеля от ЩУ до домового щитка под землей. Если кабель пойдет по лагам или рядом, то укладывайте его в металлической трубе.
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    По воздуху проще, но как-то не очень хочется дом проводами обматывать. Ввод за домом и его не видно вообще.
    А можно кабель кинуть не по лагам, а просто на бетонный пол? Там всёравно никто лазить не будет. А в районе терраски по песку сверху (под полом терраски песок засыпан). А дальше после выхода из цоколя терраски закопать в траншею.
    И какой кабель в моём случае лучше использовать. Нагрузка на него не будет превышать 10 кВт. Это максимум.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если отвечаете кому-то конкретно, то используйте кнопку "цитировать".
    Ведите кабель так, как удобно.
    И тогда "броню" ВБбШв медь 4 (6) мм2 или АВБбШв алюм. 6 (10) мм2, пятижилку, если у вас трехфазный ввод в дом.
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Трёхфазный. А зачем пятая жила?
    Почитал, тут в основном 4-х жильный используют... 4х10, 4х16...
    P. S.: по поводу цитирования сообщений. Обычно на форумах запрещено цитировать предыдущее сообщение, чтобы не захломлять ветку. Ибо и так понятно кому оно адресовано. Поэтому, думал, что и на этом форуме такие же правила.
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Решил сделать по временной схеме. От ввода в дом через пол в котельной выйти в цоколь, далее по бетонному полу (в гофре), выводим наружу через ближайшую отдушину в цоколе. Потом по углу дома вверх и по воздуху к домику. Какой в этом случае кабель взять? Чтобы надёжно и не дорого. Может СИП? Или сразу брать бронированный, чтобы потом закопать? Хотя, что-то мне подсказывает, что такая временная схема приживётся на долго).
  11. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    @olegaa2, закапывать собирался бронированный кабель типа ВБбШв.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда всё отлично, но АВБбШв будет дешевле.
  13. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А можно этот АВБбШв по воздуху пустить? Временно, примерно на год, а потом закопаю. Там по воздуху метров 6.
  14. 301302303
    скажите как решился Ваш вопрос кас. укладки кабеля и водонапорной трубы в одну траншею? У меня такая же проблема. Не хочется перерывать весь участок.
  15. 301302303
    Подскажите:
    От столба к ящику идет АВБбШв 4х16, пустили его под землей (Энергосбыт).
    Хочу к столбу же подсоединить (после счетчика и установки доп автомата) еще ВББШв 5х10 (чтобы с землей был) и протянуть в траншее отдельно по участку до основного потребителя (баня). Правильно ли делать к алюминию подсоединить медь, ведь на столбе алюминий (СИП)? И насколько при таких сечениях нужна медь? что-то просто дороговато этот кабель? И если есть какая-то практика: как можно проложить кабель (бронь) и водонапорную трубу в одной траншее? (сделать разный уровень залегания? кабель внизу, вода выше?)
