ЦСП или ... (выбираем основание под финишное покрытие)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем marsel, 02.03.12.
  1. Insa88
    Insa88
    Insa88
    20-ка точно не прогибается, прогибаются лаги, шаг 60см, это из личного опыта. а вообще сейчас делаю через доску 40*100 черновую обрешетку по лагам, а сверху лист ЦСП 10 и легче монтировать и дешевле, ну и даже возможный прогиб меньше, единственное несколько лишних сантиметров появляется. Плитка у меня лежит уже второй год, ничего не отвалилось. Самое главное чтобы балки перекрытий хорошо держали, тут больше от них зависит.
  2. Shelest82
    Shelest82
    Shelest82
    Да и 16 тоже не должна прогибаться.
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Доброго времени суток. Имеется пол, точней только лаги пока 50*150. Шаг 56 см в свете. На лаги планирую через доску прикрутить дюймовку 150 мм. А на эту самую дюймовку какой-то материал толщиной миллиметров 12, который лучше подойдёт под линолеум.
    ЦСП как мне кажется поэкологичней, пожаробезопасней, дешевле. Но толком не представляю как его подготавливать под линолеум. Шпаклевать все стыки и места где вкручены саморезы? А потом если начнёт гулять от температур так на линолеуме всё видно будет.
    Фанера - легче, куски меньшего размера, более гибкая, меньше зазоры между листами, но менее экологична. Она меньше и гулять наверное будет в доме отапливаемом только периодически.
    А что бы выбрали ВЫ? =)
    Заранее спасибо
  4. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Сам размышляю сейчас над данным вопросом.
    Каркасник. Кухня, половина уже уложена шпунтом. И тут все вспомнили про желание иметь линолеум сверху. Шпунт под ним загниёт.Да и нецелесообразно это.
    Думаю так: по лагам дюймовка, по ней какая-ниб влагостойкая фанера. Потом линолеум.
    Сам задвигаюсь на экологичности, но, позвольте, какая экологичность, если всё это накрыто линолеумом? Что эко-,что не эко- продукт перекроется, да и линолеум не особо эко
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну линолеум хоть не формальдегидит. на данный момент по размеру и параметрам остановился на гринборде.
  6. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Какой именно?
    использовал на кровлю ГВ-3 вместо осб. Хороший материал, но ломкий
  7. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Да. GB3 и планирую. А ломкий в каком плане? Во время переноса или от саморезов ломается? Чем крепили? ЦСП вроде как тоже ломкий.
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Не я один мучаюсь оказывается. Так же стоит вопрос, осб, либо фанера, но все они на клею. Можно доска половая и все, но шибко она дорогая. А надо в коридоре постелить. На даче. По 13000 за куб, дорого. Думаю остановиться на фанере, а по ней лаком пройти. Ни куда без химии. Лак или краска быстрее выветрится, а клеи всякие выделяют постоянно.
  9. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Подскажите, если лаги 100х150х3500, шаг 600, два листа ЦСП-10мм выдержат?
    На пол перекрытия (1-2 этаж) что можно использовать (ГВЛ, ГКЛ, фанера, ЦСП), при условии что нужен паропропускающий материал, т. к. из-за неравномерного прогрева этажей в утеплителе перекрытия образуется конденсат?
  10. deloput3
    deloput3
    deloput3
    у меня 10-ка,по-моему.перенос переживает, крепил саморезами, обратную сторону вырывает кусками.
    повторюсь,- задвигаюсь на эко-теме, но чем дальше движется стройка, тем меньше иллюзий.
    Поверх фанеры\осб будет линолеум, который ничего не пропустит.
    Но я навсяк взял фанеру с 3-летним проветриванием в естественно-походных условиях.
    Осб щас есть и типа "эко"
  11. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Заказал гринборд. под саморезы я так понимаю сначала просто засверливать надо, а в идеале ещё и раззенковывать под шляпки
  12. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    В доме из клееного бруса (построен год назад) хочу отделать душевую комнату кафельной плиткой (плитка дорогая, поэтому экспериментировать не хочется). Из чего сделать черновые стены, подскажите: из ГВЛВ или ЦСП.
    ЦСП 10мм есть в наличии. Но как на нем поведет себя плитка?
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    цсп гладкий. попробуйте на нем сделать насечки болгаркой. так делал себе. с гипсом не работал.
  14. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Саму плиту не ведет потом? Плитка не отвалится?
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @SlavaSakhalin, производители говорят о возможном линейном изменении геометрических размеров, до 10%!
    Я обшил ЦСП.
    а поверх него вразбежку ГЛВЛ.
    Может я и маньяк - но спокойнее стало. :aga:
    Плитка уже прилеплена, посмотрим что через год будет.
