1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ВВГ не рекомендуется, но и ... не запрещается прокладывать в земле, но для этого, всё же, нужна, для его защиты, труба, предназначенная для прокладки в земле. А это не гофра и не металлопласт! Водопроводная ПНД, например, для этих целей, прокладки в земле, и предназначена!
  2. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    вадим спасибо значит так и сделаю куплю метров 5 пнд трубы большего диаметра для места под фундаментом ! еще пару вопросов если можно ! первый велика ли разница если кабель будет не бронированвй с учетом что он будет проходить только по участку и мех воздействий на него не будет? второй какой диаметр трубы пнд и толщина стены надо для кабеля 4*25 ?
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    - По полметра торчащей от фундамента достаточно трубы.
    - если кабель в трубе то без разницы.
    - на размер больше.
    Главное смотрите изоляцию жил - должна около 2 - 2.5 мм
  4. Evina
    Evina
    Evina
    Для АВБбШв 4х16 рекомендации актуальны? Спасибо!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бронированный кабель предназначен для прокладки в грунте без всяких труб. Кабели, которые не имеют брони, требуют дополнительной механической защиты, поэтому их в грунт укладывают в жесткой пластиковой трубе.
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    ВВГ - медный кабель, АВВГ - алюминиевый.
    АВБбШв 4х16 - алюминиевый бронированный.
    Не большая загвоздка - вы думаете все нормативы будут исполнятся при прокладке кабеля ?
    Могу сказать что для себя бы взял АВБбШв 4 на 25 (до столба около 50 метров) и в трубу и закопал бы на 60 - 70 см.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я думаю, что кабель надо прокладывать так, чтобы он был в безопасности. А про исполнение нормативов пусть думают те, кто прокладывает.
    Прокладывайте.
  8. Evina
    Evina
    Evina
    Рекомендации по безопасности и гофрошланге ПНД были написаны 7 лет назад. Подумала: может что-то поменялось? Сейчас планируется прокладка АВБбШв под землёй метров 30. Бухта гофры ПНД - 25 метров. Можно ли порезать её пополам, чтобы гофра была по краям при выходе кабеля из земли? Или вообще без гофры? Знать бы что имел в виду автор рекомендаций ...
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Если серая гофра (тонкая), то толку от неё в земле нет.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    не будет-ли броня подвергаться коррозии?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот пытаюсь понять, но не могу никак. :no:
    А как может защитить ПНД гофра бронированный кабель? :faq:
    Да режьте ее хоть попалам, хоть кусочками, толк от нее для этого кабеля = НУЛЮ.
    Хозяин - барин, вам решать.
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для бронированного кабеля нет необходимости применять дополнительные оболочки. Возможен такой исход, что дополнительная труба сыграет злую шутку... В трубе может скопиться вода, которая зимой будет превращаться в лед и сдавливать кабель. Возможно, что кабель этот лед и не повредит, но труба может просто лопнуть. И какой смысл в этой трубе?
    Броня - это две стальных оцинкованных полосы, обмотанных вокруг кабеля. Как и любой металл, эти полоски в земле рано или поздно сгниют... но они защищены от грунта верхней изоляцией.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Оболочка называется
  15. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Читал, читал, не начитал. Прошу помощи, надо вводить электричество в дом. Кабель 28 метров. Есть 3 фазы общее 15квт.
    Хочу проложить кабель ВВГ-нг 5*6 в пнд-гофре на глубине 70 см. Правильно ли? Или все-таки вести ВБШвнг (А) 4х10?
