1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я говорил о профильных (тонкостенных) балках
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сегодня в Лыткарино бетонируем сборно-монолитное перекрытие с пролетами 16 метров. Буду фотографировать и выложу результаты. Думаю, что в России это первый подобный проект.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Бетонирование прошло успешно.
    Немного о проекте. Перед нами была поставлена задача реконструкции кафе ОЧАГ в городе Лыткарино. По техническому заданию здание кафе полностью сохраняется. Над действующим кафе необходимо возвести новое двухэтажное здание с размерами 24х36 метров. При этом одно перекрытие, расположенное над кафе имеет пролет 16 м. Проведенные расчеты показали, что такой пролет смогут обеспечить только ребристые перекрытия с высотой ребра 600 мм. Треугольных арматурных решетчатых каркасов такой высоты не существует. Здесь можно использовать только обычные вязанные каркасы.
    Еще одна особенность проекта - наличие консолей под двум сторонам, которые позволят увеличить площадь второго этажа здания примерно на 80 кв. м. без увеличения площади застройки. В основе перекрытия новая балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ.
  4. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Самое интересное (каркасы и вкладыши) - не показали...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поясните как можно давать рекомендации использовать пенобетон или газобетон на перекрытие без указания марки
    Насколько я знаю используют специальный блок, который мешают с волокнами стекловолокна
    Он лучше держит скалывающие нагрузки
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну да. И что за профили на балках лежит? Хотя можно угадаю... Растояние между балками не стандартное и скорей вскго по профилу уложен пенопласт...
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А блоки нагрузки держут пока бетонируют плиту. потом можно и повыбеват...
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Каркасы и вкладыши вид сверху. Межбалочное пространство заполнено профлистом, минплитой 50мм, поверх которой уложен пенопластовый блок 1000х500х2000 мм. Для организации консолей профильные балки пересекались между собой.
    На это перекрытие приняли 150 м3 бетона.
    Соберу фотографии у моих прорабов и выложу подробнее.
    Здесь при монтаже пришлось выполнить строительный подъем 50 мм. Перекрытие получилось выпуклым. Надеюсь, что после снятие фиксирующей системы оно возвратится в горизонтальное положение. На время бетонирования стойки фиксирующей системы установили и внутри кафе.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего подставки под арматуру обрезки досок. На нормальные денег не было ?
    Так я про это и пишу что обычный блок может скалывающую нагрузку при заливке и не выдержать
    Стоики придется не под бапками ставить, а сплошняком и под блоком тоже
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не под арматуру, а под сетку.
    Пластмассовые фиксаторы в пенопласт проваливаются и достаточно легко ломаются, если на них наступить ногой.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня другой опыт.
    Под стульчик ставится 50 копеечная подставка и ничего никуда не проваливается
    А стульчики что под сетку, что под арматуру они на вес рассчитаны
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У блоков из пенобетона в сборно-монолитных перекрытиях может появиться еще одна жизнь. В стенах пенобетон в блоках уже не применяет никто, а в перекрытиях вполне можно такие блоки использовать
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть специальные пластиковые фиксаторы в широким основанием, но их использование особых преимуществ не дает.
  14. Domsoft
    Domsoft
    Domsoft
    А разве как winder предлагает не дешевле выходит и легче также
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У нас практически такая же схема, но с основанием из профиля. Профиль позволяет действовать проще организовать несъемную опалубку. За счет пересечения профилей можно устроить кессоны.
    Схема ребристого перекрытия известна давно. Различаются способы ее реализации.
