1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Не нашел у них никакой привязки типа каркаса к высоте перекрытия. ИМХО если 9 метров проём, то КМ7 для толщины 220-240 я бы не рискнул...
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Здесь повторяются наши ошибки "младшего возраста". В этой балке не соблюдаются требования СНиП по защитным слоям арматуры. Посмотрите на 16 арматуру. Защитный слой у нее должен быть не меньше 16 мм.
  3. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Та там не столько проблема в защитном слое (что тоже есть), как по нагрузке есть сомнения...
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Такая конструкция не проходит по допустимым прогибам. Для таких пролетов здесь явно не хватает толщины перекрытия.
  5. AlexMart16
    AlexMart16
    AlexMart16
    Так и быть, откроем нюансы для балок КП7. Преимущество хомутовых балок "Домовладелец", длиной более 6 м. заключается (в результате решения конструктора с подписью, печатью и лицензией) в оперативной перенастройке оборудования на выпуск хомутов большего (до 300 мм.) размера и большего сечения используемой арматуры, а также увеличению диаметров и кол-ва, закладываемых в каркас арматурных стержней, опять же согласно заключению конструктора, предусмотрено расширение ребра (или корпуса металлизированной) балки до 140 x 40 мм. Так что и по прогибу, и по защитному слою проходим лучше многих.
    Есть смысл раскрывать нюансы застройщикам, а взаимодействие с коллегами иногда даже контрпродуктивно.
    "Младший возраст" прошли ещё в 2000-м, когда основали производство ЖБИ. Вот фото тех лет, многие изделия весьма популярны и сейчас.
    upload_2014-1-16_17-24-6.jpeg upload_2014-1-16_17-24-38.jpeg upload_2014-1-16_17-25-2.jpeg upload_2014-1-16_17-25-27.jpeg upload_2014-1-16_17-27-44.jpeg upload_2014-1-16_17-28-7.jpeg upload_2014-1-16_17-28-36.jpeg
  6. AlexMart16
    AlexMart16
    AlexMart16
    Тот профиль, который Колумб откатал год назад, считаем бесперспективным и "вредным" для потребителя, если только Колумб не установит своё производство профилей, а не будет его заказывать, как это делается сейчас, поскольку балка на основе профиля по-прежнему значительно дороже бетонной. Не буду доказывать с карандашом в руках-факт известный и гражданин-застройщик, считающий свои кровно заработанные, легко это проверит на примере продукции не только нашего предприятия
    Другое дело-балка универсал, она подразумевает и функции предыдущей балки и использование любых - компромиссных блоков, так же, как и металлизированная балка "Домовладелец-Профи".
    Однако с точки зрения технологических решений явно уступает, поскольку сборно-сварной корпус балки "Домовладелец-Профи" производится исключительно на базе группы компаний Домовладелец, так же, как и арматурный каркас и последующая сборка.
    Специальные облегчённые блоки-вкладыши
    определённой формы, необходимой для формирования "более правильного" ядра бетона верхней части перекрытия, выпускаются 2-м цехом одного предприятия.
    Обеспечиваем постоянное наличие на складе, наиболее востребованных длин до 6, 3 м., бетонных балок Домовладелец, металлизированных балок Домовладелец-Профи от 7,2 м., блоков-вкладышей, арматурных сеток.
  7. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Вопрос - а нужен ли монолитный пояс, который параллелен балкам? В инструкции к Террива указан только пояс, на который опираются балки, т. е. перекрытие с защемленными двумя (не 4!) концами. Также по логике этот боковой пояс не будет работать, т. к. фактически связан с основными балками только тонким верхним слоем бетона - отсюда возможны трещины на границе стены...
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При
    Пояс перераспределяет усилия по всему периметру стен. Если следовать Вашей логике, то и для плит перекрытия монолитный пояс нужен только по торцам плит.
    Давление на нагруженные стены часто приводит к тому, что трещины появляются на стенах, где нагрузки нет.
  9. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Та в общем так оно и есть - плиты ПК опираются по двум концам и боковые поверхности плит защемлять нельзя (кроме спец-плит, которые предусматривают подобногое защемление).
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сборно-монолитные перекрытия обладают одним несомненным преимуществом перед плитами: монолитные пояс можно включить в состав перекрытия. В этом случае отпадает необходимость в устройстве отдельного до монтажа плит пояса. Монолитный пояс бетонируется одновременно с бетонированием перекрытия.
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Добрый всем день, может быть кто подскажет производителя сборно монолитных перекрытий в районе Урала, далековато тащить из МО.
    Заранее благодарен.
  12. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Я не о том вопрос задал. Обычное монолитное перекрытие имеет схему армирования в виде сетки, т. е. монолитный пояс по всему периметру (4 стороны) логичен. Сборно-монолитное перекрытие имеет однонаправленное рабочее армирование, т. е. балку, т. е. имеется ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ прогиб (как в ПК), и смысла замоноличивать боковые поверхности нет. Кроме того, поскольку силовой арматуры в одном направлении нет вообще - есть опасность излома на границе БОКОВАЯ СТЕНА - ПЕРЕКРЫТИЕ
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вероятнее всего это торцевой полуфабрикат для закрытия утеплителя с торца перекрытия
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Там есть тонкие Т-образные блоки для формирования монолитных поясов в составе перекрытия.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нашел фотографию. Толщина такого блока 80 мм.
