1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    У него стяжка такая же как и у вас, 5-6см? И какая несущая способность перекрытия получается в таком случае?
    Кстати, у вас уже есть опыт одновременной заливки перекрытия с заливкой теплых полов?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Стяжка даже тоньше - 40 мм.
    У нас такого опыта нет, но есть у наших покупателей. Трубы подвязывают снизу к арматурной сетке и заливают более толстую стяжку -70-80 мм.
  3. муравей1977
    муравей1977
    муравей1977
    Хотелось бы поинтересоваться по следующей проблематике: над верандой хочу демонтировать крышу (деревянные балки лежат на 5 столбах из газобетона) и устроить сборно монолитный пол с утеплением, гидроизоляцией и керамогранитом (эксплуатируемый открытый балкон размером 3 на 5-6 метров. выдержат ли газоблоки данную нагрузку или столбы придется тоже демонтировать и класть кирпичные? И есть ли у кого на примете добросовестный подрядчик готовый взяться за данную работу?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Без размеров столбов, плотности газобетона, из которых столбы выложены сказать что-либо определенное невозможно.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В качестве примера привожу пример реализованного уже в этом году перекрытия с балками МАРКО-УНИВЕРСАЛ и газобетонными блоками. Считаю возможным обратить внимание, как просто реализовались в этом проекте два балкона.
    На объект мы привезли только балки, а блоки заказчик закупил самостоятельно
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще одно интересное перекрытие МАРКО-ГАЗОБЕТОН этого года. Обратите внимание сколько балконов и консолей здесь реализовано за счет профильных балок. С бетонными балками получить такое перекрытие практически невозможно.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Фото потом выложите, пожалуйста.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если заказчик позволит. Дом на Николиной горе. Площадь перекрытий более 1000 кв. метров.
    Для этого перекрытия мы делали отдельный проект.
    Сегодня встречался с дилерами ВИНЕРБЕРГЕРА, рассказал им о перекрытиях с керамическими блоками. У ВИНЕРБЕРГЕРА есть два перегородочных блока толщиной 8 и 12 мм. Комбинируя эти блоки можно получить четыре варианта перекрытий по толщине 170, 210, 250 и 290 мм. Все эти варианты мы просчитали по несущей способности. Перекрытиями с толщиной 250 мм можно для жилья перекрывать пролеты более 9 метров. Начинаем принимать заказы на перекрытие MARKO-POROTERM. Конечно такие перекрытия несколько дороже газобетонных, но для дома из теплой керамики их применение боле логично.
  9. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Почему невозможно?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А как Вы будет стыковать бетонные балки под углом?
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
  12. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Hordi, рад слышать Вас здесь снова. Вы, как всегда, выдаёте взвешенно точные суждения. Правда, я бы не стал так резко говорить об опасности излома (именно излома). Прогиб - Да! Имеет место быть, причём регламентируемый ограничениями СНиП. Но это предельное состояние 2-й группы. А излом - это уже серьёзно. Тянет на первую.
    Подытожим, да, действительно прогиб однонаправленный, но это реальное явление. Балки перекрытия так и работают. И трещины у боковых стен могут появляться (как всегда неожиданно для новосёла и непонятно: то ли от осадки дома, если он новый, то ли от предельной нагрузки на плиты перекрытия). Но так или иначе, если всё в пределах СНиП, то односторонний прогиб - это нормально, а стало быть нет смысла замоноличивать поверхности боковых стен.
    Я как-то слыхал подобные рассуждения у специалистов "Домовладельца". Вполне грамотно.
    Но и "Колумб" тоже может исходить из конструктивных соображений и делать, например, хотя бы потому, что так красиво получается. А почему бы и нет.
    В общем, я скатился в итоге к анекдоту про Ходжу Насреддина: "И ты тоже, жена, права...". Ну и правда, если пояс представить как абсолютно жёсткое тело (!?), то нагрузка
    перераспределится и на боковые стены. Нормально.
    Но по Штирлицу (запоминается ведь последнее) - Hordi, Вы правы.
  13. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Тиберий, Вы бы сказали как нужно правильно? Я сейчас собираю СМ перекрытие (7х8.16), пояс делаю по всему периметру и балки примыкают к боковым стенам, т. е. увязка делается по полному периметру. Высота перекрытия 34см. В общем посмотю что там будет возле боковых стен...
  14. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Для жилого дома толщина (высота) перекрытия более чем достаточна (даже при величине пролёта 8,16 м). А какое армирование балок Вы применили?
    Что касается монолитного пояса, то я повторюсь. Если максимально экономить средства, то можно делать монолитные участки только по опорным стенам. Получится опорный ригель на каждой из двух противоположных стен.
    Ну, и прекрасно. Углы в этом случае завязаны, не надо специально ломать голову.
    Hordi, я сейчас понял Ваши опасения по поводу "излома". Балка у стены прогибается, но монолитный пояс, связанный с ней остаётся неподвижным. Да, здесь бетон работает на срез с расчётным сопротивлением Rbt (сопротивление растяжению). Усилия среза действуют по боковой грани монолитного пояса, представляющей собой прямоугольник. Чем выше класс бетона и чем больше площадь боковой грани монолитного пояса, тем выше сопротивление срезу.
    Усилие среза F - это равнодействующая равномерно распределённой нагрузки, действующая на балку, находящуюся рядом с монолитным поясом. А ей сопротивляется бетон с усилием Fb = Rbt × Ab.
    Ab - площадь боковой грани пояса. Необходимое условие прочности: F < Fb.
    На практике это условие чаще всего соблюдается, т. к. очень непросто представить себе ситуацию, когда рядом с монолитным поясом посредине пролёта необходимо специально создать запредельную нагрузку (на одну балку). И всё это только для того, чтобы добиться-таки среза (читай "излома") на границе балка - монолитный пояс.
    Ну, как-то так...
  15. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Снизу 4х ф12мм, сверху ф8. В одном месте (лестничный проём + на балках держатся пара других) сделал 2 балки из 2х12 + 2х16.
