1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На одном из польских сайтов нашел характеристики "родного" сборно-монолитного перекрытия ПОРОТЕРМ, в котором мы в настоящее время пытаемся заменить керамическую балку на балку УНИВЕРСАЛ, а специальных блоки Т-образные блоки на обычные стеновые. В номенклатуре специальных блоков присутствует блок толщиной 80 мм. Не могу понять его назначение. Может быть кто-то подскажет?
  2. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Думаю для перекрытий небольшой толщины.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Даже, если предположить толщину бетонной полки 6 см, то получится общая толщина перекрытия 14 см. Этого явно мало для разумных пролетов
  4. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    14 см - метра 3 спокойно перекрывается, т. е. ничего необычного. Да и требуемая нагрузка может быть низкая.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мне сдается, что эти элементы используются для организации встроенных распределительных ребер. Такие ребра появляются в конструкции при "широких" перекрытиях. Они устраиваются поперек балок за счет удаления одного блока.
    Но это только предположение.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы оказались правы. Сегодня посчитали. Для перекрытий с пролетами до 3.5 метров под "жилую" нагрузку все проходит
  7. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    А я задумался о Вашем варианте... Довольно интересно придумать форму блока, которые можно друг на друга ставить.
  8. НиколайНаумов
    НиколайНаумов
    Решил отписаться по просьбам читателей по перекрытиям "Домовладелец".
    Спроектировали, посчитали мне всё бесплатно, сравнил затем итоговую суму с Колумбовской, получилось аж на 43% меньше! Изготовили балки, как и договаривались, за две недели, а перекрытия смонтировали за 4 дня. Бетон готовили в промышленной бетономешалке на 1 куб, который привезли на манипуляторе, в т. ч. залили пробные кубики и выдали заключение в лаборотории по марке бетона. Бетононасос у них свой (закачивали на 3 этаж). В последствии, по недосмотру, мы нагрузили перекрытие поддонами с блоками, а они под 500 кг на поддоне 1, 2x1м-всё нормально, никаких изменений, а расчётная нагрузка заявлена 300кг x 1м.кв. В общем, спасибо! Всем рекомендую!
  9. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    В первом же сообщении на форуме рекомендует... Колумб, Ваши конкуренты не дремлют!
  10. AlexMart16
    AlexMart16
    AlexMart16
    Подскажите может кто уже делал расчет что проще и дешевле выйдет?
    Заранее спасибо всем![/quote]
    Полнейшее лукавство-и всё тут! Колумбовская балка "Универсал" изначально не может отвечать потребительскому запросу: проще и дешевле, и надо добавить: лучше! Поскольку у указанной компании, по сути, и производства-нет! А есть сборочный участок "на коленке" из комплектующих: 1. Оцинкованного профиля, изготавливаемого на заказ где-то на профилирующем производстве; 2. Арматурного каркаса-тригона, который также производится смежниками; 3. Пластиковые дистанциры и крепёжные элементы. Понимаете, к чему я веду? На каждом элементе (этапе) в объёме полной рентабельности производители этих элементов закладывают приличную доходность, плюс к этому доставка этого добра.
    Был у них маленький арендованный участок изготовления бетонных балок, да и тот, видимо, "загнулся"-с удивлением прочитал о прекращении производства Колумбом бетонных балок, однако немцы и поляки, на которых часто ссылаются в Колумбе продолжают их выпускать, да и мы-грешные (балки "Домовладелец") заботясь о конкурентных преимуществах.
    Спору нет, конструкторские, строительные знания отдельных специалистов и инновационные решения в Колумбе вызывают уважение!
    ...Но производственная составляющая и цены оставляют желать лучшего! Конечно, как говорил Викт. Степ. Черномырдин:"Производство вести-не штанами трясти!". Легче кричать о себе в интернет-пространстве, ругать коллег-конкурентов и снимать пенки, сливки и тому подобную сметану...
    Прошу заинтересованных в строительстве людей сравнить параметры и цены Домовладелец. рф. Есть там и статья-сравнение бетонных и металлизированных балок. Вам всё станет понятно и очевидно. Лучше и дешевле бетонных балок и специальных блоков-вкладышей ничего нет! ООО"Домовладелец-Альянс" выпускают оба вида блоков-вкладышей: керамзитобетонный и полистиролбетонный.
    ...Суть в том, что у Колумба нет производственных возможностей для полноценного бетонного производства-вот он и тянет всех в сторону "универсала" и различных стеновых тяжелых блоков в качестве несъёмной опалубки.
    Ну а про некондицию газобетона-это сильно!
    Вы держали в руках некондицию газобетона? Мы поставляем более 5 лет газосиликатные блоки крупнейших заводов нашей страны и Белорусии по городам и весям и можем подсказать: под некондицию подпадают блоки или недостаточной прочности и плотности, т. е. рассыпаются в руках, раскалываются при перемещениях или "неподнявшийся" в автоклаве, то есть очень плотный и тяжелый, либо с крупными сколами по углам или диагональным расколом. Ни в одном из этих случаев в межэтажное перекрытие использовать такие блоки нельзя: чем будете затыкать дыры? Газетой?
    На счёт пенопласта самого дешевого..., люди же спрашивают как проще..., имея в виду-лучше! А пенополистерол в чистом виде-точно не лучше!
  11. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Иногда я ругаю себя: "Ну, прочитал информацию и успокойся". И всё же не утерпел, взялся за перо.
    Простите, ради бога, меня. Но мне вспоминается давняя интермедия Аркадия Райкина (Фильм "Люди и манекены", там он выступает докладчиком, по-моему, о проблемах воспитания. Впрочем это не важно). Так вот он вышел на трибуну и начал с заявления: "Вот я слушал вас всех долго, терпеливо и внимательно и, наконец, понЯл - ну, и дураки же вы все...".
    Ещё раз простите, как говорится, ничего личного.
    Но всё же: в каком-таком последствии, по недосмотру Вы нагрузили перекрытие поддонами весом по 500 кг каждый? Сколько всего было поддонов? Сколько времени прошло с момента заливки перекрытия бетоном?
    Вопросы не праздные. Я прочнист, и намеренно не хочу касаться вопросов стоимости и всяких итоговых сумм. Ну, чем Вы хвалитесь? Тем что перекрытие сразу не рухнуло? Это, так называемое, первое предельное состояние, исходя из которого производятся прочностные расчёты, и которое, разумеется, ни при каких ситуациях не должно допускаться.
    Теперь, можно предположить, что Вы перегрузили перекрытие, не набравшее проектной прочности. Превышены допустимые нормы прогиба, образовались трещины в бетоне (возможно выходящие на арматуру). Это 2-е предельное состояние. Паровоздушная смесь получила доступ к участкам арматуры.
    Я искренне Вам желаю добра и спокойствия. Необходимо обследовать перекрытие с участием специалистов. Всё это очень серьёзно, а от Вас же исходят бравые призывы:
    Это во-первых.
    Во-вторых,
    Прекрасно. Но меня терзают смутные сомнения... Вам действительно произвели прочностные расчёты, и у Вас они есть? Это у меня профессиональный зуд проявляется - ничего не могу поделать с собой. Просто я не раз слышал подобное, и на деле оказывалось пустышкой.
    Взглядом со стороны могу поделиться. Я смотрел оба сайта. Разумеется, сравнивал с точки зрения грамотного подхода к обеспечению прочности перекрытия и безопасности эксплуатации.
    Тут должен согласиться с предыдущим оратором:
    У "Домовладельца" по части прочностных расчётов я не обнаружил ничего. Интересно, как у него назначается армирование в каждом конкретном заказе? Я исхожу из соображений, что этот вопрос прямо по Ленину "архиважный". Повторяю, вопрос стоимости не мой.
    Надо чем-то закончить свой опус, а я запнулся. В общем, призывать всех куда-то надо аргументированно и грамотно.
    Извините. Опять же ничего личного.
    Всё-таки ещё раз обратился к информации на сайте "Домовладелец" (Зачем я это делаю? Мне же нельзя волноваться). Скопировал цитату: "Максимальная длина балки, как и перекрытий может достигать 12ти метров. При этом обеспечивается несущая способность до от 300 до 1500кг на метр квадратный".
    Для тех кто может быть далёк от вопросов определения максимальных изгибающих моментов и не представляет всей ответственности, лежащей на конструкторах: 12 м - это очень серьёзно. Фотография номенклатуры балок меня не впечатлила. Максимальное армирование - стержни диаметром 16 мм. Возможно, возможно... Но я хотел бы взглянуть на прочностной расчёт 12-ти метрового перекрытия с учётом всех нагрузок (постоянных и временных).
    Впрочем, это совсем другая история.
  12. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Так думают многие и ошибаются... Это я о бетонных балках.
    Запад когда-то идею сборно-монолитных перекрытий почерпнул в России. Потом (они, безусловно, молодцы: ушли вперёд). А сейчас, похоже, они (акулы капитализма на Западе) прозевали колумбовский рывок с "универсальной балкой".
    Дело в том, что сечение ребристого перекрытия с бетонной балкой имеет разделительный "холодный шов". Мы не умеем его считать правильно. И взглядом прочниста я утверждаю: "Будущее за балками с профильным основанием". Расчёт однородного бетонного сечения приносит удовлетворение специалисту.
    Смею предположить, что технологически работать с металлическим профилем гораздо удобнее и дешевле. Можно смонтировать балку на строительной площадке. Красота.
    Всё. Я слишком увлёкся.
  13. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Раз пошла такая жара, то и я отмечусь.
    Во-первых, тема называется "Сборно-монолитные перекрытия", а не "Перекрытия Колумба", поэтому все наезды на Колумба лично мне непонятны вообще - ценообразование, сроки поставок, халтура и т. п. - это ваше личное с Колумбом дело - мне лично это не интересно. А вот все, что описывает Колумб по сборно-монолитным перекрытиям - мне очень интересно.
    Во-вторых, расчет хотелось бы получить... Т. е. я лично просто расчитал обычную балку и как-бы все красиво, но есть всякие ограничения (например, для балки минимальная ширина должна быть 10см, не соблюдаются расстояния между прутами арматуры при армировании 16-й арматурой, не соблюдается толщина защитного слоя и т. п.), которые не дают спокойно спать и иногда мучают кошмарами...
  14. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Я всё не могу успокоиться. Весь вечер на манеже...
    Дашин папа, я ведь на Вашу реплику не обратил поначалу внимания, а сейчас внимательнее перечитал последнюю страницу, и мне как-то стало нехорошо. Опять я себя ругаю: ну, нельзя быть таким наивным (меня дети часто упрекают в этом недостатке).
    Действительно, это Вы, Виталий (теперь так обращусь к Вам, хотя "Дашин папа" очень неплохо звучит), указали на тот факт, что этот самый НиколайНаумов впервые зарегистрировался на сайте (как впрочем и AlexMart16) и уже его просят благодарные читатели:
    Якобы он перегрузил перекрытие поддонами по недосмотру. Оказывается, дурак - это я. Я-то наивно полагал, что культурные люди хотят высказаться, решить может быть наболевшие вопросы... А тут неприкрытая борьба, пропаганда-реклама.
    И я не против, рекламируйте, аргументируйте... Ну, и что там ещё? Я же принял всё за чистую монету. Переживания заставили меня написать, а тут вон оно что... Для кого я старался? Всё вынашивал в голове дополнительные аргументы, которые побудили бы автора заметки пригласить экспертов, ему же там жить...
    Получается этот самый НиколайНаумов - "засланный казачок". Мне обидно, честное слово.
    Николай, я обращаюсь к Вам. Против Вас лично я ничего не имею. Вы, просто, орудие.
    Я и на улице всегда иду на помощь кому-либо, иногда не понимая, что меня просто разводят...
    Hordi, Вам спасибо, что Вы с благодарностью приняли мои сообщения.
  15. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Ценообразование легко проверить - отсылается заказ на разные фирмы и делов-то. Перегруз (хотя был ли он в том случае - неясно, ведь нагрузка получается распределенная) - тоже реальная ситуация. Ну 2 человека в одной ветке с первыми сообщениями - это очень редко бывает чтобы так случайно)
