1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Бетонная лопнет 100%. Я похоже не совсем ясно выразился. Хотел сказать - никаких бетонных балок вообще! А без бетонных балок (либо же тонкого стального профиля) смысл в треугольном фермоподобном профиле пропадает.
  2. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Газобетон есть 300-й плотности и далеко не везде есть легкий блок из полистиролбетона, поэтому вариантов почти и нет.
  3. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Дорогие товарищи!
    Поздравляю вас с Днем Великой Октябрьской Социалистической Революции проложившей дорогу к светлому будущему всего человечества.
    Да здравствует Коммунистическая Партия!
    Пусть живет в веках дело Ленина - Сталина.
  4. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Доброе время суток! Подсчитайте, пожалуйста, полезную нагрузку перекрытия. Линия "В" капитальная стена (под ней будет фундамент). Высота перекрытия 190мм, ширина балки 15см, арматура d10 2 прутка, расстояние между центральными осями балок 650мм. Стены керамзитобетонные, стоит ли под внутренние стены (2, 3 линии) добавить дополнительно арматуру (какого диаметра)? Стоит ли перекрытие под стены (линия Б и стена между линией А и Б) как-то усиливать? Заранее благодарен. дом.jpg
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На прошлой неделе наша бригада начала работы на новом объекте. Я решил рассказать о нем только потому, что без сборно-монолитных перекрытий решить задачу, поставленную на этом объекте заказчиком невозможно. Причем, даже бетонные балки типа МАРКО-СТАНДАРТ, здесь использовать не получается. Только профильные балки; либо ПРОФИЛЬ либо УНИВЕРСАЛ. Подобный объект у нас уже был http://www.kolumb.ru/p-marko_14.php. Тогда работы пришлось вести в заселенном жилом доме в пентхаусе, расположенном на 16, 17 и 18 этажах. На новом объекте ситуация повторилась почти полностью. Работы будем вести в заселенном жилом доме на 17 и 18 этажах. Здесь, как и в первом случае, необходимо "запечатать" второй свет между этажами. Эта "дыра" по стоимости обходится покупателю квартиры в несколько миллионов рублей. Понятно его желание получить вместо "дыры" полноценные квадратные метры. Нам также понятно, что все материалы к месту работ придется поднимать либо лифтом, либо руками. На фотографиях по этой ссылке http://xn----dtbjjb4adhjrlq.xn--p1ai/katalog-ob_ektov/m-o-g-lytkarino-ul-sovetskaya-d-10-v/ в разных ракурсах показан наш подопытный дом.
    По мере появления фотографий буду их выкладывать. Еще раз повторюсь - решить поставленную задачу можно только с использование профильных сборно-монолитных перекрытий. Если есть другие мнения, готов их выслушать.
  6. VadimRF
    VadimRF
    VadimRF
    Добрый день!
    С применением вашего перекрытия возможно ли построить второй этаж с вылетом перекрытия над первым этажом 1м, с 3-х сторон дома. Так же планируется эксплуатируемая кровля.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А стены у Вас из какого материла?
  8. VadimRF
    VadimRF
    VadimRF
    Блоки Полистиролбетон 598*295*295.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Покажу вам несколько фотографий дома, в котором много консолей, козырьков, балконов и других архитектурных элементов. Почти все эти элементы выполнены с использование сборно-монолитных перекрытий МАРКО. Общая площадь перекрытий на этом объекте 1030 кв. метров. Для заполнения межбалочного пространства в этих перекрытиях использовались плиты из полистиролбетона с размерами 1000х500х100мм. Ваши консоли не проблема. Выше я уже показывал консоли, подобные Вашим и выполненные в Лыткарино. Буду признателен ТИБЕРИЮ за критический взгляд на такие конструкции.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Кстати, Вы можете использовать стеновые блоки для устройства. перекрытий без всяких ограничений. Но в вашем случае по предварительной оценке понадобятся блоки толщиной 200 мм или 195 как у вас. Пример использования блоков для стен в перекрытиях на фотографиях из того Лыткарино. Необходимо подчеркнуть - ваши консоли на втором этаже необходимо тщательно просчитать. Нагрузки от стен здесь серьезные. Верхний ряд арматуры однозначно потребует усиления. И еще. Поскольку консоли в вашем доме расположены по периметру стен, балки перекрытия придется стыковать между собой под прямым углом. С профильными балками это проделать легко.
  11. deminse
    deminse
    deminse
    Добрый день участники форума, друзья посоветовали написать свой вопрос тут.
    Я хочу использовать в свом строительстве, сборно монолитные перекрытия, но балку использовать МАРКО, а Блок Газобетон, но правда пока не решил какого производителя.
    Что посоветуете какой плотности брать блоки ?
    И что вообще специалисты могут сказать по поводу моей затеи ?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я не очень понимаю в чем проблема. Балки МАРКО-УНИВЕРСАЛ или ДОМОВЛАДЕЛЕЦ, блоки толщиной 200 мм, плотность поменьше. Меньшая плотность стоит тоже меньше. Найти газобетон плотностью меньше 400 кг/м3. достаточно трудно. По моим сведениям такой газобетон выпускает только завод ГРАС из Светлогорска Ставропольского края.
    Не советую самостоятельно разрабатывать схему перекрытия.
    И МАРКО и ДОМОВЛАДЕЛЕЦ монтажную схему разработают бесплатно. Здесь нужен определенный опыт, особенно для организации проемов. Для лестницы, для воздуховодов и дымоходов. .Самостоятельные действия могут привести к ошибкам, особенно если контур внешних стен криволинейный.
  13. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Нормальная конструкция. Полагаю, что армирование консоли соответствует расчётной снеговой нагрузке в регионе. В этом случае никакой критики быть не может.
  14. deminse
    deminse
    deminse
  15. deminse
    deminse
    deminse
    Спасибо за пояснение ! Мой выбор пал на Марко, потому что прочитал много положительных отзывов.
