1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    только не гофрированную трубу!
    И обязательно концы труб завести в щиты!
  2. Evina
    Evina
    Evina
    Рискну предположить, что гофра ПНД на выходе из земли может сгладить подъем и опускание кабеля вместе с почвой (или даже изолировать кабель от колебаний почвы) при известных климатических явлениях. Нет?
  3. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    почему не гофрированную? лежала гофрированная d16 поперек въезда неделю, проезжал по ней на авто весом 2.5 тонны, ничего не случилось? даже не помялась.
    А тут в траншею 70 см, в песочек, вокруг глина.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы меня уговариваете? :aga:
    Делайте как вам хочется, а мой совет основан на практике. В гофрированную трубу потом тяжко кабель просовывать, а в гладкостенную кабель легко заходит и легко проходит повороты.
  5. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    т. е. причина в удобстве?
    Просто хочу понять почему не гоффрированная
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Spamer, Вот действительно читали но не нашли ни одной знакомой буквы. Объясните мне, дураку, зачем брать не очень предназначенный для земли ВВГ, и что то там выдумывать с гофрой, когда есть специальные для земли ВБбШВ? И еще объясните старому дураку, зачем вам закапывать в землю медь, когда есть более дешевый алюминий? И даже если перейти на 16 квадрат по алюминию, вы будете удивлены, насколько он дешевле шестерки меди.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Разве этого не достаточно?
    Кроме того, радиусный изгиб кабеля соблюсти проще в гладкостенной трубе, если её специально не заламывать!
  8. russel-13
    russel-13
    russel-13
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста. Проложил кабель в земле в пластиковой гофре на расстоянии 50см подсыпку сделал как положено, а дальше вышел на растояние 20 см приложил гофру с кабелем к бордюре и залил бетоном, так как там будут уличные газонные фонарики! Так совсем не правильно?
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ... время покажет...
  10. russel-13
    russel-13
    russel-13
    То есть я положил кабель на бетон который держит бордюр и залил это бетоном еще раз, так как шесть фонарей и постоянно углубляться а через два метра снова подниматься и так далее... И еще вопрос, как правильно заземлить эти самые фонари? Они на металической основе крепятся на бетон. Если сеть двухпроводная! Как себя обезопасить? Вбить штырь возле каждого фонаря и приварить?
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Если кабель залит без гофры то абсолютно не правильно. Объясняю - бетон со временем будет трескаться, играть и вся нагрузка будет и на кабель.
    КАк обезопасить - подключите ОБЯЗАТЕЛЬНО через узо или диф автомат на 30 миллиампер. Светильники моно заземлить + вбить штырь хотя - бы на метр.
    Лучше конечно фото от вас, что было более понятно о чём речь
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Расскажите глубокий смысл в забивании не понятно какого штыря на метр куда-то?
    Для расчета уравнивания потенциалов важнее не фото, а характеристики грунтов...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эта ситуация актуальна не на выходе из земли, а при переходе кабеля из грунта в фундамент. Когда грунт движется относительно неподвижного фундамента кабель может быть передавлен как ножницами.
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Любого, который удаться забить.
    Глупости пишите, 0.03 а ! любой грунт проводит во много раз больше и при замыкании на землю фазного провода, узо будет срабатывать
  15. Evina
    Evina
    Evina
    Ситуация немного другая - дом на сваях. Кабель выходит из земли и входит в дом вертикально.
