1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для немцев мы продолжаем выпускать бетонные балки. Конкретно - для завода ИТОНГ в Можайске. Пока мы не сумели убедить немецких владельцев завода перейти на профильную балку. На заводе отлажено производство Т-образных блоков перекрытий. Отказываться от этого продукта завод не готов. Перейти на балку МАРКО-ПРОФИЛЬ готов, но после разработки полного комплекта документации. Поэтому бетонную балку мы будем в 2014 году выпускать однозначно. Причем с резким ростом объемов. Поскольку все наши мощности будут, похоже, работать на ИТОНГ. Наши производственные возможности позволят одновременно заливать 432 погонных метра балок. Можайский завод в этом году собирается нарастить объемы производства газобетона до 500 тыс. куб метров в год. В этих условиях дополнительные возможности для сбыта заводу нужны.
    Есть два"но":
    1. Т-образный блок из газобетона на 30% дороже стенового. Переход на балку УНИВЕРСАЛ даже с учетом ее повышенной стоимости мог бы позволить снизить стоимость перекрытия.
    2. Толщина перекрытия с Т-образным блоком предопределена размера блока. В комплекте с универсальной балкой можно использовать блоки толщиной 100 мм. При этом толщина перекрытия получается 150 мм. Наши расчеты показывают, что такое перекрытие "работает" нормально в жилых помещениях до 6 метровых пролетов. Появляется возможность оптимизации перекрытия по несущей способности и стоимости.
  2. AlexMart16
    AlexMart16
    AlexMart16
    Как вам не стыдно заставлять волноваться нашего заказчика? А может быть, Вы думаете, что вы единственный конструктор на планете Земля?
    Даже для непосвящённых (
    ) после прочтения пары страниц становится очевидно; созданные виртуальные персонажи используют форум для продвижения Колумбовского продукта! А про Колумбовский "рывок" и "прозёвывание акулами Запада"-ШИКАРНО! Вот она-непрекрытая борьба, пропаганда-реклама...
    Какое-то "королевство кривых зеркал", а не СМП-обсуждение.
    Но, дело в том, что Вы недооцениваете обычного гражданина-заказчика, который строит дом себе или коммерческий объект. Представьте себе, он не так глуп, как вы это видите! Как бы вы не сотрясали воздух интеллектуальными сентенциями и разного рода "пугалками" судить и выбирать, у кого заказывать балки и блоки-вкладыши, балки "Домовладелец-Профи" или "Марко-Универсал", услуги по монтажу и пр; он будет не по словам, а по делам (см. @vozorom от 08.08.13 и 14.08.13, @Worldsmit от 30.09.13, @SergeyErshov от 13.10.13 #1504, @Gennady71 от 13.10.13 #1506)
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    делали расчёты: дешевле выходит обычное сборное перекрытие из плит, кроме того снизу имеем минимум швов, отверстия можно использовать для пропуска коммуникаций, огнестойкость у них повыше будет чем у ребристых плит, скорость монтажа - на порядок выше, практически нечувствительны к сезону монтажа (сравните бетонные работы зимой)
  4. AlexMart16
    AlexMart16
    AlexMart16
    Долго, с октября 13 года ожидал, что уважаемый Колумб наберётся силы воли и удалит неправдивые комментарии в отношение сборно-монолитных перекрытий "Домовладелец".
    Не дождался...это я о "розовых очках". Ну что же, тогда всё по порядку: мы выяснили, что бетонные несущие балки типа "Терива" (польский родоначальник) компания "Итонг" в России приобретает в Колумбе, комплектует своими Т-образными газосиликатными блоками-вкладышами.
    Несложные расчёты показали: газосиликатные блоки-вкладыши и по собсвтенной массе и по стоимости "тяжелее"! Нежели выполненные на вибропрессах (у нас на производстве 4 пресса) из керамзитобетона или полистеролбетона.
    Встретившись с руководством Колумба-одного из популяризаторов сборно-монолитных перекрытий, договорились о размещении Колумбовского заказа на изготовление блоков-вкладышей полистеролбетонных на нашем производстве, получили от них чертежи блока, матрицы и заверения о том, что блок не патентован, что необходимое количество в месяц 1-5 тысяч штук в месяц, своевременных выплатах, скорейшей подготовке договора, регламентирующей наши отношения, возможном обмене блоков на бетонные балки и пр. радужных перспективах.
    Приступили к работе: изготовили дорогостоящие стальные-"Hardox" матрицы, внесли изменения в конструкции станков, заключили договора с поставщиками сырья, провели массу подготовительных работ, к весне 2013 пустили продукцию!
    ...Стали ждать выплат от Колумба. Заметьте, все работы провело ООО"Домовладелец-Альянс" на собственном энтузиазме, исключительно за свой счёт, так и не получив никакого договора.
    Весну, лето и осень 2013 мы предоставляли Колумбу товарный кредит, в виде блоков-вкладышей нашего производства, и даже при таком подходе: оплачиваете предыдущую поставку-получаете следующую, выплаты происходили с большими трудностями, с постоянными обманами по срокам, размерам единовременных выплат и т. д; неуважение к контрагенту выражалось даже в предложении нам самим съездить к их конечному потребителю в центр Москвы и только в определённое время, то есть у них времени нет, а ваше время ничего не стоит...
    Столкнувшись с этим, приняли решение спроектировать и изготовить стенды для производства бетонных балок, сконструировать оригинальный арматурный каркас балок "Домовладелец" (оказался очень востребованным, особенно для высоты перекрытия более 250 мм.) установить оборудование по производству традиционных тригонов-арматурных каркасов типа "Терива", разработать и внедрить в производство свою лёгкую металлизированную балку "Домовладелец-Профи" со сборным корпусом из оцинкованной стали, что и было последовательно реализовано. Инф. на сайтах: gkdomovladelec.ru гкдомовладелец.рф.
    В основу целеполагания мы ставим 2 простых и понятных принципа:
    • соотношение цена-качество
    • обязательное конкурентное преимущество перед плитами перекрытий ПК
      • Таким образом нас не занимает конкуренция с кустарным производством ремонтно-строительной фирмы "Колумб", задача-масштабное (за счёт высокой производительности завода-не менее 2000 м^2 в смену) производство элементов перекрытий (балки и блоки-вкладыши) для широкого круга заказчиков.
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    AlexMart16 когда скопираздите профиль универсал жду от вас коньяк а то от Колумба я так его так и не дождался...
    ЗЫ. Кстати не знаю у кого какой 3 сорт блоков но у нас на них очередь...
  6. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Почти по А. Иванову
    Я одаренный был ребёнок,
    Подрос, окреп, но, как назло,
    Несчастлив я, и мне с пелёнок
    Ужасно в жизни не везло.
    Болел то свинкою, то гриппом,
    Мог в одночасье помереть.
    Я так затрахан и задрипан,
    Что страшно на меня смотреть!
    Живу в обшарпанном жилище,
    Скрипят полы, в стене – дыра.
    Уж я не говорю о пище –
    Ем из помойного ведра.
    Со славой вообще проруха,
    А славы так хотелось мне!
    Талант мой и величье духа
    Пока известны лишь жене...
    Но не сдаюсь (и совесть в том порукой),
    Шепчу под одеялом в тишине:
    «Лишь я – единственный конструктор
    На грешной матушке-Земле».
  7. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Ну раз уж Вы единственный, то прошу в ТЕМУ.
    Не только вас, но и других, включая Колумба.
    Идею дарю можно сказать.
    При таком раскладе Колумб вообще может оказаться от бетонных работ. И существенно сэкономить.
    Плоская опалубка - плоский потолок.
    Осталось только произвести расчёт, и поделиться со мной ;)
  8. domovladelecSMP
    domovladelecSMP
    domovladelecSMP
    Белоусово
    В июле 2013г. Конструкторы ООО «Домовладелец-Альянс» разработали новинку сборно-монолитного перекрытия – металлизированную несущую балку «Домовладелец-Профи» состоящую из оцинкованного сборно-сварного корпуса, в который закрепляется арматурный каркас:http://xn--80adcecga8aldfxb3j.xn--p1ai/domovladelets-profi. Пока одни "продвигают потихоньку" мы с успехом применяем!
    sborno-monolitnoe perekritie profi (25).JPG sborno-monolitnoe perekritie profi (1).JPG sborno-monolitnoe perekritie profi (37).jpg sborno-monolitnoe perekritie profi (7).JPG
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ай маладца... Колумб свой профиль год назад откатал. А в июле когда я с него коньяк требовал вы её значит "разработали"? А сборно-сварная это чтоб патент обойти?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Стоит Ваш коньяк у меня в кабинете.
    К отправке подготовленный.
    Думайте как передать, переслать Вам наш презент.
    Давайте согласимся - у Дововладельца перекрытие получилось.
    Важно не кто родил, а кто воспитал. В данном случае воспитал Домовладелец.
    Радоваться за Россию надо, а Вы на с критикой накинулись.
    В Европе 30% рынка перекрытий - сборно-монолитные конструкции.
    У нас в России эта доля значительно ниже одного процента.
    Места всем хватит.
    Так, глядишь, совместными усилиями действительно от бетонной балки откажемся.
  11. domovladelecSMP
    domovladelecSMP
    domovladelecSMP
    Белоусово
    Патент? На что? На крепёжную пластинку?
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Нахрапистый уж больно (вас напоминает лет пять назад) это немного раздражает. А так для конечного покупателя тока плюсы, конкуренция, цена падает. Тока смысл от патентования пропадает, ну кроме престижа.
    ЗЫ. Коньячок можно почтой переслать (сам я ща особо не езжу, здоровье шалит). Есть предложение сделать фото её у вас и я по пребытии сфочу, так сказать красивый жест...
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На самом деле на Вашу балку тоже нужно было бы оформлять патент.
    Профиль, отличающийся тем, что на него можно монтировать и специальные и универсальные блоки.
    Вик913 может этот патент получить в Белоруссии.
    Да и тема "ожила". Важная, между прочим, для обоих перекрытий тема.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А вы разве не еврозийский патент оформляли? Но вобщем мне смысла нет большого, не производитель я. Хотя для собственого эго... А для подержки штанов есть мысля сделать сёмную опалубку для балок (я писал в теме раньше) и сдавать местным застройщикам в аренду... Доживу до весны подумаю, прикину выгоду.
  15. domovladelecSMP
    domovladelecSMP
    domovladelecSMP
    Белоусово
