1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Сниму в это воскресенье подпорки - замеряю получившийся прогиб.
  2. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Ну, прогиб регламентирован при максимальной нагрузке, на которую рассчитано перекрытие. А ненагруженное... Вы хотите заметить прогиб от собственного веса?
  3. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Для пролетов выше 6м Терива рекомендует делать строительный подьем, для моего конкретно перекрытия они пишут про 15мм. Т. е. ожидается некий прогиб под собственным весом. Я не заморачивался (просто задолбался нивелиром выравнивать) особо с этим, вот интересно что будет.
    Кстати, изначально теривовцы мне проектировали перекрытие толщиной 250 мм... начали меня тогда терзать смутные сомнения о недостаточной прочности...
  4. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Hordi, я Вам считал прогиб. При максимальной нагрузке (заметьте - при максимальной) прогиб Вашего перекрытия равен 20 мм. Допустимая величина прогиба для Вашего пролёта по СНиП - 35 мм (вы укладываетесь с большим запасом). Если бы расчёт показал превышение этой величины, то я бы Вам сказал о необходимости организовать строительный подъём на разницу. А на каком основании Вам рекомендуют делать подъём в 15 мм не понятно. У Вас на руках расчёты.
    Если изначально Вы выставили все балки в горизонт, то от собственного веса для Вашей конструкции расчётная величина прогиба составит 13 мм. Сумеете их поймать? Строительный подъём Вам не нужен. Цифры похожие, и если задаться целью получить геометрически выверенный горизонт (после снятия стоек), то можно повозиться со строительным подъёмом. Но на то и допустимые величины в СНиП. При эксплуатации Вы ничего не заметите.
  5. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Убрал опоры. Как Вы и сказали - прогиба не уловил. Единственное - делал разделитель из пенопласта между перекрытиями двух комнат, чтобы шарнирное опирание было - так по этой линии появилась трещина. В общем можно сказать перекрытие получилось. Спасибо Вам за помощь.
  6. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Та ладно...
  7. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    Рискнул поэкспериментировать, и попробовал-таки устроить сборно-монолитное перекрытие по цоколю на базе балок и блоков, выпускаемых в г. Подольске.
    Контора-производитель мне не понравилась, больше связываться с ними не буду. Несколько раз динамили со сроками и нагло пудрили мозги в стиле "нет, мы вам ничего такого не говорили". Плюс, не доложили 6 блоков, и штук 10 привезли расколотыми, пришлось выкручиваться.
    Процесс сборки - легок и увлекателен (ради чего этот чудо-конструктор и приобретался, интересно же!).
    Но в итоге, получился дурацкий и печальный казус. Мои бравые помощники нахалтурили с временными опорами, а я крайне поверхностно всё проверил. В итоге, во время заливки (бетононасосом) одна из опор треснула и под весом бетона у нас моментально прогнулись 2 из 15 балок (длина каждой из балок - порядка 5,5 метров). Замеры пока не производил, но на глазок, если смотреть из подвала, - глубина прогиба порядка 5-7 см, не меньше. А по верху плиты получилось соответствующее углубление сантиметра 3-4.
    В связи с чем вопрос: возможен ли ремонт этого дефектного участка, и если да, то какой именно? Постоянные опоры ставить, может быть? Не очень хочется демонтировать всё подчистую, конечно...
  8. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Дайте фотографию. Жалко, что так получилось. Шаг опор наверно велик был?
  9. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    Фотки нет. Можно попробовать снять на телефон из подвала, но вряд ли там будет что-то видно, слишком темно, и объектив не широкоугольный. Да и на что там смотреть, не знаю... Просто плавный прогиб на одном участке.
    Опоры были с нормальным шагом. Но одну из них поставили совершенно дурацким образом, она буквально уехала в сторону, и ригель в этом месте треснул.
    Что посоветуете сделать? Надеялись, что сегодня уже стены начнем класть, а теперь проблема - что делать с этим дефектным участком... Сейчас на вид всё выглядит очень крепко, конечно. Но прогиб сильно смущает...
  10. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Значит так... Оперативная оценка вслепую подсказывает следующее:
    1. На нижней поверхности балок конечно образовались трещины (по СНиПу ширина длительного раскрытия трещин не должна превышать 0,3 мм). Если ширина больше, то это чревато тем, что паро-воздушная смесь получила доступ к рабочей арматуре, и со временем коррозия будет её уничтожать.
    2. Если трещины заметны, то попытаться заделать их.
    3. В любом случае в дефектном месте необходимо организовать подпорку (колонну, ригель, ну что там ещё). Как я понял, возможность такая есть - это ведь подвал. Можно под опорой фундамент выполнить, а может быть подвести двутавровую балку с опорой на несущие стены...
    Колонна может выглядеть примерно так
  11. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    При прогибе 5 см на пролете 5м трещин скорее всего не будет.
    А тем более, ввиду того что нагрузку будут нести ребра плиты перекрытия залитые на прогнутые балки, то несущая способность плиты останется расчетной или чуть большей за счет увеличения высоты перекрытия в месте прогиба.(Ведь пол придется выравнивать) Пострадает только внешний вид потолка подвального помещения.
  12. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    Трещин точно нет. Даже маленьких.
    Подпорки установил. Надеюсь, что обойдется.
    Спасибо. Утешили. :)
  13. AlexMart16
    AlexMart16
    AlexMart16
    Середина лета-производство и монтаж перекрытий "Домовладелец" и "Домовладелец-Профи" в разгаре-набираем темп! Думаю, необходимо поделиться достижениями: приняли во внимание безусловный профессионализм Тиберия и установили прочные деловые отношения-все сложные и "ёмкие"
    объёмы по полезной нагрузке и большим пролётам обрабатываются в кратчайшие сроки, подкрепляются прочностными расчётами и отличными чертежами!
    На основе одного из таких проектов перекрытия, выполненного полностью Тиберием (от замеров до технадзора) неделю назад закончили монтаж перекрытия с длиной пролёта 12,5м и полезной расчётной нагрузкой в 400кг/м.кв. Объект в центре Москвы, на Семёновской площади- никакие плиты при такой длине пролёта и "зажатости" здания не применить, монолитное-и дороже, и более трудоёмко. Стены, фундамент "нагружать" ни к чему. Конечно же, применили балки "Домовладелец-Профи" с усиленным хомутовым каркасом, а над полистиролбетонным стандартным блоком-вкладышем установили пенополистирол h=150мм.
    В общем, это как раз тот случай, когда конструктив "Домовладелец-Профи" идеально подходит для решения поставленных задач.
    Фото0484.jpg Фото0566.jpg Фото0600.jpg Фото0621.jpg Фото0660.jpg Фото0682.jpg
  14. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Какая толщина перекрытия вышла? И какова схема армирования?
  15. AlexMart16
    AlexMart16
    AlexMart16
    Высота перекрытия в готовом виде-400 мм., схема армирования в чертежах, фото и эскиз-проекция. В нижней части балки применены 4 арматурных стержня диам. 22мм. Удач в строительстве!
