1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Хотел прикинуть, но шаг балок неизвестен. Однако, при такой схеме армирования ширина балки должна быть не менее 160 мм.
    Взял шаг балок - 640 мм (с учётом того, что длину блока принял 480 мм, т. е. это расстояние между балками, а по осям получается 640 мм). При таком конструктиве у меня не проходит по "Ширине раскрытия трещин (длительной)".
    Максимальный прогиб - 35 мм. Нормально.
    Надо бы что-то изменить.
  2. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Планировал шаг по осям 600мм, но могу уменьшить (блоки буду газобетонные использовать, плотность 400кг/м3). Балки уже не изменить - будут 120мм.
    А на какую нагрузку Вы считали?
  3. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Я пересчитаю. Но всё-таки, "Как будем строить мост? Вдоль реки или поперёк?". Как лежат балки, т. е. каков пролёт: 7 или 8,16 м?
    Кроме того, если ширина балки уже определена - 120 мм, то разместить там 4 стержня 12 мм невозможно. Не хватит пространства для обеспечения защитного слоя. Если уже всё сформировано, тогда надо попарно связать арматурные стержни. Это допускается СНиП. А каркас какой? Треугольный (раз вверху один стержень 8 мм)?
  4. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    7 метров, если совсем точно, то 6.96. Если будет нужно, то могу сделать расстояние между осями балок 52 см (сейчас 60см).
  5. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Так и сделано - попарно связано (как в мануале Теривы). Каркас треугольный, как у Марко.
  6. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Hordi, всё нормально. Я прикладываю Вам результаты моих расчётов.
    Нагрузки по СНиП для жилых помещений - 150 кг/м2. В расчёт закладываются с коэффициентом 1,3.
    Учёл нагрузку от временных перегородок, а также от устройства напольного покрытия. Так что регламентированных 150 кг/м2 хватит заглаза (если не въезжать на второй этаж на тракторе).
    Я заложил в сечение стяжку 50 мм. Какой высоты блоки у Вас не знаю. Ну, предполагаю, что Вы добираете необходимую высоту. Можно было бы оптимизировать пассивную нагрузку и, скажем, поверх блоков высотой 200 мм уложить панели из пенопласта толщиной 100 мм. Было бы красиво. Бетоном закрыли, перекрытие получилось легче и теплее. Но, наверно дополнительные затраты повлечёт.
    На самом деле в итоге у Вас результат несколько лучше, т. к. я в расчёт вместо 4-х стержней
    12 мм заложил эквивалент 216 мм, хотя теоретически надо было бы заложить 217 мм. Но таких не бывает. Ну, это в запас пошло.
  7. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Огромное спасибо Вам за помощь. Блоки я использую 280 мм высотой, т. е. 6 см слой бетона (т.к. трубы тёплого пола).
  8. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Тиберий, просьба к Вам. Если не сложно, попробуйте проверить перекрытие для межосевого расстояния 68см (ГБ блоки длинной 60 см - день потратил на отпиливание 8 см - напилил на 20м2 всего)
  9. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Hordi, я посмотрю. Если получится - завтра, если нет, то только 1 мая. Я буду отсутствовать два дня.
  10. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    @Hordi, проходит и этот вариант. В чистом виде расчётное армирование 2⌀16 мм не удовлетворяет немного по ширине раскрытия трещин, но с учётом того что в голове надо держать теоретические 2⌀17 мм всё нормально (Для уверенности проверил 2⌀18 мм - там с хорошим запасом).
    Успехов.
  11. Мictor1982
    Мictor1982
    Мictor1982
    Астрахань
    Приветствую Всех форумчан!
    Помогите пожалуйста!
    Дело в чем...Строю дом и хочу плоскую крышу (эксплуатируемую)!Хотел плиты положить, но лэп и тлф провода не дают возможности работать крану! Выход смп! Размеры 10 на5.7 внутренний. нагрузка нужна в районе 1000кгсм.Помогите с армированием! Купил бы готовые, но в астрахани не продают! А везти из регионов-нет лишних денег! помогите! Отчет с фото и благодарность гарантирую!
  12. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Наверно Вы имеете в виду 1000 кг/м2. Если так, то это очень серьёзная цифра. Тем не менее это возможно.
    Каков характер нагрузки на эксплуатируемую кровлю?
  13. Мictor1982
    Мictor1982
    Мictor1982
    Астрахань
    @Тиберий,спасибо, что ответили) хочу для ребенка небольшой бассейн поставить! Если это возможно. Или именно под бассейн усилить?
  14. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Вообще-то бассейн на крыше - это смелое решение. Вы уверены, что других вариантов на Вашем участке нет? Как правило крыша должна быть лёгкой и не создавать лишней нагрузки на стены, фундамент.
    Судя по эскизу, в бассейне будет 4 т воды. Вам надо обратиться на месте в конструктору. Невозможно на расстоянии давать советы, не видя проекта.
    Армирование перекрытия можно рассчитать, но открытый бассейн на крыше создаст Вам массу проблем: чистка, подготовка к зиме... И это при условии, что конструкция дома будет обладать необходимой пространственной жёсткостью. Подумайте.
    PS.
    А дети быстро становятся взрослыми...
  15. Мictor1982
    Мictor1982
    Мictor1982
    Астрахань
    Может вы и правы
