1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Мictor1982
    Мictor1982
    Мictor1982
    Астрахань
    @Тиберий, центр города! по соседству брат! места вообще нет! А бассейн каркасник...Был в планах!)
  2. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Сделайте лёгкую беседку, наблюдательный пункт. Чай на свежем воздухе. Что может быть лучше...
  3. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    День добрый. Очень нуждаюсь в совете профессионалов! Строю дом. Я совсем не строитель, мой помощник интернет. В Виду финансовой ограниченности строим самостоятельно, и как следствие много ошибок. Не могу придумать как перекрыть второй этаж. Пролёт 7.3 метра. Ставить подпорки не хочется, да и скорее всего не получится. Полы по грунту. Уже залиты. Начали стены. Материал стен блоки из пенополистеролбетона. Может кто может подсказать как решить проблему. Будет или нет пространство под крышей использоваться, пока не известно, может со временем, но крышу надо во что-то упереть. Конечно хотелось бы сделать там две небольшие спальни, но как я понимаю это уже из области фантастики. Буду очень благодарна если кто даст хороший совет.
  4. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Обычные плиты ПК 76 - самый быстрый и дешевый вариант. Армопояс придётся делать. Сборномонолитное выйдет дороже и прилично трудозатратнее однозначно.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
  6. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Спасибо за ответ. Плиты найти не могу. Уже полгода обзваниваю местные конторы, ни у кого ни ПК-73, ни ПК -76 нет, вот и встала с вопросом на повестке дня.
  7. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    А сборно-монолитное у Вас производится? Если нет - значит везти будете откуда-то + платить за ДОСТАВКУ, монтаж, заливку и т. п. Помониторьте не местных производителей.
    ПС Я сейчас заканчиваю у себя монтаж сборно-монолитного площадью около 80м2 - времени и сил убил МОРЕ! Повторять подвиг вряд ли захочу.
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте. В контору Колумб дозвониться не могу второй день. Где можно посмотреть расчеты по балкам перекрытия, тем же Марко. Также интересуют минусы способа укладки между балок не полистиролбетона, а пенопласта - как в Эконом серии. Спасибо.
  9. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Минусов особо нет, кроме цены - пенопласт дороже (плотность нужна честная 35). Ну может еще звукопроводимость у пенопласта повыше. Настил на время заливки нужен, т. к. есть опасность, что под ногами пенопласт поломается.
    Я у себя использовал газобетон минимальной плотности - в общем неплохо.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ой, дозвонилась после 30 минут...
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А балки брали готовые с каркасом или ?
  12. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Я балки сам делал железобетонные, в газобетонных блоках пазы вырезал ножевкой.
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Народ, экономически... посчитала... Колумб мне а) дорого б) ДОЛГО (напомню, у нас кризис - прокатили с плитами ПНО).
    Где искать схему армирования, если укладывать блоки газобетона по доскам? Т. е. ребро 15 см через 60, в которые укладывается газобетон, так? В ребро арм. каркас по расчету. Сверху карты, на карты ТП, сверху защитный слой бетона 6 см. Правильно?
    Отсюда вопросы:
    а) схема армирования ребра - пролеты 470 максимум
    б) Газобетон высотой 200?
    спасибо.
  14. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    На газобетон карты (сетку) нельзя, просто крепите трубы тёплого пола непосредственно на газобетон (я крепил частично планками, частично стальными хомутами - прибивал гвоздями), а наверх уже кладете сетку. ИМХО 6 см бетона над трубами - перебор, в этом случае толщина выйдет около 80мм, думаю 4см над трубами хватит. Ребро в Териве, например, 10см. С рассчетом обратитесь к @Тиберий - мне он очень помог.
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Спасибо. Почему считаете, что нельзя? ]Если в том смысле, чтоб ТП не подавить сапогами (и поэтому карты сверху) - то нет, они очень прочные... Мож что другое? Все таки трудоемко наемными руками к ГБ полы приделывать... Еще скажите, как Вы оценивате бюджет того, что получилось? Довольны, особенно в сравнении с альтернативами?
