1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Ohotnik
    Ohotnik
    Ohotnik
    Добрый день!
    Просьба связаться в P. M. По вопросу сотрудничества с Вашей компанией.
  2. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    @mik1306,
    Понимаю что поздний совет даю но мало ли что. Балки можно сделать из лвл бруса, хтс балки можно использовать. Сборномонолитные иногда просто ни к чему. Мало того что вес транспортный, монтаж влетает в копейку. Еще их надо умудрится получить после оплаты.
  3. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    @nakuban, или вот есть тема там довольно бюджетно получается и пролеты вроде до 7,5 м просчитаны
  4. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    "Сборномонолитные" - это перекрытия. А вы что под этим термином подразумеваете?
    И, если не трудно, объясните, что есть "транспортный вес"?
  5. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Я под термином "сборномолитные" подразумеваю балки Марко, фирмы Колумб. Транспортный вес - вес изделия, предмета или чего то живого (балки, стадо хомячков, бараннов) транспортируемого из точки А в точку Б.
  6. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Есть у "Колумба" балки "стандарт","профиль","универсал" "эконом",а вот "сборномонолитных" балок пока еще нет.
    Про стадо хомячков вы хорошо написали, особенно если в контексте "Мало того что вес транспортный".
  7. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Вы эксперт Колумба ?
    С сайта "
    Сборно-монолитные перекрытия наша компания производит с 2009 года. Вес погонного метра нашей первой бетонной балки МАРКО-СТАНДАРТ не выше 17 кг. Такой вес в большинстве случаев позволяет монтировать балки перекрытия длиной до 6 метров ".
    Или Вы очередной форумный Тролль?
  8. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Друзья, призываю вас: "Давайте оставим в покое язвительный тон сообщений". По большому счёту эти уколы "ни о чём". Приятней обсуждать суть вопроса. Хорошо, если бы вы оба улыбнулись и подумали: "А ведь и правда...".
  9. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Нет, просто сотрудник этой фирмы.
  10. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Может кому пригодится, после долгих изысканий и сравнивания разных мнений и цен, у себя на доме из газобетона применил Подольские сборно-монолитные перекрытия. При шаге в 500 мм и вкладышах из керамзитобетона цена 1 т. р за квадрат. Второй год полет нормальный. Данный форум очень помог в выборе :hello:.
  11. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Подольские СМП, как собственно перекрытия и других производителей, имеют свои плюсы и минусы.
    Низкая цена, конечно плюс, но самостоятельное изготовление арматурных каркасов (что и позволило удешевить продукцию) методом электродуговой сварки... А так - обычные, без претензий на эксклюзивность.
    P. S.
    "Шаг" у подольских СМП - 620 мм (по осям балок)
  12. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    К минусам я бы добавил ещё и сравнительно большой вес блоков из керамзитобетона. Лишняя пассивная нагрузка. Электродуговая сварка - это большой минус.
    Цена ниже, чем у других - это так, но при этом хочется иметь продукт качественный...
  13. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Вообще недопустимо, использование ручной электродуговой сварки в данном изделии.
    Нагрузочную способность перекрытия, в таком случае, рассчитать вообще невозможно.
    Некоторые предприятия изготавливают эл. сварные каркасы, но применяют контактную сварку и арматуру А 500С или В500С.
  14. uglec
    uglec
    uglec
    Иваново
    Всем Здравствуйте. Есть задачка помогите решить. Имеется комната 6*4 в готовом жилом доме. Стены кирпич 2.5, а пол деревянный. Конструкция пола; 3 длинных 6 метровых бревна лежат на выступах, на них поперёк доска 4х метровая. Хотелось-бы ж/б перекрытие подскажите как. Фундамент есть и по другой длинной и короткой стороне. Сам дом большой 10*11 строили отец с дедом, хочется везде поменять но пока в зале.
    пс посоветовали проф лист но там штробить надо по периметру а здесь вроде-бы только под балки да пол потеплее будет
  15. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Совет один: отправьте схему производителю. Они рассчитают и сечение балки, и нарисуют план укладки. И сразу будет всё понятно: реализуемо это в Вашем случае или нет. Лично я делал перекрытия Марко в 2012 году в плите первого этажа. Всё время просматриваю (плита первого этажа на винтовых сваях) - прогибов, трещин и прочих нюансов не наблюдаю.
