1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы медь подсоединяете к автомату, а не к алюминиевым жилам СИП!
  2. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    А если рядом с опорой и ЩУ организовать заземление ТТ, то можно ли эту землю уже тянуть до основного щитка в доме или у дома всё равно нужна ещё одна точка заземления?
  3. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    ДРУЗЬЯ !
    Извините, что вмешиваюсь, но рыть глубокую канаву (как в первом случае) считаю никчему.
    Очень давно был в Германии (по делам) и случайно у одного бюргера подглядел как фонарики на газоне подключены и где идет провод питания...
    Так вот, они прокладывают кабель типа ПВС в металлопластиковую трубу (как для водоснабжения) на глубине штыка лопаты. И не парятся - вообще.
    Поскольку труба имеет цанговые герметичные соединения, провод в тубе и защищен и сухой, так как концы выходят уже над землей и заведены в корпус столба фонаря.
    Во как.
    Эту феню я использую уже 9 лет для привода к воротам ...(полет нормальный).
    А по поводу провода и шланга (или трубы) подводящей воду, могу сказать лишь одно.
    Из колодца в дом (10м) идет труба 110 красная Сантех, в этой трубе протянуты две трубы ПВХ 32для подачи воды в дом и Два поливочных шланга зеленых 25, в одном из шлангов протянут синий импортный кабель на 3,5кв мм, Марку уже не помню, но используют для глубинных насосов, другой шланг - про запас.
    Все это счастье лежит в земле на уровне - 1,6 м и нормально функционирует.
    Если кто будет этим способом пользоваться- не забудьте на 110 -ю трубу одеть углы 90 град.
    в подвале и в колодце, на случай, негерметичности крышки колодца.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И чего там парится то?, это же не вводной кабель на весь дом!
  5. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    А мыши не грызут все эти пластиковые трубы в земле?
  6. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Наверное, уже +1000500 раз отвечали тут, но что-то на глаза не попалось :) Можно ли вводной кабель ВВГ закопать в трубе черной гофрированной легкой ПНД d16-20 мм в землю?
  7. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Здрвствуйте форумчане ! получил сегодня ту для подключения дома кабелем аввг 4*25 в пнд трубе под землей ! смущает то что ввод в дом под ленточным фундаментом в железной трубе, глубина ленты 300 мм ! Я где то читал что под фундаментом нельзя ! они мне говорят что лнта не глубокая значит ничего страшного и сылаються на то что ту одобрено в электросети) как мне быть ?
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Полностью в трубе ?
    - Если полностью в трубе, то место под фундаментом засуньте в другую трубу большего диаметра.
    Если по участку просто кабель, то я делать так - бы не стал, и вам не советую ...
    Концы трубы надо сделать так чтоб туда не попадала вода (если они вертикальные смотрят в верх
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Закопайте в обычной ПНД трубе.
  10. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    вы имеете ввиду если я возьму основную пнд трубу под кабель диаметром 60 мм то вместе где под фундамент фходит надеть кусок диаметром 80 ? я правильно понял ?
  11. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Думаю в гофротрубе нельзя, а вот в ПНД (20) будет надолго. но я сделал бы в металлопласте (его легче гнуть, если необходимо.
    Вот по этому поводу не скажу...
    Но пока не съели...
    Может это потому, что колодец герметичен и труба заходит в подвал на приличной высоте (1,3 м) и на расстоянии от стены. Против всех животных на продухах (в цоколе) стоят решетки и стальная сетка 5 мм сечением.
    Да еще забыл добавить.
    В песчаном слое 110 - я труба завернута в утеплитель и обмотана рубероидом, все закреплено стяжками (ну это в основном от промерзания, так как там еще и труба с водой).
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    - Верно
    Можно взять ещё бронированный кабель, цена в % 30 - 50 выше. Перед покупкой кабеля смотрите толщину изоляции кабеля, изоляцию жил. В последние времена она очень тонкая.
    Как засунуть кабель в трубу - размотайте кабель, очень хорошо выровнить кабель чтоб ровный был. Далее разматываете трубу (именно разматывать а не снимать витки) берёте верёвку прочную диаметром 3 - 4 мм, привязываете на один конец кусок поролона, с другой стороны включаете пылесос.(соединить с трубой).
    Далее кабель за верёвку закрепить и одеть трубу на кабель.
    Вы верно сказали при маленьких диаметров кабелей я использую китайский металлопластик.
  13. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    ПНД трубу тоже рассматривал, но вот то что она почти не гнется. Получается так что поворотов хватает, а места под широкую траншею особо нет.
    Поэтому тоже подумал про металлопалтиковую трубу та, что бухтами продается. Но вот как она переносит южное солнце и мороз :) просто вывод из земли будет снаружи строений и как раз на солнечных сторонах?
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Ну не много мыслить надо же - если гофру сверху одеть? Да и без гофры ей ничего не будет.
  15. Evina
    Evina
    Evina
    Увы, так и не нашла "другого места". Кто расскажет, почему в гофрошланге ПНД много лучше?
